Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Ladegerät mit Can-Bus Funktion
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 03.12.2011 13:17
Ich habe ein Optimate 4 Ladegerät gekauft. (zum Überwintern)
Mein Moped hat von meinem Dealer schon einen Stecker (2polig) verpasst bekommen!
Kann ich das Ladegerät auf Can-Bus schalten und an dem 2pol Stecker anbringen?
Hat meine Harley diesen Canbus bzw. dieses Steuergerät?
Muss ich noch ein Steuerkabel kaufen um an das Steuergerät zu kommen?
Avatar (Profilbild) von chillyg
chillyg ist offline chillyg · 209 Posts seit 22.07.2011
aus Hünstetten
fährt: Night Rod Special
aus Hünstetten
Neuer Beitrag 03.12.2011 14:14
Die Frage interessiert mich auch. Habe auch das Ladegerät.
Man kann es auf "Can-Bus" oder "normal" stellen.
Hat einer von Euch das Gerät in gebrauch, und welche Einstellung benutzt er?
Donky ist offline Donky · 11 Posts seit 07.11.2011
aus Westerland
fährt: E-Glide
11 Posts seit 07.11.2011 aus Westerland
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 03.12.2011 14:58
Die Can-Bus Einstellung kannst du einfachvergessen. Die braucht es nur, wenn am andere Ende eine BMW dran gestöpselt ist. Die schaltet die Steckdose ab, wenn keine Meldung vom Ladegerät kommt...
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 03.12.2011 15:04
Das lasse ich so nicht gelten!
Ich habe das Ladegerät vorhin auf CAN-Bus gestellt.
Im Moment blinkt die Grüne LED 5
SPANNUNGSERHALTTEST: LED 5 blinkt
Die Spannungsversorgung der Batterie wird nach 30 Minuten unterbrochen, um deren Fähigkeit zum Ladungserhalt zu prüfen.
Auf diese Weise deaktiviert das CAN-Bus-System den 12-V-Ausgang und trennt so die Batterie vom Ladegerät. Nach Abschluss
des Testzeitraums wird der vom CAN-Bus gesteuerte 12-V-Ausgang wieder aktiviert, um die Batteriespannung zu messen.
Anschließend folgt die WARTUNGSLADUNG, und das Testergebnis wird angezeigt.
Ergo:
Gehe ich davon aus das der CAN-Bus funktioniert!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 03.12.2011 16:56
schon mal canbus gegoogelt? Vereinfacht laufen über eine solche leitung steuerdaten. Die geht nun nicht zu jedem verbraucher einzeln, sondern nimmt/gibt steuerbefehle auf bzw weiter. Deiner battery ist es ziemlich egal was das ladedinges mit dem bus macht. Es gibt neumodsche kisten, die halt die verbraucher einbeziehen. Aber die ROD macht das noch nicht.
Neuere ladegeräte messen was die batterie braucht und schalten entsprechend. Das moped ist da nicht beteiligt. Wenn du mal die anschlüsse verfolgst, werden die an masse und am pluspol deiner batterie enden.
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:05
Ich habe sehr viel über den Can-Bus gegoogled.
Das Ladegerät diagnostiziert über den CAN-BUS und stellt sich darauf ein, wie zu laden ist.
Das hat nichts mehr mit der normalen Funktion des Ladegerätes zu tun, die ja auch noch vorhanden ist wenn der CAN-Bus nicht aktiv ist!
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:10
nur ist das der rod egal. Die läd die akkus der alarmanlage nach. Egal was die grosse batterie dazu sagt. Und das ladegerät kann da kein steuersignal bekommen. Batterie hängt nicht direkt am bus
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:15
Und für was wurde dann ein CAN-Bus Funktion in einem Ladegerät implementiert!
Zum Spaß?
für mopeds, die das steuern können
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:19
du kannst die batterie auch ausbauen. Es passiert genau das:
Das wichtigste Attribut des OptiMate 4 ist jedoch, wie bei allen OptiMates, die sichere, optimale Wartung Ihrer Batterie bei langfristiger Lagerung, die durch den sanften Wartungszyklus erreicht wird, der die Batterie nach jeweils einer Stunde des Wartungszyklus automatisch 30 Minuten ruhen lässt, während sie angeschlossen ist.
