Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Sicherung Nr 11 P&A und anderes
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.01.2012 21:43
viel erfolg Freude
Neuer Beitrag 02.01.2012 15:56
Habe mal mit dem Freundlichen in Lübeck telefoniert und dann meinen neuen Stecker bestellt.
Das schöne ist, ich bekomme dann so einen Pin für meine Sicherung 11 im Sicherungskasten mit.
So brauch ich dann nur noch das Kabel an das Kabelende löten mit Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Alles wird gut.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.01.2012 07:03
alles wird gut Freude großes Grinsen cool
Neuer Beitrag 26.01.2012 15:51
So mal ein Update.
Habe heute meine Teile bekommen. Morgen will ich dann mal die Teile anbauen.
Kann mir einer sagen welchen Kabeldurchmesser das mittlere Kabel hat ? 2,5 mm2 sind zu dünn.
Muss leider das Kabel bischen verlängern das eines der Kabel beschädigt ist.
Das Problem mit der Sicherungsbox ist auch gelöst. Habe vom Freundlichen einen Pin mit Kabel bekommen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.01.2012 19:45
du meinst dein durch stromdieb beschädigtes rotes zuleitungskabel zum zündungsschalter ?
weiss ich grad auch nicht - notfalls verlängerst du dieses kabel mit MEHREREN 2,5mm² roten kabeln !
kannst ja mal schauen wieviele abisolierte 2,5 mm² kabel und deren kupferlitzen du zusammenhalten musst,
damit sich der querschnitt des kupferkerns des dicken roten kabels ergibt
und dann die anschlussstelle der verlängerung ev weiter weg legen , wamit die geflickte stelle nicht unbedingt an der biegung vor dem zündschalter liegt
die se stelle kann ja auch weiter weg auf gerader strecke am rahmen o,ä, sein - mit kabelbindern am rahmen befestigt
aber eleganter ist vielleicht doch, wenn du diese kleine beschädigte stelle doch nur direkt mit klebeband flickst- wenn nur ein paar wenige litzen dort durchtrennt sind
ich würde die einzelnen litzen wieder zusammenbiegen, ev einen gaaaanz kleinen lötpunkt auf die stelle - nicht allle litzen verzinnen - bruchgefahr
dan würd ich in die kerbe der isolierung ev. mit der heißklebepistole einen tropfen in die kerbe füllen
und dann 2-3 windungen gutes isolierband drüber - so dass das kabel auch noch flexibel bleibt, aber die beschädigte stelle auch noch verstärkt wird,
dass das kabel nicht unbedingt an der stelle knickt
insgesamt sieht das dann ev besser aus, als wenn du ein verlängertes dickes kabel anflicken musst
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 26.01.2012 19:58.
Neuer Beitrag 26.01.2012 20:28
Danke für den Tip. Nur leider muss ich ja den
ganzen Stecker wechseln und habe dafür den
alten abgeschnitten .
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.01.2012 20:47
Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
nie nicht voreilig nen stecker abschneiden, störte unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich
hättest zumindest die kontakte rausklipsen können , 2 davon von dem hauptstecker die kontakte wieder einstecken können
und beim dicken beschädigten kabel hätt ich dein gekrimpten kontakt aufgebogen und ev das kabel ersetzt
oder eben ein neues kabel mit neuem kontakt draufgekrimpt oder geklemmt und etwas verlötet- aber nur wenig lot - sonst wieder sollbruchstelle
aber nieee nicht einfach stecker abschneiden , störte - mach das niiieee wieder unglücklich fröhlich
Andi_HP ist offline Andi_HP · 240 Posts seit 07.08.2011
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
240 Posts seit 07.08.2011 aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
Homepage von Andi_HP
Neuer Beitrag 27.01.2012 12:13
Nach 2,5mm² kommt 4mm² und ich denke damit wirst du auf der sicheren Seite sein.
Andreas
Das deutschsprachige dynojet PowerVision Anwenderforum: www.meinpowervision.de
Verkaufe meine FLHTCU 2009, ist auch hier ím Marktplatz
Neuer Beitrag 27.01.2012 13:10
Tom das war doch mein erster Versuch. Leider war da nix mit rausknipsen. Ich habe ja einen kompletten hier liegen. Wenn die Arbeit nicht wäre hätte ich das schon längst erledigt.
Danke Andi . Dann schau ich mal nach 4 mm2
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.01.2012 09:26
hmm - die kontakte sind doch irgendwie auch in das plastikgehäuse reingeknipst - dann muss man se auch wieder rausknipsen können
hast du denn den ein neues steckergehäuse mit 3 einzelnen kontakten zum crimpen bekommen ?
die sauberste lösung währe natürlich die 3 kabel komplett zu ersetzen !
ev gibt es die 3 kabel fertig konfektioniert zum austausch - das dicke rote von der batterie zum zündungsschalter
die zwei dünneren roten vom zündungsschalter zum sicherungskasten - ev gibts die kabel als ersatzteil beim freundlichen
oder doch inne werkstatt beim freundlichen machen lassen , störte ???
und nochmal - nnnnnniiieee voreilig einen stecker abschneiden , störte
aber mach mal - hoffe du kriegst deine heritage wieder unter strom, bevor die saison wieder anfängt Freude cool großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.01.2012 18:07
Ich habe natürlich vor dem abschneiden mir einen neuen Stecker bestellt. Kabel sind schon dran. Wenn es wärmer wird mach ich es fertig. Soll heissen ich werde die Kabel zusammen löten und mit einem Schrumpfschlauch versehen. Danach wird es ohne knicken unter dem Dash verlegt.
Den Sicherungspin habe ich auch.
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
fährt: FLHTCU 2009
Neuer Beitrag 29.01.2012 20:08
Hi Störte, bitte nicht löten.
Nimm Posilock Verbinder, das ist besser als löten.
Andreas
Neuer Beitrag 30.01.2012 00:10
Moin Andreas
Warum ist denn löten nicht gut ?
Dachte das löten immer besser ist.
Die posilock gehen nur bis 2,5 mm . Ich bin der
Meinung eines der Kabel ist mehr als das. Das rote
mittlere ist dicker als die anderen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Störtebecker am 30.01.2012 00:18.
Neuer Beitrag 02.02.2012 18:24
Habe heute mal alles zusammen gebaut und durchgemessen. Soweit alles gut. Morgen werde ich die Batterie einbauen und alles anschliessen. Drückt mal die Daumen.
aus Bensheim
fährt: FLHTCU 2009
fährt: FLHTCU 2009
Neuer Beitrag 03.02.2012 11:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Moin Andreas
Sorry, habe erst jetzt wieder reingeschaut.
Löten ist ok, wenn sich die Leitung nicht bewegt, das ist aber in einem Fahrzeug quasi nie gegeben. Das führt dann dazu das die einzelenen Adern im Übergang zum verzinnten durch die Vibrationen brechen können.
Andreas
104795
15.07.2026 20:56
von electra
538346
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
