Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Umbau der 2012
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 30.12.2011 23:38
Selbstentlüften bei ABS ist nicht, die muss in die Werkstatt dafür.
Ne, den Behälter muss ich auch noch montieren.
Aber erst ma will ich alle Kabel verlegt haben, damit ich seh wo dann Platzt ist.
Zeig doch mal ein Bild wo du ihn sitzen hast Augenzwinkern
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Nico2xl
Nico2xl ist offline Nico2xl · 163 Posts seit 22.02.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 30.12.2011 23:48
Ich mach nachher mal ein Bild wo ich gedenke ihn zu montieren.
If "Plan A" didn´t work. The alphabet has 25 more letters! Stay COOL!!!
Neuer Beitrag 31.12.2011 02:31
So,hab jetzt schnell mal ein paar Bilder gemacht so wie ich mir das gedacht hatte. Hab mir versuchshalber ein Halter gebaut und das mal so angebaut und das Kühlercover montiert...natürlich noch ohne Behälter, denn der ist noch angeschlossen.
Attachment 96175
Attachment 96176
Attachment 96177
Avatar (Profilbild) von Steini_82
Steini_82 ist offline Steini_82 · 30 Posts seit 07.09.2011
fährt: NRS 2011 Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 31.12.2011 03:12
So lese ja kräftig mit und lerne aber steh auch grad vor dem Problem mit der Bremse und ABS ! Dachte dadurch das vorne und hinten getrennte Bremskreise sind ist das mit dem entlüften nicht so eine große sache ! Zumindestens für die Leute die schon mal ne Bremse entlüftet haben ! Naja obwohl ich auch ehrlich sein muss das i es noch nie an einem ABS System gemacht habe ! ;-)
Wenn jemand zu Dir sagt: " Die Zeit heilt alle Wunden." ...hau ihm in die Fresse und sag: Warte, ist gleich wieder gut !!! fröhlich fröhlich fröhlich
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 31.12.2011 08:05
@Nico2xl , der Bremsflüssigkeitsbehälter ist hinterher aber schon geschützt vor Steinschlag, oder?
Achim
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 31.12.2011 11:06
Bei der Busa habe ich auch immer selbst entlüftet, die NSR bring ich zu Harley und muß mich nicht mit rumärgern.
ABS - Fragen und Antwort Thread
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 31.12.2011 12:05
jungs, wenn ihr nicht auf die bremse haut während ihr den schlauch verlängert, müsst ihr nicht entlüften. Vom zylinder zum behälter ist kein druck.
Am zylinder den alten schlauch abziehen, neuen aufstecken und senkrecht nach oben halten.
Mit ner kleinen spritze befüllen und den behälter aufstecken. Am besten ist es, wenn da im stutzen dann auch schon flüssigkeit ist. Das ganze montieren und komplett auffüllen und dann deckel schließen.
Neuer Beitrag 31.12.2011 12:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Joachim
Ja der ist geschützt durch die Gitter die in dem Kühlercover montiert sind.
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 31.12.2011 13:19
leute schaut bitte dass ihr den bremflüssigkeitsbehälter wieder möglichst waagerecht montiert, der serienbehälter in verbindung mit Dot4 ist nicht so der renner und nochmal nicht unbedingt die bremsflüssigkeit vorheizen euere kühler-ölkühler strahlen schon etwas wärme ab.
und wenn ihr keine luft in das system rein pumpt muß auch keine raus Baby .
Neuer Beitrag 31.12.2011 16:48
Das der Behälter nicht wirklich dicht ist hab ich auch schon festgestellt. Hab schon überlegt den gegen einen universellen auszutauschen.
Wie zb. diesen hier...
http://www.motorradparts24.de/bremse2/br...keitsbehaelter/
Die sollten dicht sein denke ich.
Vielleicht lassen die sich auch auf Grund der Runden kleineren Bauweise besser verbasteln.
So,ich wünsch Euch denn allen noch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr...
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 31.12.2011 16:50
Wenn du nur den Behälter wechselst sollte keine Luft ins Bremssystem kommen da hat roso recht und du musst nicht entlüften.
Ich möchte aber wechseln von DOT4 auf DOT 5.1 es hat einen höhern Siedepunkt, da macht das auch nix wenn es ein wärmer wird, ich möchte den Behälter gerade hoch untern`s Cover legen.
In dem Zug bekommt sie auch gleich Stahhlflex.
Bei der Busa auf der Renne hat meine Bremsflüssigkeit fast gekocht großes Grinsen
Neuer Beitrag 31.12.2011 16:58
und die behälter oben lässt du so? Die bremszangen auch? Die DOT's vertragen sich nicht untereinander. Weiß nicht was die dichtungen der dot4 anlagen mit dem dot5 anfangen.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 31.12.2011 17:23
Er hat geschrieben DOT 5.1, welches auf Glykolbasis hergestellt ist und somit verträglich mit DOT3 und 4 !
Nicht zu verwechseln mit DOT 5, welches auf Silikonbasis hergestellt ist und sich keiner anderen Bremsflüssigkeit verträgt ! Augen rollen
Ein Vermischen ist daher möglich aber nicht besonders zu empfehlen, die andere Frage wäre noch die Zulässigkeit von DOT 5.1 im öffentl. Stassenverkehr, da früher nur zu Rennzwecken zugelassen verwirrt
Neuer Beitrag 31.12.2011 17:25
hast wie fast immer recht. Hatte das" punkt 1" nicht beachtet.
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 31.12.2011 17:57
Ich hatte doch geschrieben wechseln, nicht vermischen, man könnte es aber.
DOT 5 ist eine Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis,nimmt kein Wasser auf,braucht nicht gewechselt werden,ist nicht mischbar mit anderen Flüssigkeiten und darf in Deutschland nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.
DOT 5.1 dagegen ist mit DOT 3 und DOT 4 mischbar,und darf statt diesen verwendet werden.
Der Hauptvorteil von DOT 5.1 ist der etwas höhere Siedepunkt,durch den der Druckpunkt auch bei heißer Bremse nicht schwammig wird.
Aufs ABS hat 5.1 keine nachteilige Auswirkung.
Angeblich schadet 5.1 den Gummiteilen einer für DOT 3 oder 4
ausgelegten Bremsanlage nicht.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
