Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Marty's Mighty Nighty
nächste » letzte »
nächste » letzte »
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 17.11.2011 18:46
So, jetzt eröffne ich auch mal einen Threat, da ich schon mal Tipps zu meinem Bobtail-Umbau brauche. Außerdem kann ich dann auch meine anderen Vorhaben dokumentieren... cool
Also... wie ihr ja schon wisst, baue ich diesen Winter meinen Heckfender um.
Das Einpassen nimmt sicher noch einiges an Arbeit in Anspruch. Aber bei einer Kleinigkeit hab ich einfach noch keine gute Idee. Vielleicht fällt euch ja was ein.
Ich hab ja den Sitz der 48 montiert und möchte diesen auch beibehalten (also bitte keine Tipps wie "mach doch nen Schwingsattel"... Zunge raus )
Konkret ist es so, dass die hintere Halterung des Sattels ja an den originalen Radius des Fenders angepasst ist. Dieser Radius fällt nun aber um einiges flacher aus. Ich hab das mal im ersten bild eingezeichnet.
Im 2. Bild sieht man, dass ich in den Sattel eine Art Keil einbauen muss. dann hab ich aber das Problem. dass ich die Halterung nicht mehr am Sattel anschrauben kann (außer ich mach in den Keil löcher und schraube dann durch den Keil in die origal-gewinde...
aber wie und aus WAS mach ich das am besten? und zwar so, dass es am ende auch schön aussieht?
Attachment 93591
Attachment 93592
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 17.11.2011 19:07
Ich würde den Bezug vom Sitz entfernen, den Keil einlamieren (oder ans original Gewinde schrauben) und eine neue Lasche an den Keil + Fender schrauben.
Eventuell brauchst du einen neuen Bezug danach.
Soll der Fender so bleiben, oder noch weiter eingedreht werden?
Schaut aber cool aus, wenn der Bobtail so eingedreht montiert wird.
Caba ist offline Caba · 224 Posts seit 03.03.2011
aus Coburg
fährt: 48
224 Posts seit 03.03.2011 aus Coburg
fährt: 48
Neuer Beitrag 17.11.2011 19:20
Hab den Sitz gestern erst komplett zerlegt weil ich ihn umpolster...(ich Versuch es) wenn du den Bezug löst hast du Hintern deine Halterung mit zwei schrauben befestigt... Du könntest versuchen dir ein Stück Metall zu einem L zu Biegen und anstatt oben mit dem Loch für die Halterung anzulegen... Gehst du unten mit der Halterung weg! Blöd zu erklären... Ich mal gleich ma was....
So jetz hab ih mal schnell was gemalt... hab die anderen Fotos leider net am PC....
Also bei fragen frag.... fröhlich
Attachment 93597
Seh zu das de zu siehst... sonst seh ich zu das de zu siehst...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Caba am 17.11.2011 19:30.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 17.11.2011 19:57
soll der fender so nach oben wegstehen?
sitz demontieren und den halt tiefer ranbringen an die grundplatte
Patrolcustoms
aus Coburg
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 17.11.2011 20:21
Wie soll das gehen... Der Sitz hat nichts mit dem Halter zu tun... Die grundlosere ist hinten gewölbt... Also geht schräg nach oben... Daran ist die Halterung befestigt...
Bohemian ist offline Bohemian
Coole Sache !!!
... mit dem Ducktail gefällt mir auch sehr gut. Wird mein nächstes Bike auch haben :-)
Ich würde mir da so ein dünnen Sitz draufmachen lassen die schöne Variante = SO IRGENDWIE großes Grinsen
oder die coole Variante
Attachment 93598
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 17.11.2011 20:33
Der schönste Ducktail ever !!!
George ist offline George · 23353 Posts seit 23.07.2007
23353 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 17.11.2011 22:21
Hier geht es um die Sporty!
Neuer Beitrag 17.11.2011 22:28
Schon mal'n 70er Jahre 911er gefahren ?
Das IST Sport(y) pur ! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von neo0507
neo0507 ist offline neo0507 · 130 Posts seit 30.05.2011
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 18.11.2011 00:50
sieht geil aus genau diesen fender habe ich auch schon hier leigen zum drauf machen ;-))
jürgen
XXX wurde gestrichen
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 18.11.2011 02:04
ich weis nicht ob ich dir so richtig folgen kann verwirrt aber ich versuchs mal.
wenn du den keil einbaust und es darum geht den sitz zu befestigen, wäre es da nicht möglich, wenn du dann eh neu beziehen mußt, von sattler ein loch in die sitzfläche machen lässt verwirrt
oder wenn du den fender eh lackieren mußt, das du diesen an den keil anpasst und sie nötigen gewinde anschweist, rein borst oder so?
was ich mir gut vorstellen könnte, auch wenn ich verstanden habe das du den sitz beibehalten möchtest, wäre so ne kleine flache, zum fender angepasste, eventuell sogar so halbrund angepasste, sitzbank mit quergerippten,gesteppten muster
Meine TRACK-SAU
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 18.11.2011 11:26
schon mal danke für die tipps.
@caba: rein von der halterungslösung find ich das einen sehr guten gedanken.
bleibt aber noch das problem, wie ich das mit der entstandenen lücke zw. sattel und fender löse. vielleicht reicht hier dann wirklich ein neuer bezug, der dann einfach über die lücke gespannt wird? hmmmm
@bohemian: sehr geiles mopped! ich werd wahrscheinlich auch solche löcher seitlich machen. allerdings nicht durch den fender. ich hab mir gedacht, dass ich das fenderblech (welches sehr dünn ist) seitlich mit einem stärkeren blech (dann mit löchern) verstärke.
da der bobtail-fender eh schmäler ist als der originale, hab ich auf jeder seite fast 1cm spiel zu den struts.
also vom prinzip her sowas in die richtung:
@straßenköter: Wenn ich neu beziehen lassen muss, dann kommt auf jeden fall ein tuck'nroll mit weißen kedern! cool
also in diese richtung:
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 18.11.2011 11:34
mach doch erstmal den bezug vom sattel ab. dann guck dir die grundplatte an und arbeite sie so um das es auf den ducktail passt. das dann zu beziehen und polstern kostet maximal 120E und ist wohl die einfachste lösung.
ist die grundplatte vom sitz metall?
Patrolcustoms
Defcon ist offline Defcon · 18084 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 18.11.2011 11:43
Naja alles Geschmacksache eben
Trust The Universe
Neuer Beitrag 18.11.2011 11:47
also ich würde hinten einfach ne schwarze lange schraube zum fixieren rein machen....beim sitz.
sieht aus wie ne double duck ;-)
gruß
jürgen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
