Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Frontfender in Verbindung mit kompl. Gabelcover
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 12.01.2012 20:19
Zitat von turbo
Kann leider deinen anhang nicht öffnen
Kann auch nicht gehen.
(Die Datei „100_1423.jpg“ konnte nicht geöffnet werden, da sie leer ist.)
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
houses ist offline houses · 157 Posts seit 03.06.2009
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 12.01.2012 20:22
Attachment 97106
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 12.01.2012 20:52
jau, die hat aber auch den kurzen fender dran.
Avatar (Profilbild) von Joern
Joern ist offline Joern · 68 Posts seit 24.05.2009
aus Bad Wildungen
fährt: NRS 2008, Buell XB9s
aus Bad Wildungen
Homepage von Joern
Neuer Beitrag 12.01.2012 21:55
@streeti .......ich glaube ich habe den Stick mit dem Foto wohl zu schnell rausgezogen.
@turbo......genau,der Fender ist sehr klein.....und ich will eignetlich so´ n Zwischending.....nicht ganz so klein aber auch nicht so riesig wie der Originale.
Aber dein Cover scheint auch fertig zu werden. großes Grinsen
aus Bad Wildungen
aus Bad Wildungen
Homepage von Joern
Neuer Beitrag 12.01.2012 21:56
@ houses....aber sehr schönes Mopped!!! Respect!
Avatar (Profilbild) von Dee
Dee ist offline Dee · 210 Posts seit 15.09.2009
aus Mainz
fährt: Night Rod Special
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 12.01.2012 22:05
Hab das gerade hinter mir.
Hab das MS Cover und den original Fender.
Du kannst nur das Cover verbauen und dann testen, am Fender wegnehmen und wieder testen.
Gibt aber auch ne fertige Lösung von den Jung´s mit einem modifiziertem Fender.
David
__________________________________
MEMBER OF HS-RM
You Never Ride alone
aus Bad Wildungen
aus Bad Wildungen
Homepage von Joern
Neuer Beitrag 12.01.2012 23:19
Jo, ich weiß! Mir gefällt der Fender nur immer noch nicht soooo richtig unglücklich
Thanx Dee
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 12.01.2012 23:52
hier mal zum thema. Da siehst du ein erprobungsteil. Der Ausschnitt innen ist zur sicherheit maximal lang ausgelegt. Wenn du deinen fender anbaust, dann miss einfach mal wie weit dein moped durchfedert. Das maß kannst du dann als bezug nehmen. Eigentlich geben dir das die schraubpunkte an der gabel schon vor. Das ganze ist aber leicht verdreht zur mittelachse. Die schraubpunkte sitzen ja nicht mittig. Also entweder den fender passend kaufen, oder mit deinem lackieren warten bis du das ms cover hast.
turbo schaue unbedingt dass du mit der geschichte möglichst schlank bleibst, diese wulstigen dinger welche man öfters sieht sehen an den schmalen gabeln unmöglich aus.
ollid ist offline ollid · 109 Posts seit 19.05.2011
aus Böblingen
fährt: NRS 2010
109 Posts seit 19.05.2011 aus Böblingen
fährt: NRS 2010
Neuer Beitrag 12.01.2012 23:56
Wie werden die Gabelcover eigentlich verbaut? Muss die Gabel dafür raus?
aus Bad Wildungen
aus Bad Wildungen
Homepage von Joern
Neuer Beitrag 13.01.2012 00:14
Jep! Das wird ein Spaß!
aus Bad Wildungen
aus Bad Wildungen
Homepage von Joern
Neuer Beitrag 13.01.2012 00:18
Zitat roso: turbo schaue unbedingt dass du mit der geschichte möglichst schlank bleibst, diese wulstigen dinger welche man öfters sieht sehen an den schmalen gabeln unmöglich aus.
Ich finde das die NRS nicht wirklich schmal gehalten ist und dann sieht die Gabel aus wie zwei Krücken auf der sie steht.
Aber zum Glück auch hier wieder Geschmacksache! großes Grinsen
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 13.01.2012 01:21
also meine meinung ist dass die rod eher ein schlankes elegantes bike ist, dieses schmale vorderrad und die engen gabelbrücken da gefallen mir einfach diese wülstigen büchsen darüber nicht.
wenn die gabelbrücken breiter werden und ein breiteres vorderrad verbaut wird dann sehe ich das auch so wie du mit den krücken, da gehören dann dickere rohrverkleidungen dran. allerdings dann aber auch durchgehend mit dem gleichen durchmesser und nicht mit so unfeinen wülsten.
nichts für ungut so sehe ich das halt. Freude
Neuer Beitrag 13.01.2012 10:10
mir war ein gerades rohr wichtig. Die angebotenen haben was von "blasenbildung" Das gewulste gefällt mir auch nicht.
Aber um die innenteile abzudecken und noch genügend wandung zu haben werden die rohre ca.75mm im duchmesser. Das mag dann an manchem bike ev etwas dick wirken. Ist aber nur 2mm dicker als die unteren standrohre. Oben an der gabelbrücke laufen sie dann zu...... Aber ich bin im falschen threat. Hoffe das ich das thema in den nächsten 2 wochen mal auf die reihe bekomme.
Ausbau, umbau anbau können wir dann dort diskutieren und austauschen.
Für deinen fender sehe ich kein grösseres problem mit den angebotenen covern. Lediglich die anlagefläche an der aufnahme ist zu beachten. Da kannst du aber nichts mehr wegnehmen. Daher wirst du wohl im fall der fälle die cover anpassen müssen. Schade wenn sie schon beschichtet sind.
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 13.01.2012 10:15
@ Joern :
Der Um/Ausbau ist eigentlich keine große Sache !!! Max. ne Stunde !!!
Dee
MEMBER OF HS-RM
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 13.01.2012 10:19
Einiges beachten, nicht einfach drauf los ausbauen , vorallem mit nen Stift die Gabelhöhe kennzeichnen und links , rechts nicht verwechseln
Trust The Universe
verrückt
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Gutachten / ABE Frontfender
von dark_knight
15.05.2026 15:25
von Michel65
25.06.2024 19:39
von echx.raw
02.05.2020 12:24
von Street Bob 666
