Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Flagge anbringen aber wie und wo???
Avatar (Profilbild) von Badenbiker
Badenbiker ist offline Badenbiker · 15 Posts seit 26.03.2011
aus Karlsruhe
fährt: Road King Classic 2011, Suzuki M800 Intruder
aus Karlsruhe
Homepage von Badenbiker
Neuer Beitrag 20.12.2011 23:00
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Flaggenhalterung (Chrom) für meine Roadking Clasic (also mit Satteltaschen). Hat jemand von Euch so etwas schon dran, oder wo könnte man so etwas bekommen. Ich habe keinen Schutzbügel um die Satteltaschen herum!
Vll kann mir jemand helfen??!!
Carpe Diem Freude
träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum Freude
Serviman ist offline Serviman · 272 Posts seit 26.07.2008
fährt: FLHTCU 2007 Shrine Three Wheeler + Mandello V2
Neuer Beitrag 21.12.2011 01:38
Beten scheef, hett Gott leef! In rust, we trust.
aus Karlsruhe
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 21.12.2011 01:56
DANKE für die schnelle Antwort. Hab auch gleich mal gestöbert. Bei meiner FLHRC ist das Problem dass ich ganz selten mit ner Sissy Bar fahre und bedingt durch das stehende Nummernschild auch kein Luggagerack dran habe. Also müsste die Halterung direkt an der Maschine (Rahmen) festgemacht werden. Bei meiner Suche bin ich sogar bis zu den Yachtausrüstern gekommen :-9 Aber ich habe ja bis März Zeit.
Carpe Diem Freude
Neuer Beitrag 21.12.2011 02:16
Yachtausrüster sind eine gute Idee, vielleicht gibt es bei der VESPA-Fraktion auch etwas, die sehe ich auch häufiger "beflaggt". großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 21.12.2011 09:47
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
hd-hans ist offline hd-hans · 45 Posts seit 16.08.2011
aus Wien
fährt: HD FLHTCU Bj.1991, FLHRC 2009, Sportster Super Low 2011, FLHTK Ultra Limited Bj.2020, BMW R1100GS, Dneprgespann, diverse Puch
45 Posts seit 16.08.2011 aus Wien
Homepage von hd-hans
Neuer Beitrag 21.12.2011 10:30
Hallo!
Hier sollte etwas zu finden sein:
http://eglidegoodies.com/
Mertes ist offline Mertes · seit
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:02
Suchst Du sowas ?
aus Karlsruhe
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 21.12.2011 22:19
Jungs Ihr seid super.............. Danke für die Antworten
@ greyfellow, serviman und hd-hans
da ich keine reeling dran habe kann ich diese halterungen nicht dranmachen. die halterungen mit ner schelle dran kenne ich ............!!! es muss etwas sein das man direkt am rahmen etc festmachen kann - und dann sollte es noch einigermaßen gut aussehen und nicht gepfuscht wirken. wird vermutlich nur ne eigenkonstruktion in frage kommen. hab mir mal die maße von der nummerschildhalterung genommen und geh mal zu nem metallfachmann. ne idee hab ich schon, aber ob sie umsetzbar und vor allem fahrbar ist (fahrtwind und druck) wird sich herausstellen.
@ mertes
das ist natürlich die ideallösung - sieht echt klasse aus, aber da übertönt vermutlich das fahnenflattern das säuseln des motors
fröhlich großes Grinsen
Carpe Diem Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Badenbiker am 21.12.2011 22:26.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 22.12.2011 00:13
An den Kennzeichenträger würde ich nicht gehen, da sich die Vibrationen negativ auf die Verschraubung der Halterung zum Fender auswirken könnten. Schließlich schaffst Du Dir durch den "Fahnenmast" in Verbindung mit der Flagge und dem Fahrtwind einen ziemlichen Hebel. Irgendwann wird Dir das ausreißen.
Wenn Du zu einer Eigenbau-Lösung tendierst, würde ich an die Befestigungspunkte hinten am Fender gehen. Hier werden auch die Saddlebag-Rails montiert. Diese Halterungen sind so stark, dass Du da ein Flacheisen (ich würde hier VA-Stahl nehmen) mit aufgeschweißter Hülse zur Aufnahme der Fahnenstange montieren kannst. Wenn Du diese dann lackierst, fällt es kaum auf. In die Hülse bohrst Du dann noch ein kleines Loch und schneidest ein Gewinde für eine Schraube (Madenschraube) ein. Dann kannst Du Deine Fahnenstange auch ordentlich fixieren und verlierst sie nicht.
Macht Dir ein guter Schlosser in 30 Minuten. Augenzwinkern
Wenn Du keine Fahne gesteckt hast, dürfte die Halterung nicht auffallen, da sie durch die Koffer verdeckt wird. Die Kofferdeckel dürften sich aufgrund der nach hinten verlagerten Montageposition auch mit gesteckter Fahne öffnen lassen.
