Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Navi-Stromversorgung bei "ab 2011er mit Canbus"
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.12.2011 10:34
An den Softail Modellen ab Baujahr 2011 ist der Canbus verbaut .
Wo habt ihr die Stromversorgung für`s Navi angeschlossen ?
( Da kann man ja nicht grad so ein Kabel eines Verbrauchers anzapfen , oder ? )
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von Vivien
Vivien ist offline Vivien · 22 Posts seit 10.07.2011
aus Bad Bevensen
fährt: Softail Deluxe 2011
aus Bad Bevensen
Neuer Beitrag 20.12.2011 12:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Stromversorgung und CAN- Bus haben direkt nichts miteinander zu tun. Ich habe die Spanunungsversorgung direkt an die Batterie angeschlossen. Das muss natürlich abgesichert sein ("fliegende Sicherung" im + Kabel). Dann ist zwar Dauerspannung an der Navihalterung, aber das stört mich nicht. nehme das NAvi bei Nichtgebrauch sowieso ab.
VG Vivien
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.12.2011 19:09
An der Batterie wo sonst
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 20.12.2011 19:16
VG Vivien
Vorsicht, die Navihalterung kann je nach Modell auch ohne eingesetztes Navi Strom ziehen. Habe ich bei meinem alten TomTom Rider erlebt. Das hat mir jeweils innerhalb von anderthalb Monaten zwei Moped-Batterien zerstört, da tiefentladen. Aktive Halterungen sollten immer über geschaltetes Plus mit dem Moped verbunden werden.
Neuer Beitrag 20.12.2011 19:28
Hast Du bei Deiner Softail eine Zubehörsteckdose (Accessories-Plug-in) werksseitig verbaut? Für gewöhnlich ist dies ein Drei- oder Vier-Kontakte-Deutsch-Stecker mit einem Gummi-Pfropfen der ähnlich aussieht, wie der Diagnosestecker. An diesen dürftest Du problemlos das Navi mit etwas handwerklichem Geschick anschleißen können. Für 10€ bekommst Du dazu in der Bucht einen passenden Deutschstecker in den Du die Kabellitzen des Navi-Kabelstrangs einziehen kannst. Diesen steckst Du dann einfach auf den Accessories-Plug-In.
Alternativ kannst Du beim Freundlichen auch einen passenden Deutsch-Y-Adapter erwerben, mit dem Du den vorhandenen Port duplizierst. Einen dieser beiden jetzt verfügbaren Ports kannst Du dann für Deine Zwecke umbauen. Hat den Vorteil, dass die Verkabelung am Moped selbst unversehrt bleibt. Augenzwinkern
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:12
Genau das weiß ich noch nicht ob der Accesories Stecker unterm Sitz existiert , falls ja dann wär`s kein Problem , falls nicht dann muß ich mir was einfallen lassen , jedenfalls muß ein Schalter und ne Sicherung dazwischen und der Zündungs-schalter .
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:21
So komplizert ist es nicht, da sich auch trotz CAN-Bus nichts an den grundlegenden Verbrauchern wie z.B. der Beleuchtung selbst ändert, sondern allenfalls an der Schaltung derselben. Bspw. am Scheinwerfer selbst hast Du auch weiterhin nur geschaltetes Plus und Masse anliegen, wobei zumindest das Plus aufgrund der Bus-Technik hier jetzt über ein Steuergerät kommt und nicht mehr - wie gewohnt - vom konventionellen Schalter direkt. Ist somit also auch weiterhin einfach nur eine Sache des Ausmessens. Augenzwinkern .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 20.12.2011 20:40.
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 20.12.2011 21:22
Hallo Adi,
Du schreibst, dass mit dem Y-Kabel der Stromanschluß dupliziert wird.
Bei Deiner Road King Classic ist es doch so, dass Du dadurch nicht nur
2 Anschlüsse hast, sondern diese auch noch getrennt schaltbar sind, oder??
Anschluss a) Stromfluss immer bei eingeschalteter Zündung und
Anschluss b) Stromfluss bei eingeschalteter Zündung / schaltbar über
Kippschalter im Lenkerbereich.
Kannst Du mir das so bestätigen?? Ich möchte mir unter dieser Voraussetzung
dieses Kabel nämlich gerade bestellen.
Danke u. Gruß
Ingo
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Neuer Beitrag 20.12.2011 21:50
Hallo Ingo,
wir sind zwar jetzt mangels CAN-Bus ein wenig off topic zur hiesigen Fragestellung; allerdings hast Du Recht; bei unseren FLHRC's (MJ 2010) ist das in der Tat so, wie von Dir beschrieben.
Die vier Pins sind zweimal Masse und zweimal geschaltetes Plus, eines davon zusätzlich über den ACC-Switch am Gabelholm.
Ich habe das zusätzlich über den ACC-Schalter geschaltete Plus für's Navi-verwendet, um dieses auch mal komplett entladen zu können. Das zweite, nur über Zündung geschaltete Plus habe ich für eine Doppelzigarettenanzünderbuchse (mit SAE-Steckern) von Tante Louise verwendet, welches ich im linken Koffer verbaut habe.
Harley bietet zwar auch eine passende Zigarettenanzünder-Buchse komplett mit einem Vier-Pol-Deutsch-Stecker gebrauchsfertig an, welcher allerdings nur einmal Plus und Masse verkabelt ist, und die beiden verbleibenden Slots nicht nutzt. Folge, der Bordstecker ist zu und Du kannst nichts zusätzliches mehr anschließen. Zudem kostet diese Lösung das Doppelte der Louis-Lösung. Soviel aber nur nebenbei bemerkt. Augenzwinkern
Adi
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 20.12.2011 22:07.
Neuer Beitrag 20.12.2011 22:01
Danke Adi, so ähnlich möchte ich es auch machen. Im Moment hole ich mir den Strom noch über eine Batterieladebuchse, die ich mir angebaut habe.
Ingo
Avatar (Profilbild) von Udo
Udo ist offline Udo · 73 Posts seit 24.09.2010
aus Wadern
fährt: 2021er Sport Glide
Udo ist offline Udo
aus Wadern
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:10
Hallo Adi,
hast Du evtl. die Art.-Nr. für den Stecker von HD ?
Udo
Neuer Beitrag 21.12.2011 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Udo
Hallo Adi,
Udo
Hallo Udo, es ist dieser hier.
Artikelnummer: 70264-94A
Adi
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 21.12.2011 18:49
Diesen Anschluß gibt`s bei der Softail leider doch nicht ( laut Handbuch ) Mist . Direkt auf Batterie will ich nicht , wo könnte ich es noch abzwacken damit es über die Zündung läuft und keine Fehlfunktion auslöst ( wegen Can-Bus ) ? Ich blick da nicht ganz durch .
cb750 ist offline cb750 · 9884 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9884 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:06
Hallo Klaus,
schließe dein Navi einfach ans Standlicht an.
Damit ist alles erledigt. Freude
CB750
redwingfan ist offline redwingfan · 499 Posts seit 13.08.2011
aus Reichenbach u.R.
fährt: ein schwarzes und ein blaues
499 Posts seit 13.08.2011 aus Reichenbach u.R.
Neuer Beitrag 21.12.2011 21:20
Adi
Hallo Adi,
Muß jetzt auch noch kurz ne Off-topic Frage anhängen:
Wie hats Du das Teil von Tante mit dem HD Stecker verkuppelt?
Stephan
"The best indicator of future behavior is prior behavior...."
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15377
02.05.2026 23:03
