Umbau dickes Vorderrad
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Almadler
Das ist eben die Frage!
Der eine sagt so und der andere sagt so!
Keiner kann eigentlich genaue Auskunft geben, leider!
Gruß Olli
Du kannst es ganz sicher glauben !!! Es sind ganz einfache physikalische Gesetzmäßigkeiten.
1. Gabelbrüchem mit Rake = weniger Nachlauf.
2. Ändern der Radumfanges nach kleiner = weniger Nachlauf.
Die einzige Ausnahme sind die früheren AME Gabelbrücken, in deren Kit ist ein "unterer" Lenkkopfadapter dabei war, der die Rahmenrohrgeometrie so ändert, dass man wieder auf einen vernünftigen Nachlauf kommt (sieht aber nicht so elegant aus, das gebe ich zu)
Bemühe mal die Suchfunktion, ich habe das schon ausführlich hier erklärt warum das so ist.
Almadler ist offline Almadler · 20 Posts seit 30.12.2011
aus Dresden
fährt: Street Glide Special
20 Posts seit 30.12.2011 aus Dresden
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:04
Na da hat mein Schrauber ja ne feine Aufgabe! :-)
Ich war der Meinung, wenn die Gabel näher kommt, wird es besser!
Umso größer der Reifen, desto größer wird doch der Winkel!
Gruß Olli
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:08
Ich verstehe das mit der Gabel näher kommen nicht ganz ? Originalbrücken mit 16er Rad geht einwandfrei.
Es geht um die beiden gedachten Linien durch das Rahmenlenkkopfrohr und Standrohre.
aus Dresden
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:10
Genau, die Linie ist doch kürzer, je kleiner das Rad!?
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:26
http://www.svrider.de/index.php?seite=kn...ase&artikel=139
so und jetzt den dir mal dein Rake dazu, wie dann der Nachlauf kleiner bzw. weniger wird, mal losgelöst vom kleineren Rad. Das mit dem längeren Radstand und besserem Geradeauslauf bezieht sich immer auf gleichbleibende Nachlaufverhältnisse.
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:29
Alleine der Umbau von 19 auf 16 (ohne Rake) macht das Fahrverhalten schon etwas träger - wenigstens bis man sich dran gewöhnt hat.
aus Dresden
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:33
Na das ist doch mal ne coole Zeichnung!
Daraus würde ich aber schliessen dass das Fahrverhalten nicht schlimmer wird sondern eher unverändert bleibt!
Richtig!?
Gruß Olli
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:38
zum zitierten Beitrag Zitat von lucifer
Das hat aber was mit der Reifenbreite beim Einlenken zu tun, generell hast due auch etwas weniger Nachlauf mit dem 16er Rad bei höheren Geschwindikkeiten. Fällt aber im Vergleich zu einer 7Grad Brücke fast nicht auf. 7 Grad macht man heutzutage nicht mehr, max zw. 3 und 5 Grad.
Viele Chopper haben nach Tieferlegung hinten etwas zu viel Nachlauf und das kann man sehr gut mit 3 Grad Rake (Nachlaufverkürzung) ausgleichen. Harley macht das selbst bei der aktuellen Wide Glide so, da steht das Rahmenrohr schon ziemlich schräg, da sind dann noch mal 2 Grad Rake in den Brücken drin, also noch schräger, um das wieder fahrbarer zu machen, und die läuft super damit, gleichzeitig sieht das auch noch sehr gut aus.
Je größer das Rad ist , um so höher sind auch dessen Kreiselkräfte, deswegen wirkt sich das kleinere Rad immer ungünstig in Verbindung mit einer gereckten Brücke aus.
aus Dresden
Neuer Beitrag 30.12.2011 19:45
Naja, ich danke vielmals für die Antworten, ich werde mal schauen, wie es sich anfühlt! ;-)
Vielleicht komme ich ja doch gut mit zurecht, ich fahre eh überwiegend Landstrasse,
Autobahn nur wenn zwingend nötig! ;-)
Ich danke euch und bin doch guten Mutes!
Gruß Olli
Avatar (Profilbild) von Terminator_Mäx
Terminator_Mäx ist offline Terminator_Mäx · 35 Posts seit 23.12.2011
aus Arnbruck
fährt: Harley Xl 1200N, GSXR 750 GR7AB
aus Arnbruck
Neuer Beitrag 10.01.2012 13:13
Mal ne ganz andere Frage, die auch zum Thema passt.
Richtet sich jetz an die, die umgespeicht haben, mit orginaler Nabe, 16" Felgenring und 16" Speichen:
Ich habe so das Projekt "Breites Vorderrad" auch letzte Woche begonnen an meiner 08er Nightster. Schön brav beide Fegen raus, das Ganze entspeicht, da hinten dann ein 16"x4,5" Felgenring seinen Platz finden soll und dann kam der Versuch, den 16"x3" Felgenring von hinten, mit den 16" Speichen von hinten auf der Vorderradnabe zu platzieren. Allerdings war der Abstand des Speichenkopfes bis hin zur 90° Biegung zu gering (bei den ursprünglichen 19" Speichen ca. 2cm - bei den 16" Speichen ca. 1 cm), so dass das Einspeichen in der ursprünglichen Anordnung nicht mehr möglich war, es blockierte sich Alles gegenseitig Baby , also die orginalen 16" Speichen hinten verwenden (dort passen sie...) und für Vorne neue auftreiben...