Anbei mal ein Foto mit den eingezeichneten Montagepunkten.
Attachment 95481
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 22.12.2011 00:19.
Neuer Beitrag 22.12.2011 12:39
@ mertes
fröhlich großes Grinsen[/quote]
War nur ein Beispiel. Ich wäre mit sowas nie gefahren :-)
Ich habe damals bei unserem Dreher 2 Halter machen lassen, weil die das Stück 80 euro kosten sollten und die kleinen fahnen rechts und links gehabt. Nur bei 150-180 kmh kaufst du jede Woche neue Fahnen, weil sie zerfleddert sind. meiner Meinung nach nur was für ruhiges fahren.
Die halter liegen jetzt in der Garage, passen an die Harley nicht.
aus Karlsruhe
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.12.2011 00:01
@ adi 66
auf diese idee bin ich auch schon gekommen. da wäre allerdings der "mast" extrem lang.
Carpe Diem Freude
Neuer Beitrag 23.12.2011 00:12
Neuer Beitrag 23.12.2011 00:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Badenbiker
@ adi 66
Es gäbe noch eine Lösung für den Fall, dass Du auf den Fenderstruts das Anschlussteile-Kit noch nicht montiert hast. Dort sind vorbereitete Bohrungen mit Gewinde vorhanden, an denen normalerweise das Anschlussteile-Kit fixiert wird. Hier könntest Du Dir eine Stahlhalterung schweißen lassen und den Halter somit quasi über den Struts montieren. Damit hast Du allerdings das Problem, dass Du den Fahnen-"Mast" vor dem Öffnen des Koffers jedesmal herausziehen musst. Die Hülse müsstest Du dann entweder recht kurz halten oder für den Fall, dass diese länger ausfallen soll, in T-Form an der Strut-Halterung anschweißen. Nur so steht sie nicht über die Koffer, sondern versteckt sich hinter diesem.
Andere Möglichkeiten, die auch optisch noch passen, wirst Du ohne Montage eines Gepäckträgers und des dazu zwingend erforderlichen 2- oder alternativ 4-Punkt-Anschlussteile-Kit nicht hinbekommen.
Wie groß ist denn die geplante Flagge und wie lang ist der Fahnen-"Mast"?
aus Karlsruhe
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 24.12.2011 01:32
Ich glaube Ihr denkt ich bin gar nicht zufrieden zu stellen. Denn bei jedem Eurer Vorschläge habe ich „etwas daran auszusetzen“
@ serviman und adi66+
So in etwa sollte (wird) es wohl aussehen. Allerdings wird es wohl eine Eigenkonstruktion werden. Da meine Nummernschildhalterung anders konstruiert ist, geht dieser durchgehende Halter bei mir nicht. Habe mir aber schon mal nen Entwurf aus Pappe gemacht und angepasst.
Dann sind diese Flaggenstangen zu kurz und die beiden Flaggen würden sich am Nummernschild zerfetzen.
Die beiden Stangen müssten insgesamt ca 45 cm lang sein. Da mein Nummernschild ca 20 cm hoch ist, müssten die Fahnen (20x30) über dem Nummernschild sein.
Nun bin ich auf der Suche nach solchen „Stangen“. Habe schon mal im Netz nach Flaggenstock, Wimpel-/Fahnenhalter etc. gestöbert, bin aber noch nicht fündig geworden. Der Knackpunkt ist, dass sie gut aussehen, unten ein Schraubgewinde UND einen Federfuß haben sollten. So kann man etwas Druck von der Halterung und dem Fender nehmen. Im schlimmsten Fall nehme ich ne 2m Funkantenne mit Federfuß.
Auf solche verrückten Ideen kommt man nur in der zweiradfreien Zeit ………………….!
Gruß und ein schönes Weihnachtsfest
Roland
Carpe Diem Freude
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 24.12.2011 18:34
@ Badenbiker,
ja , das glauben wir . Mertes hat Dir am 21. 12. so einen tollen Vorschlag gemacht , statt Dich im Forum , insbesondere bei Mertes dafür zu bedanken , hast Du daran was auszusetzen. Mit der Flaggenparade wirst du sofort wahrgenommen und als der erkannt , der Du gern währst. Ein weiterer Vorteil verbindet sich mit dieser in D einmaligen Prozession , Du blickst nur in freundliche Gesichter . Du begegnest Menschen , die Dir auch mal einen Fahrfehler verzeihen , ohne sich darüber aufzuregen. Augenzwinkern
mfg und schöne Weihnacht olperer
Dives qui sapiens est
13253
27.02.2016 17:19
von Gizmo89
