Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Problem nach Kellermann-Umbau
matze110 ist offline matze110 · 31 Posts seit 16.08.2011
aus Edemissen
31 Posts seit 16.08.2011 aus Edemissen
Neuer Beitrag 03.01.2012 16:57
ich habe Probleme mit meiner 2011er Cross Bones nach dem Einbau der Kellermann DF 1000 Blinker-Rücklicht-Bremslichtkombi + Kellermannblinker vorne:
Beim Blinken ist der Takt der Blinker o.k.. Allerdings blinkt die Kontrolleuchte doppelt so schnell?! Ausserdem geht beim Bremsen nach ein paar Sekunden eine rote Kontrolleuchte im Tacho an. Wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte ist sie wieder aus - bis zum nächsten Bremsen.... Habe ich irgendwas falsch verkabelt? Widerstände habe ich keine eingesetzt, weil ich gelesen habe, dass das bei dem Canbus ab 2011 nicht mehr nötig ist?!
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!!
Matze
ADO61 · seit
ADO61
Neuer Beitrag 03.01.2012 20:36
.....................hat die 2011er nicht dieses neue Can-Bus System ? Vermutlich liegt es daran.......................
Neuer Beitrag 03.01.2012 20:44
Kannste den Fehlerspeicher auslesen?
Andi_HP ist offline Andi_HP · 240 Posts seit 07.08.2011
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
240 Posts seit 07.08.2011 aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
Homepage von Andi_HP
Neuer Beitrag 03.01.2012 21:27
Das liegt sicher am CAN-BUS, habe irgendwo gelesen das man neue Verbraucher "anlernen" muss.
Die Leuchte die angeht ist vom Lampenkontrollgerät das defekte Lampen anzeigen soll.
Wegen des geringeren Wiederstands der LED Bremslichter geht die an.
Also entweder anlernen, oder Wiederstand zwischenschalten.
Andreas
Das deutschsprachige dynojet PowerVision Anwenderforum: www.meinpowervision.de
Verkaufe meine FLHTCU 2009, ist auch hier ím Marktplatz
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 831 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
831 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 04.01.2012 11:16
Habe bei meiner 2011er Rocker (auch mit CAN Bus) das gleiche Problem mit schnell blinkender Kontrollleuchte. Bremsleuchten funktionieren aber ohne Probleme. Liegt aber wahrscheinlich daran, daß die Rocker von Haus aus schon LED Rück- und Bremslicht hat. Die hinteren Blinker sind im Original auch LED Blinker.
Mein Kenntnisstand zum CAN Bus war, daß damit keine Lastwiderstände für LED Blinker mehr nötig sind. Stimmt für die Blinker LEDs ja auch, nur die Kontrollleuchte weigert sich hartnäckig daran zu glauben.
Bin daher an einer Lösung auch sehr interessiert.
Keep the rubber side down!
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 04.01.2012 13:19
Hey!
Möglicherweise haben die Original-LED Blinker ja doch intern einen Widerstand verbaut. Man kriegt ja das Gehäuse nicht zerstörungsfrei auf um nachzusehen. Deshalb würde ich es mal mit "Anlernen" versuchen:
"Wenn man entweder vorne oder hinten LED Blinker installiert, muss man den TSSM neu anlernen. Dafür klemmt man die Batterie ab, klemmt sie wieder an, schaltet die Zündung auf IGN. Dann lässt man erst den linken und dann den rechten Blinker mindestens 5mal blinken. Dann schaltet man den Zündschalter wieder auf OFF. Dadurch hat das TSSM die neuen Widerstandswerte gelernt.
Leider kann man sich dadurch nicht den Widerstand sparen, wenn man ausschliesslich LED Blinker verbaut. Der TSSM verputzt nur entweder LED Blinker vorne oder hinten."
Quelle: viczena
Gruß!
akida
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Edemissen
Neuer Beitrag 04.01.2012 18:46
Ich habe heute mal ausprobiert, Widerstände einzusetzen. Damit funzt es! Die rote Kontrolle geht nicht an und die Blinkkontrolle hat einen anständigen Takt. Eigentlich habe ich gehofft auf die Widerstände verzichten zu können... Geht aber leider nicht?! Jetzt muss ich mal sehen, wo und wie ich die Dinger verkabel und verstaue!
Danke für Eure Tipps!
Matze
Harleyschinder ist offline Harleyschinder · 8 Posts seit 24.02.2012
fährt: E -Glide
fährt: E -Glide
Neuer Beitrag 25.02.2012 10:36
Tach auch
gibt es nichts neues zu diesen Thema??? Habe das selbe Problem, ich will aber kein Wiederstand
einbauen.
Avatar (Profilbild) von Sting96
Sting96 ist offline Sting96 · 116 Posts seit 17.04.2009
fährt: FXSTBI Night Train
Neuer Beitrag 25.02.2012 14:50
@harleyschinder,
Vorstellung??
Gruß Sting
fährt: E -Glide
fährt: E -Glide
Neuer Beitrag 25.02.2012 17:33
ich habe einen Job!?
Meine Kontonummer brauchst du doch nicht, oder?
Neuer Beitrag 25.02.2012 18:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyschinder
Immer die Ruhe,
ein kurzes Statement in unserer Vorstellungsecke kam bisher bei den meisten Mitglieder hier gut an und hat schon so manche Kommunikationswege eröffnet! Freude
aus Edemissen
Neuer Beitrag 25.02.2012 19:23
@Harleyschinder :
ich habe einige Seiten im Netz durchforstet: es scheint keine Alternative zu Widerständen zu geben!? Falls Du was findest, schick mir mal ´ne Nachricht!
fährt: E -Glide
fährt: E -Glide
Neuer Beitrag 25.02.2012 20:48
Danke Matze
dann werde ich wol doch ein Wiederstand fürs Bremslicht verbauen müssen.
Bleibe aber am Ball .Vielleicht gibt es Info von Bosch die haben den Canbus gebaut.
Solong Harleyschinder
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.02.2012 21:15
Schau mal hier....
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite
Und gib mal in der SuFu Loud Equalizer III von Badlands ein.
Ich weis aber nicht, ob der mit dem Can-Bus kann, notfalls mal anrufen und fragen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 25.02.2012 21:20.
Neuer Beitrag 26.02.2012 16:41
Hi bestehst,
Der Load Equalizer III funktioniert nur mit TSM bzw TTSM Modulen also für Softails bis Bj. 10. Die 11er Softails haben das nicht sondern nur ein BCM Body Control Modul. Denke nicht das das geht ( So LAN Geschichten reagieren sehr eigenmächtig wenn die Eingangs/Ausgangs. bzw. Abschlusswiderstände nicht stimmen unglücklich ) aber wie heist es so schön: Nur Versuch macht kluch großes Grinsen !!
Gruß Sting
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28931
21.08.2025 13:19
von jgarner
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