Das automatische mehrstufige Programm wird aktiviert, sobald der OptiMate an eine 12V-Batterie angeschlossen wird, die noch mindestens 2V hält:-
Der OptiMate 4 überprüft sofort, ob die Batterie zumindest genügend Spannung hält, um das Programm zu ermöglichen und ob die Batterie tiefentladen ("sulfatiert") ist.
Bei vernachlässigten Batterien leitet der OptiMate 4 den Rettungsmodus ein, der zunächst die angelegte Spannung auf 16V beschränkt und, falls bei sulfatierten Batterien erforderlich, den TURBO-Rettungsmodus bei einer Spannung von bis zu 22V** bei geringem Strom für bis zu 2 Stunden einleitet, um die Batterie wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem sie eine Ladung ”normaler” aufnehmen kann.
Sobald der Schaltkreis erkennt, dass dieser Punkt erreicht ist (bei den meisten Batterien sofort), wird der “Grundladungsmodus” aktiviert und stellt Strom mit einer konstanten Rate von 0,8A bereit, um die Batterie zu laden.
Wenn der Batterieprüfschaltkreis erkennt, dass der Ladefortschritt ausreichend ist, wird die spezielle Überprüfungsphase aktiviert. Die Spannung wird auf einen unteren Wert begrenzt und, falls dies für notwendig erachtet wird, erreicht ein Spannungsimpulsmodus eine weitere Desulfatierung und schließt die Ladung ab. Sobald dies überprüft wurde oder wenn nach 48 Stunden ab dem Anschließen die Batterie nicht in der Lage ist, eine ausreichende Ladung aufzunehmen und zu halten, wird die nächste Phase aktiviert.
Nun stellt der OptiMate der Batterie 30 Minuten lang keinen Strom mehr zur Verfügung, während er die nicht unterstützte Batteriespannung überwacht, um zu ermitteln, ob die Batterie eine ausreichende Ladung halten kann, um einen Motor zu starten, bevor der Langzeit-Wartungs- und -Testzyklus beginnt.
In den nächsten 30 Minuten bietet der OptiMate der Batterie eine Unterstützungs- und Erhaltungsladung, jedoch nur, sofern dies erforderlich ist, um Verlusten oder angeschlossenen Verbrauchern, wie elektronischen Alarmanlagen oder Wegfahrsperren entgegenzuwirken. Überladen und/oder Überhitzen der Batterie wird durch diesen 50%-Zyklus ausgeschlossen, wobei die Batterie interaktiv für 30 Minuten gewartet wird und anschließend während der Leitungsverlusttests für jeweils 30 Minuten ruht. Die Batterie ist immer zu 100% in optimalem
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:24
Softtails ab 2011 haben doch einen CAN-BUS!
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...une-update.html
Neuer Beitrag 03.12.2011 17:28
na dann freu dich am vorweihnachtlichen geflacker der lustigen LED's
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 04.12.2011 11:44
Ich würde jedenfalls nicht an den Anschluß gehen. Wenn eine Batterie im eingebauten Zustand geladen wird, darf Minus nicht von der Batterie genommen werden sondern von Masse am Rahmen!
Die Antwort heißt nämlich Explosionsgefahr und wer will schon zu Weihnachten eine gegrillte V rod essen? fröhlich
Achim
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 04.12.2011 13:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Joachim
Wir verbieten jetzt alle Stecker? Baby
Und warum sollte jemand Minus an der Batterie abklemmen, wenn ein Stecker dran ist
Neuer Beitrag 04.12.2011 14:05
masse ist masse. Ob ich nun direkt an der batterie bin, oder ein paar zentimeter weiter an ner rahmenverschraubung ist wurscht. Man sollte bei normalen batterien nur nicht die stecker oder klemmen beim laden unvorsichtig behandeln. Also vor dem abklemmen das ladegerät aus der dose nehmen. Da aber kaum noch batterien (Akkumulatoren wäre richtiger) mit ner entlüftung über die befüllkappen unterwegs sind, entsteht dort auch kein sogenanntes knallgas.
Fließbatterien oder Gelbatterien stellen keine gefahr da.
von Horst1902
49
31972
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
45591
12.02.2024 04:49
von OliHH