Ich bräuchte also folglich eine Tip, evtl. eine Bezugsquelle für passende 16" Speichen.
Gut wäre auch wenn jemand die Kosten für die Speichen grob im Kopf hätte.
Gruß ausm tiefsten Wald vom T_M cool
yearone ist offline yearone · 89 Posts seit 20.01.2011
aus Recklinghausen
fährt: Sportster XL 883 C
89 Posts seit 20.01.2011 aus Recklinghausen
Neuer Beitrag 18.01.2012 13:25
Ich möchte meine Custom auch auf 16" vorne umbauen, allerdings werde ich nach der Suche und den ganzen Fred´s dazu nicht wirklich schlauer... Mein ursprünglicher Gedanke war eine 16" Felge von hinten günstig bei eBay zu besorgen und dann vorne einzusetzen... Scheint wohl anhand der Beiträge hier schwieriger als gedacht.
Muss mich wahrscheinlich als unwissender outen, aber ich dachte man kann die Achse hinten einfach nach vorne übernehmen? Bremsscheibe ebenfalls von hinten, mit Spacern ausrichten damit es mittig läuft und fertig?
Oder soll ich doch lieber gleich nach 2 neuen Rädern (vorne/hinten) in der Bucht suchen?
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 18.01.2012 20:47
Ich habe einen ähnlichen Umbau letztes Jahr gemacht.
Zuerst ein aktuelles 250mm-Kit von JoS. Naja. So 100% gepaßt haben die Spacer nicht, das ist nicht nur mm-Arbeit, das ist 1/10mm-Arbeit. Die Scheibe schleifte etwas. Das ist zwar bei vielen Harleys so, mich hat es aber gestört. Die Spacer wären also nachzuarbeiten gewesen.
Also und weil ich mich mittlerweile für die Verwendung einer "orginalen" 16"-Felge entschieden habe (die breitere Felge sieht einfach besser aus und ich wollte für einen evtl. Rückbau das roiginale Rad beibehaten) habe ich das Kit zurückgegeben und eine ältere 250mm-JoS in der Bucht geschossen, dazu einen Bremsscheiben-Spacer als Ausgangsmaterial und eine passende Achse und habe den Spacer passend abgedreht und den Achsspacer selber gemacht. Das war dann auf den 1/10mm passend und völlig freigängig.
Nach diesem erfolgreichen light-Umbau für Anfänger habe ich alles wieder rausgerissen und eine Heritage/Fatboy-Gabel nebst passender Achse eingebaut (die Brücke müßte etwas modifiziert werden). Die Felge stammt eh von einer, so daß kein Bremsscheiben-Spacer mehr erforderlich war und den Achsspacer zu drehen ist ja easy. Das ganze wurde letzten Sommer vom TÜV mit Handkuß abgenommen.
Fazit: Wer überhaupt kein richtiges Werkzeug hat, der kommt mit dem Wide-Glide-Kit zwar "irgendwie" hin, muß aber seine 19"-/21"-Felge umspeichen (lassen). Wer das nicht will, dem hilft das Kit nichts, der muß richtig Hand anlegen. Dann wird es aber auch perfekt.
Wegen messen: Klar, erst mal muß man messen, aber perfekt wird nur bei beim sukzessiven abdrehen, einpassen, messen/checken, abrdrehen usw. ...
Jetzt habe ich die Brocken aus dem light-Umbau übrig.
Avatar (Profilbild) von Georg...
Georg... ist offline Georg... · 241 Posts seit 14.01.2012
aus Alsdorf
aus Alsdorf
Neuer Beitrag 19.01.2012 22:57
Hier ist so was, schon mehrfach verlinkt worden, allerdings mit 230er Brücken vom Hersteller dieses Bikes (Rough Crafts) Meiner Meinung nach ist die Sportster-Gabel selbst für 250er Brücken etwas zu dünn. Bei dieser Maschine passt es aber smit 230ern sehr gut.
http://www.bikeexif.com/wp-content/uploa...sportster-c.jpg
Hallo Jungs,
Was ist das hier für ne Auspuffanlage? Geht die auch auf die 48?
Gruß Georg
Gruß Georg
FLS Softail Slim ember red sunglo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Georg... am 19.01.2012 23:02.
Neuer Beitrag 19.01.2012 23:28
Denen (Rough Crafts) traue ich zu, dass die selbst hergestellt sind. Die haben richtig was drauf.
Ansonsten könnten das auch etwas geänderte Paul Yaffe X-Pipes sein.
Avatar (Profilbild) von Ironheart
Ironheart ist offline Ironheart · 272 Posts seit 13.11.2010
aus Rockenberg
fährt: 2011 HD XL 883 Iron
aus Rockenberg
Neuer Beitrag 20.01.2012 00:00
Diese Anlage hat Winston Yeh selbst gebaut. Im Blog von Roughcrafts immer weiter zurückklicken bis zum 26. März.
http://blog.roughcrafts.com/archives/257
Dort kannst Du sehen wie die Anlage entstanden ist.
Ich habe bei BSL nachgefragt, ob die die mir so eine Anlage bauen würden. Machen die auch, aber die meinten man würde sich am heißen Krümmer bei der Konstruktion die Beine verbrennen. Da ist sicherlich was dran, deswegen habe ich erst einmal davon Abstand genommen, aber mir gefällt die Anlage von der Iron Guerilla auch supergut.
Die Ewigkeit zieht sich manchmal ganz schön hin... vor allem gegen Ende hin... Woody Allen großes Grinsen
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
