Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Krümmerbau
Krümmerbau
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 21.10.2011 20:39
Wünsch dir glück bei deinem vorhaben und bin auf das ergebnis gespannt.
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 21.10.2011 20:53
danke.
ich auch fröhlich
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Strikersen ist offline Strikersen · 305 Posts seit 25.03.2011
aus Cuxhaven
fährt: FXS Blackline Bobber
305 Posts seit 25.03.2011 aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 21.10.2011 21:01
zum zitierten Beitrag Zitat von B.O.C.-Style
wird mit supertrapp endtöpfen.
soll so aussehen wie die bsl anlage.
Formiergas??? habe ich noch nie gehört und auch noch nie gebraucht.
aber ich bin immer offen für was neues. Erzähl mal mehr davon.
Hmm, schwierig zu beschreiben, aber ich versuchs mal:
Wenn du mit WIG schweisst, dann klebst du einfach beide Enden mit Alufolie zu, machst auf ein Ende einen Zugang für einen "Formiergas_Anschluss", der je nach "Rohrvolumen" unterschiedlich sein kann!!
Damit erziehlst du einen leichten Überdruck im Rohr und verhinderst das "Durchsacken" deiner Schweißnaht, und dein Rohr bleibt sauber und die "Wurzel"korrodiert nicht!!
Musste viele Nähte für die Lebensmittelindustrie so schweißen, und das ist richtig geil!
Das Rohr bleibt im Innenraum fast unberührt! Jedoch muß man schon schweißen können!!! cool
Die Naht ist glatt wie ein Kinderpopo, und glänzt Silber!! Und das von innen!!
Genau Das Was Du Brauchst!!!
Leider weiß ich die technischen Einzellheiten nicht mehr, aber ein Corgon/Co/Arg Gemisch wird es wohl gewesen sein!
Frage mal bei Deinem "technischen Gasmann" nach, der sollte das Dir besorgen können!
Gruss Frank!
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 21.10.2011 21:11
Zitat von Straßenköter
boa ey. geschockt
2 1/4 " und 2mm wandstärke verwirrt verwirrt mit endtopf o. ohne?
Er baut einen Krümmer!
Also natürlich ohne Endpott!
sagt dir der begriff" drag pipes" was Baby
Jepp, ist only für Choppers und Bobbers , Freude
"Other Users will be chrashet"
großes Grinsen fröhlich
Gruss Frank!
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 21.10.2011 21:44
http://www.esab.de/de/de/education/WIG-Schweissen.cfm
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
Neuer Beitrag 20.12.2011 15:17
Nach dem ihr mir so viele tips gegeben habt, wollte ich euch meine arbeit nicht vorenthalten.
Ist noch nicht ganz fertig und die länge stimmt auch noch nicht.
Attachment 95359
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 20.12.2011 19:27
schaut gut aus, kann man nichts sagen...
So ein selbst gefertigtes gelochtes Hitzeschutzblech für das gerade Rohr unten könnte ich mir anstelle des Auspuffbandes auch vorstellen, das Rohr unten nur etwas polieren und gut.
Hier die Originalblende aber in etwa mit solchen Löchern.
Attachment 95370
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:20
sieht doch auf den ersten blick schon ganz ordentlich aus Freude Freude
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:31
Danke
Aber ich werde mir wahrscheinlich die mühe machen und alle schweißschtellen mit der hand planschleifen. (schwingschleifer oder so)
Und dan beschichten.
Moos ist offline Moos · 14532 Posts seit 27.11.2010
14532 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.12.2011 21:29
Schon probiert wie sie läuft mit den doch sehr unterschiedlichen Krümmerlängen?
Neuer Beitrag 20.12.2011 21:56
Ne is noch nicht fertig geschweißt.
Aber sie kommt ja eh noch zum abstimmen.
Von daher mach ich mir keine großen sorgen. Aber mal was anderes dieses verbindungsrohr zwischen den beiden krümmern, ist das notwendig.
Neuer Beitrag 20.12.2011 22:15
Du meinst das Inteferenzrohr. Meine daß das bei Dir nicht schaden würde aufgrund des Längenunterschiedes der Krümmer. Versaut Dir halt wieder die Optik. Ich würde den Motor auf jeden Fall vor dem Krümmerfinish abstimmen lassen um im Notfall noch die Chance auf ne schnelle Nachbesserung zu haben.
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 20.12.2011 22:19
Gib mal in die Suchfunktion Interferenzrohr ein, da hast du heute Nacht was zu lesen.
Ich würde auf Nummer sicher gehen und würde es gleich einschweißen.
Neuer Beitrag 20.12.2011 22:37
Alles klar. Wird gemacht.
War auch schon am überlegen den unteren kürzer zu machen aber sieht halt besser aus wen sie hinten gleich enden.
Naja. Abgeschnitten is er ja schnell.
Wie groß sollte das verbindungsrohr vom durchmesser sein?
Die anlage hat jetzt nen durchmesser von 2 1/4 zoll.
Neuer Beitrag 20.12.2011 22:46
Bzw. Ist das egal wo das sitzt. (nah am zylinder oder so)?
