Tankdeckel klappert
Tankdeckel klappert
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 14.10.2011 21:15
Kann mir jemand helfen, kennt Ihr das Problem?
Mein Tankverschluß klappert ungemein
Bei jedem Gullideckel oder unebenheit auf der Fahrbahn klappert mein Tankverschluß.
Ich habe den Deckel von der Sporty umgesetzt, aber das selbe Problem, kennt da jemand Abhilfe gibt es darauf Garantie?
Henning & Petra
Mo ist offline Mo · 2626 Posts seit 01.04.2018
fährt: XL1200 Nightster
Mo ist offline Mo
Neuer Beitrag 14.10.2011 21:19
Klappert er weil er nicht richtig schließt ?
hier schon mal reingeschaut?
Neuer Beitrag 14.10.2011 21:21
Ich schraube ihn fest bis die Ratsche überspringt
Henning & Petra
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 15.10.2011 04:09
Das häufige Deckel_rasseln_ liegt daran, daß die beiden Teile nicht fest genug durch die dazwischenliegende Feder(n) aufeinandergepreßt werden. Bei mir hat es geholfen, den umgebogenen Rand des "oberen" Deckels mit einem Durchschläger o.ä. vorsichtig etwas fester/enger zu klopfen. Bei einem anderen Deckel hat aber nur geholfen, unter diesen Rand rundum einen Streifen Schaumstoff zu kleben, so daß der obere Deckelteil sozusage auf den Tank aufgestützt und nach oben gedrückt wird.
Rübezahl ist offline Rübezahl · seit
Neuer Beitrag 19.11.2011 20:55
mich hat das auch genervt, darum habe ich mir
solche Deckel gekauft und Ruhe ist ;o)
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 19.11.2011 23:46
Grottenhäßlich. Dann lieber Rasseln/Klappern. Ist ja auch Harley-typisch,
Neuer Beitrag 20.11.2011 11:12
Dem muß ich zustimmen,
bei der Sporty kommt jetzt der Push Up drauf,
und bei meiner muß ich mal sehen, was gefällt.
Henning & Petra
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.11.2011 17:14
meiner klappert auch manchmal,dann dreh ich ne raste weiter ,bringt manchmal was,manchmal nicht. das kennzeichen hört man ja auch rascheln , ist doch wurst fröhlich fröhlich
Dele ist offline Dele · seit
Neuer Beitrag 17.01.2014 12:13
Ich hatte auch das Problem, dass der Tankdeckel rasselte. Ich habe mir jetzt einen überarbeiteten Deckel (61272-92c) mitbringen lassen. Wichtig soll beim Kauf das "C" sein? Bin mal gespannt ob sich die 36 $ gelohnt haben?
Neuer Beitrag 17.01.2014 12:20
mit der zeit leiert sich die dichtung aus,dann langt es nicht mehr,dass man den deckel ohne druck einfach reinschraubt bis die rastungen kommen.sonder einfach mehr druck ausüben,dann dreht er sich länger rein,erst dann ohne druck weiterdrehen.dann klappert nix mehr
Neuer Beitrag 17.01.2014 12:24
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
Guter Tipp, werde ich mal ausprobieren mit dem alten Deckel. Ich habe mir noch zusätzlich eine extra Dichtung mitbringen lassen. Wenn Dein Tipp nicht klappt, tausch ich mal die Dichtung aus.
rastenkratzer ist offline rastenkratzer · 339 Posts seit 29.12.2013
aus Bargteheide
fährt: super-glide fxd 2003 anniversary
339 Posts seit 29.12.2013 aus Bargteheide
Neuer Beitrag 23.01.2014 12:15
hi,ich habe eine dichtung von tupperware genommen und gut.
wide glide ist offline wide glide · 4 Posts seit 30.08.2011
aus Waal
fährt: Wide Glide Bj 81
4 Posts seit 30.08.2011 aus Waal
Neuer Beitrag 23.01.2014 19:47
Tip Tankdeckel abnehmen auf denn Kopf stellen Ringsum Zwischen Chrom und Mechanik
mit Kettenfett oder Haftfett einschlunzen über Nacht ablüften lasssen und schon gehört das Problem der Vergangenheit an
Neuer Beitrag 24.01.2014 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von wide glide
Vom Prinzip her etwas zwischen Chromdeckel und Plastikgewinde reinlaufen lassen, was dann fest wird? Geht auch Silikon?
@rastenkratzer: Ob Tupperdichtung Benzinfest ist?
aus Waal
Neuer Beitrag 24.01.2014 19:50
Nein da silikon Fest wird und Mechanik nicht mehr funktioniert
XL 883H Hugger: Unterschiede Tankdeckel 1983-95 und 96-heute??? Evo883
von echx.raw
03.03.2023 22:28
von echx.raw
Alle XL 883: Tankdeckel klappert wie Sau
von TheDude
14
17060
20.06.2019 10:17
von Marcus
Suche: Tankdeckel für einen FLT Tank
von Hskmerci
12.06.2019 23:08
von Hskmerci
