Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Vorgehensweise Rad Ausdistanzieren
Wommel ist offline Wommel · 210 Posts seit 08.10.2010
fährt: Heritage 2011
Neuer Beitrag 30.10.2011 12:05
Hallo
Will bei meiner Nightster 08 die Hintere 16x3 Felge vorne einbauen.
Eine breite Gabelbrücke von JOS ist schon verbaut.
Jetzt geht es um die Vorgensweise wie mann das Korrekt angeht.
Meine Meinung ist das mann erst die Achse etwas Abdrehen muß weil ja die Erhöhung auf der linken Seite ist um eine kleine Distanzscheibe zur Orginal Radnabe eingesetzt wird da aber die hinter Nabe breiter ist wegen den Antriebseinheit kann man die Felge schon nicht Mittig schieben um die Maße der Distanzstücke zu Ermitteln.
Gibt es schon jemand der daß gemacht hat.
Gruß Wommel
DéDé ist offline DéDé · 4994 Posts seit 17.04.2008
4994 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 30.10.2011 13:00
wo ist bei dir links und rechts ? In Fahrtrichtung oder von die Gabel von vorne betrachtet ?
Neuer Beitrag 30.10.2011 15:31
Hallo
Mit links meine ich von vorne Betrachtet
wo keine Bremsscheibe ist.
Das ist bei der Neuen Felge der Vorsatz für das Pully.
Die Pullylöcher will ich evl. Verschließen der Optik wegen.
Hoffe jemand weiß was ich meine.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 30.10.2011 20:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Wommel
Hallo
Gruß Wommel
die ganze felge????????
du meinst den felgen ring.....oder?
wenn du die felge mit nabe meinst munn ich die sagen dass die schrauben fuers pulleyrad groesser sind als die der bremsscheibe.
lass doch umspeichen dann kannst die schon vorhandene nabe weiterfahren
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 30.10.2011 21:55
Ja ich meine die ganze Felge.
Gibt es denn Unterschiede zur Bremsscheibe hinten zu vorne.
Umspeichen möchte ich nict weil mir die Breitere Narbe besser gefällt.
Auf die Löcher für das Pully würde ich mir einen Aufsatz drehen lassen dymit die Löcher zu sind
So wäre der Plan.
Vielleicht denke ich ja zu Einfach und habe was gravierendes Übersehen.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 30.10.2011 21:59
ob das geht?
hm fuer die arbeit die es macht das alles zu drehen kannst dudir auch ne breite vorderradnabe koofen
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 30.10.2011 22:05
Wo sieht du die Arbeit.
Ist ja nur Optisch die Löcher des Pully zu verschließen kann auch offen bleiben.
Natürlich müssen die Distanzen neu gemacht werden das würde aber auch bei einer Breiteren Narbe auf mich zukommen.
Aber die hintere Felge ist ja schon fertig da.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 30.10.2011 22:15
ok.
passt das den von der gesamtbreite und dannn mit der bremse?
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 30.10.2011 22:20
Das ist ja meine Frage
Ich würde Sagen Erstmal das Rad mittig setzen dann Neue Distanzringe messen und Anfertigen.
Dann die Bremsscheibe auch auf die Zange Ausdistanzieren.
Hatte halt gehofft das dies schon jemand gemacht hat und mehr darüber Sagen kann.
Neuer Beitrag 30.10.2011 23:07
Genau so geht es auch,
Du brauchst das Originalabstandsmaß der Bremsscheibe (neue dünnere für vorne erforderlich) zum linken Holm in Fahrtrichung gesehen. Das Vorderrad muss mittig laufen . Das dicke Stück der Achse muss soweit abgedreht werden, dass das passt. Messen, messen und nochmal messen.
Mit ein wenig fachmännischer Unterstützung solltest Du das schaffen, hast Du eien "Metaller" in deiner Nähe ? Dreher , Fräser, Feinmechaniker, Schlosser etc...
Neuer Beitrag 30.10.2011 23:15
Danke DeDe
Ja so habe ich mir das schon gedacht.
Werde mal das rad mal mit billigen Plastikrohr oder Alurohr ausdistanzieren.
Dann die Bremsscheibe.
Mit den Billigen Rohren hat man dann eine Vorlage für den Fräser.
Das mit dem Ausmessen der Bremsscheibe im Orginalzustand ist eine gute Idee von dir.
Fräser und Dreher sollten sich schon finden.
Neuer Beitrag 30.10.2011 23:17
Es gibt doch fertige Abdeckungen für die offenen Pullylöcher (2.Bremsscheibe)aber wie heißen die denn genau.
Ich weiß die haben andere Lochabstände aber vielleicht kann man die umbauen.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 31.10.2011 15:56
du musst mal gucken ich hab mal ne orginal nabe vorne ausgemessen und die daten hier hochgeladen. daran kannst du dich doch super orientieren.
und das mit den löcher vergiss mal. du musst den nabenkörper soweit abdrehen das da kein loch mehr übrigbleibt wenn die felge mittig sitzen soll.
also nach meiner meinung
#edit#mess doch mal die achsbreite innen und die breite der hinteren felge aus und lad die zeichnungen mal hoch
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 31.10.2011 19:10
Hallo
Ich werde Morgen mal Photos machen vielleicht wird es dann klarer.
Ist schon eine Breite Gabelbrücke verbaut.
Sehe jetzt keinen Grund die Narbe Abzudrehen.
von redheat
05.12.2024 11:25
von redheat
19.06.2019 17:48
von Loscupo
