Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Umbau der 2012
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 04.01.2012 17:33
Super Arbeit . Macht richtig Laune deinen Umbau mit zu verfolgen .
Ich hätte die Metallteile zum Pulverbeschichten gegeben , anstatt einfacher Farbe , da unter dem Plastikzeuchs , das Metall schnell das gammeln anfängt .
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 04.01.2012 17:51
Ja, sehr klasse bisher.
Das Umwickeln der Kabel hätte ich mich erst nach dem Prüfen, ob alles funzt, getraut cool
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 04.01.2012 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
So hatte ich das auch gemacht, Sorry wenn das falsch rüber kam großes Grinsen
Hast recht Döppi das werde ich auch so machen, zum Lackieren muß ja eh noch mal alles auseinander und ein paar Teile hab ich ja dann noch zum Pulvern, dann geht das mit.
Schön wenn es euch gefällt und wie man sieht, kommen dann doch noch ein paar gute Ideen zusammen, wo man manch mal allein nicht dran denkt Augenzwinkern
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 05.01.2012 19:46
Heute habe ich mich mal um die Optik der Gabel gekümmert, da der Scheinwerfer ja weg ist, hatte ich da so eine unansehnliche Ecke.
Da mußte was passieren Freude
Also ab in die Werkstatt einen Aluwinkel 20x40 abgeschnitten (gibt es auch im Baumarkt)
Der hat den Vorteil das die Kantung scharfkantig ist und sieht so besser aus.
Nun schön ausgeklinkt , Löcher gebohrt.
Nun habe ich ihn mit Einbrandlack erstmal zur Optik geschwärzt (wird noch gepulvert)
Dann habe ich in der Schublade noch zwei Kolben gefunden (Ventilkappen) und zur Verzierung als Schraubenköpfe genommen.
Passt ja zum V2 Freude
Jetzt noch einen Kantenschutz dran für die Bremsleitungen, das sie nicht durch scheuern und fertig ist das Werk. Augenzwinkern
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 07.01.2012 13:34
Heute den Ausgleichsbehälter für die Bremse verbaut.
Dann noch eine Hupe eingebaut weil die originale ja dem Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser weichen mußte.
Neuer Beitrag 07.01.2012 13:38
Bei dem offenem Luffi , fallen dir auf der Autobahn die Ohren ab . fröhlich
Air Ride Kompressor passt da jetzt allerdings nicht mehr rein oder holst dir kürzerer Dämpfer ?
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 07.01.2012 13:46
Da werde ich wohl das Cover von innen dämmen müssen.
Der Kompressor wird noch vor der Batterie seinen Platz finden so groß isser doch nicht
Ich werde wohl von NLC den Schwingenkit Down Shock mit Zentralfederbein nehmen im Zuge des Breireifen Umbaus.
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 07.01.2012 18:48
Hat jemand einen Tipp, LED Blinker angeschlossen, blinken vier mal normal dann schneller Warnblinklicht geht aber normal getaktet.
Widerstand dazwischen, macht das selbe Problem verwirrt
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 07.01.2012 18:52
also das du den kompressor vor die batterie bekommst wage ich zu bezweifeln....
und du willst das schöne teil nicht weiss rot lacken, wie auf deinem hupencover angezeigt verwirrt
gifty
PS.: toni, hupencover findest du ne menge in der bucht, welchen stil suchst du denn, ich würde keines aus GFK nehmen, wenn schon aus blech=?=
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 07.01.2012 19:17
Kann ich nur bestätigen und das nicht nur auf der Autobahn Freude fröhlich. Da hilft die Dämmung auch nicht wirklich unglücklich
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 07.01.2012 19:54
Ich bin eh schwerhörig fröhlich
Frage konnte ich mir selbst beantworten, hatte den Widerstand in Reihe geschaltet Baby hatte hier noch welche liegen mit zwei Anschlüssen bei den neuen habe ich es dann gesehen das die drei Anschlüsse haben und durchgeschleust werden müssen.
@giftyz, sie wird Shadow mit Mattrot und mit dem Hammer geht der Kompressor schon da rein fröhlich
Neuer Beitrag 07.01.2012 20:20
Unterschätz das nicht . Ich fand es anfangs auch cool , aber als ich nicht mal mehr den Auspuff gehört habe , hab ich wieder zurückgerüstet.
Da du den Tacho im Cover hast , sehe ich schwarz für den Kompressor . Aber du machst das schon .
Alter Schwede . Du steckst da ganz schön Kohle rein .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 07.01.2012 20:21.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 07.01.2012 22:42
Mit der Busa bin ich schon mal 1000km am Tag gefahren, aber heute ziehe ich bei solchen Strecken den Hänger vor.
Für Treffen, auch das schlafen im Zelt ist durch, ich brauch Hotel.
Ich sehe das auch alles locker und fühle mich auch nicht angegriffen
..........bei dem verwendungszweck dürften solche dinge wie tankvolumen, sitz, fahrbarkeit, geräuschkulisse und..........eher nebensächlich sein.............da kannste aber showmäßig noch ne schippe drauf legen und ins navi gleich sämtliche eisdielen und biergärten mit einsehbarem parkplatz eingeben fröhlich fröhlich fröhlich
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 668 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 08.01.2012 09:49
Ja, Blech wäre cool, am besten noch verchromt.
Vom Stil her schlicht, aber eben anders. großes Grinsen
Ich hab lange gedacht, die Delle gehört da rein, die sitzt dermaßen mittig, daß es aussieht wie original. Hab dann beim Kollegen gesehen, daß es nicht so ist, und jetzt lässt es mir keine Ruhe mehr.
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 08.01.2012 11:27
Irgentwo bekomm ich den Kompressor schon unter Freude
Bei längeren Autobahnfahrten gibbet es doch Ohrenstopfen.
Roso bis zu meiner Eisdiele sind es 500m Meter das sollte drin sein und wenn alles verrutscht, dann mach ich sie auf den Hänger, die Plane runter und pose so dann rum fröhlich fröhlich fröhlich
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
14.05.2026 14:02
von rockerle69
9506
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
