Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Umbau der 2012
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 11 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 26.12.2011 20:39
Zitat von Jürgen AC
Zitat von George
Steht doch auf der Kutte!
George, meinst Altbausanierung A-Z großes Grinsen
Den Unterschied zwischen Kutte und Trailer erklär ich dir bei unserer nächsten belgischen Pommes! Zunge raus
Die Sachen von Albtraum ham wir hier schon mal in einem anderen thread besprochen...
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 27.12.2011 21:40
Heute Kabel getrennt und Steuergerät nach vorn verlegt.
Bei den Verbindern habe ich mich für Seal Stoßverbinder SC 1,25 entschieden.
Die werden erst gequetscht und dann mit dem Heißluftfön geschrumpft, dabei wird Kleber freigesetzt und macht das ganze Wasserdicht .
Steuergerät vorn.
Morgen folgen dann Alarmanlage,Neigungssensor usw.
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 28.12.2011 13:11
Wie heiß wird denn so ein Steuergerät?
Bei den meisten Heckumbauten bleibt es ja in dem Heckfender in einem kleinen Fach.
Kann es sich da leicht überhitzen? verwirrt
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 28.12.2011 17:04
So heiß wird das nicht werden, man sollte es nur nicht genau über den Zylindern platzieren, so dass es noch zusätzlich Wärme bekommt.
Bei mir ist es so im Fahrtwind, da liegt ja sonst der original Ansaugstutzen Augenzwinkern
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 29.12.2011 23:09
Heute gibt es nicht viel zu berichten, mir sind die Verbinder ausgegangen, ein Päckchen lies sich nicht richtig quetschen, also lieber aufs neue warten.Freude
Aber ich hatte ja noch meine neuen Hebel liegen, Dank Ronald, die er mir so schnell geschickt hatte so habe ich diese angebaut.
Die Hebel sind nicht verkratzt, liegt am Foto.
Dann habe ich noch die Kabel von den Schaltern in den Lenker gezogen, hab die Pinne aus den Steckern gefummelt und durch gezogen, ging ganz einfach, Dank einer anderen Anleitung im Forum.
Danke George Freude
Da meine Lampe kein Standlicht hat, habe ich mir LED Blinker mit Standlicht besorgt, eine Halterung bei Tante Luise gekauft ein bischen umgebastelt und so die Blinker an dem Gabelholm befestigt.
Die Mutter wird noch schwarz, hatte gerade keine andere.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Streeti am 29.12.2011 23:15.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
Neuer Beitrag 30.12.2011 01:03
Kannst mal die artikelnummer der halter durchsagen.
Sehen gut aus.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 30.12.2011 01:12
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 30.12.2011 12:54
@Streeti deine standlicht/blinker-kombi plus halter ist aber eine mächtige geschichte großes Grinsen mit dem standlicht kannst de nicht mehr übersehen werden fröhlich und im notfall wenn du lenkerprobleme bekommen solltest kannst einfach tiefer greifen Freude
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 30.12.2011 14:17
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
..gute Idee, stimmt die Jungs sind mächtig aber leider nicht kleiner zu bekommen, muß erst ma so großes Grinsen
Hatte die auch schon mal angeklemmt, die sind verdammt hell cool vielleicht kann ich ja die Lampe auslassen fröhlich
A-ROD ist offline A-ROD · 182 Posts seit 24.06.2011
fährt: NRS ´10 / Springer Softail ´91
Neuer Beitrag 30.12.2011 18:17
die kellermänner gibt es doch auch für vorne mit "standlicht". die sind auf alle fälle etwas dezenter.
http://www.kellermann-online.com/index.p...&product_id=125
@ streeti kannst du mal ein bild von den risern von der seite machen. das sind doch die 60 mm mit 30 mm pullback, oder? bin auch am überlegen, ob ich mir die holen soll. wäre super, das bike mal von der seite zu sehen, wie weit der lenker zurück kommt. kannst du mir gerne auch per pn schicken. besten dank!
ansonsten "daumenhoch" für die geile dokumentation deines umbaus!!!!
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 30.12.2011 20:07
Danke für den Tipp A-Rod Freude
Das sind die Rizoma Riser 60mm, kannste bei aber nicht richtig sehen, da ich sie anders rum montiert habe, weil sie sonst beim einschlagen minimal gegen das Airbox Cover gestoßen wären.
nrs2012 ist offline nrs2012 · 105 Posts seit 22.08.2011
fährt: Night Rod Special Bj.2012
Neuer Beitrag 30.12.2011 20:46
Sag Streeti, was ist das für ein ding zwischen riser und cover ?! das mit Antenne und bildschirm ?! ein GPS ?
Avatar (Profilbild) von Dodo2204
Dodo2204 ist offline Dodo2204 · 450 Posts seit 10.02.2010
fährt: Night Rod Special 2008 ABS
Neuer Beitrag 30.12.2011 20:49
der Fluxkompensator fröhlich fröhlich fröhlich
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 30.12.2011 21:04
Das ist einen Reifendruckkontrolle mit Temperaturanzeige und warnt wenn der Luftdruck fällt, es blinkt und macht einen Warnton wenn es unter den eingestellten Wert fällt.
Ich hatte das noch rumliegen von der Busa, hatte es hauptsächlich auf der Renne genutzt.
Das Naiv ist nun auch endlich fest, ich habe lange überlegt wie ich es fest bekomme ohne das es zu hoch auträgt.
Die Lösung Druckknöpfe großes Grinsen
Sitzt bombenfest und lässt sich demontieren ohne großen Aufwand.
Mit Klettband wäre es auch gegangen, hätte aber nicht so gut ausgesehen wenn es abgezogen ist.
Avatar (Profilbild) von Nico2xl
Nico2xl ist offline Nico2xl · 163 Posts seit 22.02.2011
Neuer Beitrag 30.12.2011 23:06
@streeti
Hast Du schon das Problem mit dem Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter gelöst. Bei Montage eines längeren Schlauchs müsste das System ja entlüftet werden. Aber ist das so einfach bei ABS?
Hab mir einen neuen Halter gebaut, so dass der Behälter vor den Kühler und somit versteckt im Cover ist. Nur muss dafür der Schlauch ca. 3-4cm länger sein.
Hat jemand schon mal das System selbst entlüftet oder muss man dafür in die Werkstatt?
If "Plan A" didn´t work. The alphabet has 25 more letters! Stay COOL!!!
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
14.05.2026 14:02
von rockerle69
9505
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
