Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Verschleiß Nockenwellenkettenspanner
Neuer Beitrag 16.01.2010 23:03
hallo andre, hab da auch mal eine frage,
die ersten tc88 motoren hatten den ot sensor im timer cover sitzen
diese baureihe hätte probleme mit der steuerkette bei einer laufleistung von .........
ab ca 2004 wurde das geändert ? bei diesen motoren wäre auch der steuerkettenspanner standfester ?
stimmt das ? oder auch wieder nur geschwätz
stefan
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.01.2010 11:36
Korrekt,
und bei den TC96 Motoren ist noch die Größe der Nockenwellenlager geändert worden. (Größere und standfestere Lager)
...jetzt macht euch aber bloß keine Gedanken, dass eure Mühle jeden Moment auseinderfällt. Wenns den Spanner zerbröselt hört man das und in aller Regel und das erzeugt zunächst keinen Metallabrieb im Steuerteil. Lasst das einfach mal nachschauen nach 40.000 km und gut is.
Wers selber machen will, kann einfach den Nockenwellendeckel / Zündungsdeckel und Innereien rechts entfernen. Da läuft dann natürlich Öl raus - also Vorkehrungen treffen.
Die TC 88 Motoren sind genauso wie der TC96 super HD-Motoren und sie funktionieren eigentlich problemlos. Nachsehen muss man bei allen Motoren mal etwas,. oder nicht ?
Die Sache ist lange nicht so heiß wie das frühere EVO-Nockenwellenlagerproblem mit dem "INA" -Lager
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 17.01.2010 11:46.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 17.01.2010 15:44
Sehr beruhigend Augenzwinkern
Es ist immer wieder gut zu wissen, dass wir wirkliche Spezialisten wie DeDe und Silent grey und natürlich auch Andere in unseren Reihen haben, die auch in Speziellen Fragen mit Rat zur Seite stehen.
Dafür meinen ganz Speziellen Dank. Augenzwinkern
Shovelhead ist offline Shovelhead · 2237 Posts seit 16.04.2022
aus Landsberg am Lech
fährt: 83er XLX-61, 98er FXDWG EVO
2237 Posts seit 16.04.2022 aus Landsberg am Lech
Neuer Beitrag 19.08.2011 15:01
... nach dem ich das alles hier gelesen habe und meine Softail Standard Bj. 2004 schon 41000km auf dem Tacho hat, wollte ich jetzt lieber mal nachschauen.
Also, schnell in die Garage, vorderer Auspuff runter, Deckel runter und geguckt ....
Aber alles i.O., Verschleiß ca. 1mm Freude
Avatar (Profilbild) von motokult
motokult ist offline motokult · 5 Posts seit 23.12.2011
fährt: FXSTBI
fährt: FXSTBI
Neuer Beitrag 23.12.2011 23:00
fxstbi 2004 km 78004 km - läuft ohne macken! alle was bisher defekt war sind.. kurbelwellensensor stecker hatte wackelkontakt. benzinpumpen relais ersetzt, tachosensor ausgetauscht .... das wars
Avatar (Profilbild) von schmacko
schmacko ist offline schmacko · 1286 Posts seit 14.10.2008
aus Fürth
fährt: Softtail Custom 2009
* Selbständiger Regenmacher *
aus Fürth
Neuer Beitrag 24.12.2011 08:48
Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Company an dieser Stelle überhaupt ein sich
abschleifendes Teil und nicht einfach ein Zahnrad einbaut, das da mitläuft?
Das würde doch bestimmt auf einem guten Kugellager ewig laufen verwirrt
Ralf
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 24.12.2011 10:24
wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat es was damit zu tun, dass die Toleranzen, mit denen bei der MoCo gebaut wird, ziemlich groß sind. Bedeutet, dass die Kurbelwelle einiges an Spiel hat und das System mit der Kette und Spanner das besser ausgleichen kann.
Hatte mal überlegt, die Nockenwelle von S&S mit Zahnradantrieb zu verbauen. Ist leichtgägiger etc. Wurde nur empfohlen mit einer neuen Lagerung der Kurbelwele.
Badwater ist offline Badwater · 1350 Posts seit 16.06.2008
fährt: FLHTK, FLSTC, Pan America Special
* Harleytier *
1350 Posts seit 16.06.2008 aus München
Neuer Beitrag 24.12.2011 10:37
Schöne Fotodoku, Richy. Man sieht an einigen Zähnen ein deutliches Tragbild. Das hält noch einige km, trotzdem würde ich dort regelmäßig hinschauen.
Vernunft ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. cool
Neuer Beitrag 24.12.2011 10:50
@Schmacko
Wenn Du die Bilder oben anschaust, dann siehst du daß das spezielle Ketten sind die nur auf der Innenseite Platz für einen Zahneingriff haben wegen der Laufruhe. Gespann wird eine Kette (Riemen) aber idealerweise immer von außen da so ein größerer Umschließungswinkel erreicht wird was sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt. Zudem ist es außen Platztechnisch einfacher.
@El66
Er meinte nur ein Ritzel an Stelle des Gleitschuhes zum Spannen der Kette und keinen kompletten Zahnradtrieb.
Neuer Beitrag 24.12.2011 11:41
Hi Uli,
danke und werde ich machen!
Habe jetzt gerade wieder den Deckel abgebaut, wird gegen einen aus Chrom ersetzt.
Auch nach 50'000km alles noch i.O. (3x auf Holz geklopft)
* Harleytier *
Neuer Beitrag 24.12.2011 11:52
Super, freut mich! Viele weitere schadfreie km wünsche ich Dir und der Softail.
Neuer Beitrag 24.12.2011 11:56
...danke und wünsche ich Dir auch!
Und so siehts aus:
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Shovelhead am 02.01.2012 20:51.
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 24.12.2011 12:35
Hey Richy,
bei Deiner sieht ja das direkt noch gut aus.
Aber wenn ich sowas wie den Steuerkettensalat und son Müllspanner sehe, dann weiß ich wieder, warum mir so ein Motor unsympathisch ist und bleibt.
Wegen so einem Gelumpe wäre ich im Alter von 21 Jahren beinahe drauf gegangen, Steuerkette gerissen bei 190 Kmh, war zwar keine Harley....
greets Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 24.12.2011 13:04
Hey Moos!
Danke für den Hinweis. Habe ich mal wieder zu schnell gelesen, sorry!
Schöne Festtage rundum!
el 666
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 24.12.2011 18:16
@motokult,
die aufgezählten Problemen bei 78 tkm (KW -Sensor Wackelkontakt ; Benzinpumpentausch und Tachosensor) sind nur bedingt laufleistungsabhängig. Insofern , bei dem Preis ist die Haltbarkeit Minimalanforderung.
@el 666,
beim Zahnradantrieb der NW darf die KW max. 0,02 mm schlagen und das erreichen die Amis nur durch Zufall . Harley toleriert 0,15 mm Schlag der KW. Die schaffen es n.n. einmal ein gleichmässig verschleissarmen Kunststoff einzusetzen. Erst mit Bj. 07 gibt es keine Sorgen mehr mit dem Kettenspanner.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Alle XL 883: starker Verschleiß Sekundär Belt
von sauerkraut
14
13140
17.06.2015 12:12
von sauerkraut
