Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Navi-Stromversorgung bei "ab 2011er mit Canbus"
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:34
Servus Stephan,
ich habe mir über die Bucht einen zweiten SAE-Stecker (somit als Gegenstück) beschafft. Diesen gibt es bspw. von SW-MoTech als Tankrucksackanschluss (bekommst Du auch bei Zietech für ca. 10€). Das Kabel habe ich verlängert (verdrillt, verlötet und in einen Schrumpfschlauch gepackt) und auf den Deutsch-Stecker (gibt es ebenfalls für ca. 10€ als "Bausatz" (vierpolig) in der Bucht geklemmt.
Somit kann ich die Koffer jederzeit problemlos abnehmen.
Adi
Nachtrag:
Hier die Teile:
Deutsch-Stecker
SAE-Kabel Zietech
redwingfan ist offline redwingfan · 499 Posts seit 13.08.2011
aus Reichenbach u.R.
fährt: ein schwarzes und ein blaues
499 Posts seit 13.08.2011 aus Reichenbach u.R.
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:39
Zitat von Adi66
Servus Stephan,
ich habe mir über die Bucht einen zweiten SAE-Stecker (somit als Gegenstück) beschafft. Diesen gibt es bspw. von SW-MoTech als Tankrucksackanschluss (bekommst Du auch bei Zietech für ca. 10€). Das Kabel habe ich verlängert (verdrillt, verlötet und in einen Schrumpfschlauch gepackt) und auf den Deutsch-Stecker (gibt es ebenfalls für 10€ als "Bausatz" (vierpolig) in der Bucht geklemmt.
Adi
Danke schön.
Werd ich dann mal so machen.
Stephan
"The best indicator of future behavior is prior behavior...."
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:43
Brauchst Du nicht mehr, Stephan, ich habe die Teile oben ergänzt. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi66
Super, danke!!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 21.12.2011 23:00
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Hallo Klaus,
schließe dein Navi einfach ans Standlicht an.
Damit ist alles erledigt. Freude
Dann muß ich das richtige Zuleitungskabel finden , wie und wo , vorne oder hinten ?
Und das beeinträchtigt nix wegen dem Can Bus ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 21.12.2011 23:32
Ich würde auch über den Scheinwerfer (da die Stromaufnahme des Navis recht gering ist und somit kaum etwas ausmachen dürfte) gehen. Wenn Du allerdings Zweifel haben solltest, dass Du Störungen im Steuergerät bekommst, bleibt Dir keine andere Alternative, als direkt auf die Batterie zu gehen und einen kleinen Schalter in den Kabelstrang (Plus-Leitung) zu setzen. Wie gesagt, ich sehe allerdings keine (BMW-ähnlichen) Probleme..
Ich habe übrigens sicherheitshalber auch nochmal auf die US-HD-Seite geschaut. Hier wird beispielsweise das ZUMO 660 ohne Modelljahreinschränkung auch für alle Softails angeboten.
Einen Verweis, dass sich das Zumo nicht für Modelle mit CAN-Bus eignet, gibt es nicht.
Was für ein Navi hast Du denn (TomTom oder Garmin)?
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 376 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 21.12.2011 23:56
Zitat von Highjagger
Zitat von cb750
Hallo Klaus,
Hi Klaus,
ich hab hier noch so ein neues unbenutztes original Y-Kabel für die 2011er Softail liegen, da kannst Du direkt an die offenen Enden an-krimpen und Schrumpfschlauch ist auch direkt dran.
War ein Fehlkauf, da meine 2010er Heritage nur 4-polige Deutsch hatte, die 2011er haben 6...
Falls das interessant ist, sag einfach Bescheid.
Ciao Jens
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 22.12.2011 08:46
Habe ein TomTom .
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 22.12.2011 08:48
Zitat von cb750
Hallo Klaus,
Hi Klaus,
Ciao Jens
Dann müßte ich also die Verbindungsstelle finden wo das Kabel für den Scheinwerfer beginnt ?
Dort diesen Y-Stecker reinmachen und einerseits das Scheinwerferkabel und andererseits das Navikabel ?
Richtig ?
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 22.12.2011 23:24
Richtig ?
Eigentlich musst Du nur den Accessory Plug finden, normalerweise unter der Stzbank, zwischen Batterie und Steuergerät, und mit einem Gummistopfen verschlossen, ein 6-poliger Deutsch-Stecker.
Stopfen raus und in das Ende von Y-Kabel, an die offenen Enden das Stomkabel vom Navi, das ganze wieder in den Stecker und fertig. Und das Navi ist dann bereits über Zündung geschaltet.
Ich bin mir nicht sicher, aber der Stecker ist glaube ich auch gleichzeitig Diagnosezugang, welcher Dir voll erhalten bleibt ohne umstöpseln zu müssen. Schau mal unter den Sitz, muss da sein.....
cb750 ist offline cb750 · 9884 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9884 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 23.12.2011 00:11
Hallo Klaus,
habe mein Navi über Jahre auch an an andere Modelle so angeschloßen.
Hat mit Can Bus nichts am Hut. (Standlicht hat 12 Volt- wenn es eingeschaltet ist)
Nimm dein Standlicht im Hauptscheinwerfer und schließe es parallel an.
CB750
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.12.2011 09:54
Richtig ?
Diagnosestecker ist da , aber der Accessories Plug in fehlt bei Softails generell ( glaub ich )
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 23.12.2011 15:17
..nein nein, der ist da, vorherige Softails 4-polig und ab 2011 6-polig, das Kabel ist auch explizit für Softails, HD Nr. 72673-11 und sieht so aus wie unten abgebildet..
Beschreibung KIT-MATRIX CONNECTION,SOFTAIL Für Softail Modelle '11.
Dieses Kit ist für die einfache Installation von Zubehör erforderlich, das einen Stromanschluss benötigt. Für die Verwendung mit Zubehör wie Road Tech™ Zümo GPS-Navigatoren, Boom! Audio Cruiser Verstärker und Lautsprecher, Mini-Tourenzähler, digitalen Öldruckanzeigen und beheizten Lenkergriffen.
und die Belegung wie folgt lt. beiligender Anleitung:
Drei der Kabel sind wohl nur für die Diagnose, werden direkt zum Stecker durchgeführt, Details sind hier nicht weiter erläutert, drei Kabel werden an die offenen Enden abgezweigt, davon ist das Schwarze für Masse, Rot/Gelb ist Plus über die Zündung geschaltet und Rot/Blau ist Dauerplus.
Wie sieht denn Dein "Diagnosestecker" aus? Sicher, dass wir nicht den gleichen Stecker meinen? smile
Attachment 95598
hdmerian ist offline hdmerian · seit
Neuer Beitrag 23.12.2011 16:50
hi klaus, habs an meiner GS (die hat auch canbus) an das abblendlicht geklemmt. Ist abgschaltet, wenn se steht und hat strom wenn se fährt.
grüsse
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.12.2011 17:28
Na dann hab ich über Weihnachten ein bissel was zu tun - grins , danke , werd`s checken .
Aber den Y-Stecker brauch ich dann ja eigentlich nicht , kommt ja sonst nix dran außer das Navi , muß ich nur die richtigen Farben finden wie du beschrieben und da nen Stecker mit beschicken , oder seh ich das falsch ?
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15385
02.05.2026 23:03
