"heulender" Motor
883CEM ist offline 883CEM · 9 Posts seit 12.03.2008
aus Kiel
fährt: Sporster 883, Triumph Adventurer
9 Posts seit 12.03.2008 aus Kiel
Neuer Beitrag 20.05.2008 19:23
Moin liebe Fangemeinde,
seit zwei Monaten bewege ich jetzt meine 883 Bj.93. Im Vergleich mit anderen Sportys heult das Motörchen doch deutlich. Im warmen Zustand etwas weniger. Dass das Getriebe ein wenig Lärm macht kann ich ja noch nachvollziehen. Aber im Stand (ohne Gang)?
Klar, lässt sich in der Tonart schwer beschreiben. Vielleicht so, als wenn der Anlasser nicht ausschert. Aber den hätte es längst gekillt.
Hat jemand ne Idee, wie ich der Sache am besten auf die Spur komme?
Gruss aus dem Norden
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 20.05.2008 19:53
ändert sich das Geräusch wenn Du die Kupplung betätigst??
Nase in den Wind @ all !
Tao ist offline Tao · 75 Posts seit 25.01.2008
aus Krefeld
fährt: 12er Sporty
Tao ist offline Tao
75 Posts seit 25.01.2008 aus Krefeld
fährt: 12er Sporty
Neuer Beitrag 21.05.2008 00:10
Primärkette zu stramm. Kontrollier das mal. Weißt Du wie´s geht?
aus Kiel
Neuer Beitrag 21.05.2008 09:07
Kontrolldeckel auf, Spiel 9-13mm. Noch irgendwas zu beachten? Oder Tricks, die die Einstellung erleichtern?
aus Krefeld
fährt: 12er Sporty
Tao ist offline Tao
fährt: 12er Sporty
Neuer Beitrag 22.05.2008 23:11
Motorrad aufbocken, Zündkerzen raus (damit sich der Motor leichter drehen läßt), 5. Gang rein und den Motor immer ein bißchen weiter drehen beim tasten. Der ganze Aufwand damit Du die Kette an verschiedenen Stellen kontrollieren kannst. Ketten längen sich unterschiedlich (Sekundärantrieb genauso).
9-13 ist ok, aber halt nicht nur an einer Stelle kontrollieren.
aus Kiel
Neuer Beitrag 23.05.2008 09:47
Habe gestern abend nochmal nach meiner "statischen" Methode kontrolliert. Durchhang am Kontrolldeckel ca. 15mm! Außerdem fehlt etwas Öl, Hatte leider keins mehr zum Auffüllen. Es fehlt so nach Gefühl allerdings ca. 0,3 ltr. Laut Originalhandbuch sollen ca. 1,1-1,3 ltr. rein. Habe aber nur ein Q. (0,9) reingekippt! Peinlich!!!! Baby
Das Geräusch ändert sich allerdings auch nicht, wenn die Kupplung gezogen ist. Unabhängig davon macht auch das Getriebe ziemlichen Lärm im Schiebe- und im Lastbetrieb. Wenn ich mich nicht täusche, bis zum 3. Gang, 4. und 5. scheint ruhiger zu laufen. Das war allerdings auch schon vorm Ölwechsel so.
Also Anfang der Woche nochmal die Kette exakt einstellen und Öl auffüllen. Mal sehen was dann kommt.
Sportyfan ist offline Sportyfan · seit
Neuer Beitrag 23.05.2008 12:36
In deiner Stelle würde ich mal das Getriebeöl nocheinmal ablassen und nach Spänen untersuchen , die hängen u.U. an der magnetischen verwirrt Ablassschraube . Falls soweit alles i.O. ist müssten 1 Quart Sport Trans Fluid o. ä. voll ausreichen . 1,3 Liter ist zu viel , das Öl könnte aufschäumen , seine Schmierfähigkeit verlieren u. o. aus dem Entlüftungsschlauch austreten und das Hinterrad schmieren Baby .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sportyfan am 23.05.2008 13:02.
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 23.05.2008 13:39
Ja Sportysfan,
irgendwie so 0,94 Liter steht im Clymer (für Bj. 2004) Bei mehr schwappt das doch schon raus, wenn du den Deckel abnimmst.
Stefan
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 24.05.2008 00:25
denk auch mal an den Kettenspanner und kontrolliere diesen mal.
Ich weis nur nicht ob der als Rad oder aus einem Teflonklotz besteht... Freude
Ich hatte so etwas bei einem Kollegen gesehen, das war eine Yamaha und die Kette hat die oben liegende Nockenwelle angetrieben...
Gruß Sigi.. großes Grinsen
Nachtrag:
Der Anlasserfreilauf und das mitlaufende Zahnrad könnte auch diese Geräusche verursachen, läuft immer mit, wenn die Kurbelwelle sich dreht... Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sigi am 24.05.2008 20:44.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14934
02.05.2026 23:03
