Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kaltstart und Warmlauf - Diskussion
Longrangeshoter ist offline Longrangeshoter · 235 Posts seit 24.10.2009
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 22.10.2011 21:01
Wollte eingentlich noch mitteilen, ich fahre ganz normal mit meinen Fahrzeugen im kalten Zustand.
Schruppen mit hohen Drehzahlen nur mit warmen Motor.
So jetzt ist alles gesagt und gut.
Black ist offline Black · 135 Posts seit 31.08.2010
fährt: FXDB 2012
fährt: FXDB 2012
Neuer Beitrag 22.10.2011 22:02
mach ich auch so.
Heute meine neue SB abgeholt.. und die ersten 100km gemacht..
Grundsätzlich zieh ich nie über max.3000 touren wenn der Motor nicht warm ist.. warm heisst für mich 8-10km fahren ...
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 23.10.2011 12:29
also ich bewege meine immer im bereich der warmlaufphase.muß ich mir nun sorgen machen geschockt
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 23.10.2011 14:11
Warm ist der motor genau dann, wenn das öl 80°c erreicht hat. bis dahin besser keine vollgasorgie. je getunter drr motor, desto sanfter warmfahren.
Dafür ist der digitale ölpeilstab nützlich...
Neuer Beitrag 23.10.2011 16:10
Kaltes Öl hat ne höhere Viskosität, ist also zähflüssiger. Jeder Laie kann sich vorstellen, daß eine zähflüssige Pampe länger braucht, bis sie durch die langen Ölleitungen an den Schmierstellen ankommt, als ne dünnflüssige Suppe. Außerdem wird die zähe Pampe natürlich mit weniger Druck aus der Leitung in die Schmierstelle gepresst als die dünne Suppe. Moderne Öle haben deswegen Viskositätsbereiche 0W40, unser Harley-Motor braucht aber nach wie vor 20W50, also ist die Pampe im kalten Zustand besonders zähflüssig, also muß er besonders vorsichtig warmgefahren werden. Da helfen auch moderne Materialpaarungen nur bedingt, die verlängern lediglich die Anzahl km, bis die Reibflächen verschlissen sind, mildern also das Problem nur ab.
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 23.10.2011 20:20
Zitat von Longrangeshoter
da fällt mir noch ein warum werden die motoren im rennsport egal f1 superbike usw. immer warmgefahren verwirrt verwirrt verwirrt
Wie denn ?
In der Einführungsrunde wird kein Motor warm.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 23.10.2011 20:27
Laße den Motor immer so 5min laufen bevor ich losfahr.
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 23.10.2011 20:36
Mein Nachbar läßt sein Japan Moped ca 10 Min. im Stand laufen. Baby
...geht uns alle auf die Nerven.... Freude
CB750
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 23.10.2011 21:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
Mit Choke schei.e
Ohne Choke bei niedriger Drehzahl auch nicht gesund.
Warmfahren ist besser.
Gruß Schorse
Pegasus MC
Avatar (Profilbild) von BZ
BZ ist offline BZ · 381 Posts seit 27.07.2008
aus Destedt
fährt: XL 1200 T 2018
BZ ist offline BZ
aus Destedt
Neuer Beitrag 23.10.2011 21:23
Warmlaufen lassen? unglücklich unglücklich unglücklich
Da wird garnichts warm, wenn die kalte Kiste im Stand läuft. Die Kaltlaufphase verlängert sich drastisch, mithin der Verschleiß!
Also: Sinnig warmFAHREN!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.10.2011 23:18
aha - einspritzer fahrer fröhlich
fahr mal ne vergaser evo bei dem wetter wie heute - vergaser nimmt gar kein gas an, wenn nicht start mit chock ganz raus, 1/2 minute dann chock wieder 2/3 rein und paar minuten laufen lassen biss ganzes helm und winterhandschuhgeraffel angelegt
dann ca 5 km sachte fahren bis, der chock ganz rein kann - und noch paar km fahren bissu merkst das se willig das gas annimmt
- will nur sagen - wennsde nich ganz gefühllos bist dan merkste mit ner vergaser evo ganz gut , wann der motor einigermassen warm gefahren ist
bei ner einspritzer hätt ich so meine befürchtungen das man da leicht mal nicht allzu sinnig den hahn aufreisst - die elektonik regelt ja alles aus
dessenvergaserevoheutebeiachtgradnachdemsinnigenwarmfahrengeranntistwiedies
auNT-Tom
aus Elze
aus Elze
Neuer Beitrag 24.10.2011 05:23
NT-Tom
Vielleicht liegt es an meinem 42er Mikuni.
Anmachen Choke draussen. Handschuhe an und losfahren. Choke stellt sich automatisch beim Gasgeben auf 1/2 zurück. Nach 2 Km nimmt Sie ohne Choke sauber Gas an. Nach 20 Km ist Sie dann warm u nd darf dann auch Feuer kriegen.
Gruß Schorse
Pegasus MC
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.10.2011 05:32
liegt wohl am mikuni oder am einer wenig klemmenden chock halteplastiküberwurfmutter ( die is übrigens vom originalen keyhin cv vergaser fröhlich
aus Destedt
BZ ist offline BZ
aus Destedt
Neuer Beitrag 24.10.2011 13:21
Egal ob CB 500 Four, Virago oder Sporty, bei den Vergasermoppeds bin ich immer erfolgreich nach demselben Motto vorgegangen: Choke ganz 'raus, anschmeißen, losfahren, nach eineinhalb Kilometern Choke halb 'rein, nach vier Kilometern ganz 'rein.
Abgesehen vielleicht von leichtem Ruckeln auf dem ersten Kilometer war das immer erfolgreich. Allerdings fahre ich Weichei nie bei Temperaturen unterhalb von fünf Plusgraden.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.07.2012 23:16
Damit ihr mal eine Vorstellung von der Grössenänderung habt, die Kälte auf die Viskosität von Öl hat. Bei einer Viskosität von 500 (bei unter 20°C) öffnet sich auf jeden Fall das Ventil im Ölfilter, und das öl fliest (kriecht) ungereinigt durch die Kanäle.
Da dauert es eine Weile, bis das Öl wieder schmierfähig und flüssig ist (ab etwa 50°C). Bis dahin wird die Maschine praktisch nur von dem Öl geschmiert, das beim Abschalteten hängen geblieben ist.
Attachment 110406
verrückt
Kaltstart Sportglide (Mehrere Seiten 1 2)
von Che1963
28
15345
26.03.2026 08:42
von silent grey
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
