Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:13
Hallo Biker,
folgendes Problem habe ich...
Bei meiner 2007er V rod sind beide Deckel (Bremse- und Kupplungsbehälter) undicht! Bei der Kupplung muß man ab und zu etwas nachkippen und die schw. Farbe kräuselt sich auch bereits am Rand. Habe beim Lenkerwechsel beide auf die Airbox gestellt und da sie nicht 100%ig gerade standen, waren beide hinterher nass am Dichtungsrand. Lief sogar leicht am Behälter runter!
Nun will ich es erstmal mit neuen Dichtungen versuchen, bevor die Behälter in die Tonne fliegen.
Hatte oder hat noch jemand das Problem und woher bekomme ich die Dichtung ab der 07er V rod?
Achim
v2devil ist offline v2devil · 2516 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2516 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:23
das ist ein bekanntes Problem.
Haben so ziemlich alle an der Rod. böse
schau mal hier:
Armaturendeckel BRC Works
dichtungen an brems- und kupplungspumpe
v2devil großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:39
hab ne lösung für das problem gefunden. Ein dot4 resistenter lack aus deutscher produktion. Hab ihn in milwaukee mal angeboten. Warte noch auf die reaktion.
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 21.12.2011 13:40
Ich hatte vermutet das es etwas mit der Änderung der Verschraubung zutun hatte. Aber das die Anlage für DOT5 hergestellt wurde und man es bis jetzt im Amiland nicht schaffte es zu ändern ist traurig! Da ihnen ja bekannt ist das wir DOT4 nur verwenden dürfen. Sonst hätten sie ja nicht Europa Deckel drauf.
Der Lack interessiert mich. Allerdings nur in Kleinstmenge. großes Grinsen
Ein Lack alleine ist nicht wirklich die Lösung. Habe eher an eine Dichtung gedacht, die auch etwas aushält. Statt lackieren war ich schon am überlegen sie lieber zu entlacken und Hochglanz zu polieren.
Wo bekomme ich für meine Kiste die Dichtung her?
Achim
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Joachim am 21.12.2011 18:05.
Ironman ist offline Ironman · 59 Posts seit 01.10.2010
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 21.12.2011 13:41
hi turbo,
hast du zu diesem Lack auch einen link dazu?!
danke.
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 21.12.2011 13:57
Bis zu welchem Baujahr tritt dieses Problem auf?
Neuer Beitrag 21.12.2011 14:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Ironman
hi turbo,
danke.
gibt es bei firma peter-lacke. Ist aber nicht privat zu bekommen. Ich frag mal nach der bezeichnung
@chillig: bei allen schwarzen behältern Ohne einschränkung. Auch die luftgekühlten sind betroffen
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 21.12.2011 20:36
Turbo, wieviel muß man abnehmen wenn es angehen sollte? Man braucht ja wirklich nur eine kleine Menge, denn das Bike sollte nicht mit lackiert werden. großes Grinsen
Achim
Neuer Beitrag 21.12.2011 20:58
kann das erst in der zweiten januarwoche in erfahrung bringen. Bin im urlaub
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 23.12.2011 15:39
Kann mir nun jemand helfen und mir sagen wo ich 2 neue Dichtungen bestellen kann? Habe im www schon gesucht wie ein wilder. traurig
Achim
Neuer Beitrag 23.12.2011 15:54
auch die neuen dichtungen werden dich nicht glücklich machen. Die deckel haben kleine schlitze und wenn die deckel zur anlage kommen sammelt sich dort flüssigkeit. Nach ner weile ist die halt zwischen deckel und dichtung. Und der spass geht wieder los.
schau dir das mal an
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 26.12.2013 11:27
ich werde wahnsinnig. Die Deckel waren neu lackiert und nun ist wieder DOT4 ausgetreten und alles hinüber... Wer kann mir bitte sagen, wo ich die Dichtungen im www bekomme bzw. welche die OEM Nummer für 2007er Modelle ist.
Gibt es mittlerweile eine vernünftige Lösung die dauerhaft hält? Jedes Jahr neu lackieren kann ja nicht der Sinn sein...
Neuer Beitrag 26.12.2013 11:50
da kannst du die dichtungen wechseln so oft du willst, durch die Adhäsionskraft zieht sich die bremsflüssigkeit beim einsetzen immer wieder bis in den lackbereich hoch.
Es hilft nur neu lacken und sofort nach dm einsetzen mit viel wasser spülen um die reste zu entfernen. Beim befüllen zudem nicht bis an die oberkannte. Die gummis tauchen ja auch noch etwas ein. und der stand geht etwas hoch. Lenker möglichst so stellen, daß die flüssigkeit eben im behälter steht und dann erst vorsichtig die dichtung drauf und dann den deckel.
Und dann schaust du mal hier rein um die Teile zu finden (entsprechend deine daten natürlich)
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx...=2003&part=1510
Neuer Beitrag 26.12.2013 12:02
Danke Turbo. Wenn ich es neu mache, dann alles.
Ich habe mal geschaut, unter deinem Link aber nur Motorenteile und Dichtungen gefunden.
Neuer Beitrag 26.12.2013 12:21
dann hast du nicht weiter runter gescrollt. Es sind alle teile da.
wie das z.B. front brake control
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx...=2003&part=1535
die für kupplung hat übrigens die selbe teilenummer
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53315
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
