Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Ladegerät
Ladegerät
Ladegerät
Jörg 2 ist offline Jörg 2 · 371 Posts seit 26.05.2009
aus Hügelsheim
fährt: FXSTC mit Anhänger, 750er Kawa-Umbau
371 Posts seit 26.05.2009 aus Hügelsheim
Neuer Beitrag 01.10.2011 21:56
Jungs, ihr seid klasse! Hab ja jetzt ein paar Möglichkeiten und bis zum Winter hoffentlich noch ne ganze Weile.
Avatar (Profilbild) von crazyjumper
crazyjumper ist offline crazyjumper · 195 Posts seit 11.04.2011
aus Drolshagen
fährt: HD
aus Drolshagen
fährt: HD
Neuer Beitrag 01.10.2011 22:20
...sorry, aber ich habe irgendwann aufgehört zu lesen.....
Ladegerät...Spannungswandler... Solarzelle... .... .... ....
Fakt ist:
Die drei großen (Polo, Louis, HG) haben akzeptable Ladegeräte im Angebot.
Wann man zuschlägt ist nur abhängig davon, welcher Shop in der Nähe des
eigenen "Wohnsitzes beheimatet ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Speziallöungen sind immer möglich, abhängig von den eigenen physikalisch-technischen
Kenntnissen und Fähigkeiten.
Nach einem Fässchen Reissdorf-Kösch und 2 CDs 80er Jahre Mucke gibt es nur ein Fazit:
Es gibt eine Menge guter Ladegeräte, es hängt davon ab wo ihr wohnt, um zu entscheiden,
welcher Grossanbieter euch mit einem guten Ladegerät ausstatten kann.
Alle weiteren Diskussionen sind rein akademisch.......
(sagt das Kölsch und das Alt und das Pils......)
Gruß von dem, der zwischen allen Fronten sitzt!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Hauptsache das Reinheitsgebot stimmt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
P.S.: Status Quo forever!!!!
Avatar (Profilbild) von MrPing
MrPing ist offline MrPing · 462 Posts seit 25.04.2011
aus bei Bad-Homburg
fährt: Harley-Davidson Nightster ,,Edition 2012 - >> Ducati Monster 1100evo in rosso (102PS,105Nm&188kg) ,,ohne Rost
aus bei Bad-Homburg
Homepage von MrPing
Neuer Beitrag 02.10.2011 04:43
Die Frage war ob das Gerät von Louis - OK - ist,weil es zur Zeit im Angebot ist und wie man den Stecker Wasserdicht bekommt ?
Antwort : das Ding ist Mega-Spitze,habe mir es letzte Woche auch gekauft und zwar das Mittlere vom Preis und mein Bruder hat seit Jahren eins am Motorrad,eins am Roller und eins am Wohnmobil.
Seitdem keine Batterie-Probleme mehr,der hat die immer dran.
Mit der Wasserdichtigkeit kann nichts passieren,der Plastikstecker hat die Pole weit innen und wenn Du Dir den Stecker so legst,mit einem Schlauchbinder,das Er nach unten zeigt hinterm Deckel ist alles -OK -
Nur Louis hat das Kabel mit den Kontaktscheiben und dem Stecker mit dabei,so das man keine Steckdose montieren muß.>>Verlängerungskabel Stecker für Steckdose und Steckdose<< gibt es im System für Kleingelt als Zubehör mit Stecker zum anklicken - SUPER -
Bei meiner Iron habe ich an den Stecker vorne einen kleinen Kabelbinder dran gemacht,so das ich Ihn unterm Seitendeckel immer schnell finden und fühlen kann.
Bei der Montage habe ich einfach den Seitendeckel ab,den Minus(hinteren)Batt-Stecker gelöst,das Kabel mit dem Kontaktring dran geschraubt und es ging der Alarm los,Zündung an-aus,Alarm war wieder aus-jetzt das Gleiche mit Plus und fertig.War halt für ein paar Sekunden etwas laut,Hätte halt vorher erstmal lesen sollen,war aber so auch - OK - und alles geht.
Die Batt. muss nicht komplett raus,nur den Halter lösen,auch bei der Iron,Batterie vor ziehen,Kabel dran-Batt. wieder rein schieben und Halter wieder dran schrauben.
Es gibt kein Ladegerät für zwei Batterien,da muss für jedes eine dran - ODER - Zweites Kabel dazu kaufen mit den Kontaktscheiben und Stecker für das zweite Bike und das Ladegerät abwechselt an die Motorrad anschließen.jeweils im Wochen wechsel,oder alle 14 Tage ist auch gut,ich denke das es sogar ausreicht,wenn man es alle 4 Wochen wechselt.-Eine ausgebaute Batt.die voll ist,hält sich im warmen Zimmer,den ganzen Winter-das es zum Anlassen des Motorrads im Frühjahr reicht,man sollte dann aber schon auch gleich etwas länger fahren.
Der ganze Circus entfällt mit dem Louis-Lade-Frischhalte Gerät. - habe fertig - LH.MrPing(Hans)
Alte Männer sing gefährlich,denn die Zukunft ist egal ....
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von MrPing am 02.10.2011 05:19.
triangel ist offline triangel · 272 Posts seit 07.09.2010
aus Olbernhau
fährt: FXDF, exVRSCA
272 Posts seit 07.09.2010 aus Olbernhau
Neuer Beitrag 02.10.2011 09:56
Ein wasserdichtes Kabel bekommst du z.B. hier , das passt auch bei dem Ladegerät von Louis.
Viele Grüße
Franky
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.10.2011 11:59
Ich habe euer Anregungen zum Thema Batterielader aufgenommen und damit den Artikel ergänzt:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...en.html#post484
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.10.2011 14:06
huahhaahaa - konstes also nicht lassen fröhlich
erwähne noch das steckdosenunabhängige solarpannel batterieladegerät , dann könnt man das fast so lassen Freude
oder du machst nochmal ein extra bericht nur über batterieladegeräte großes Grinsen
und für alle anderen, denen das nüchtern zu viel input war,
gute 230 V steckdosenladegeräte gibt es von einigen großen herstellern und beim örtlichen zubehörhändler - is alles bekannt-
aber hier ging es letzendlich um eine steckdosenunabhängiges ladegerät und auch dafür wurden zwei akademische lösungsansätze gepostet Freude cool großes Grinsen
nochmal die fragestellung die sich aus diesem thread ergeben hatte - kurz zusammengefasst von @viczenal
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass das Problem des ursprünglichen Posters darin bestand, die Maschine überwintern zu lassen, ohne dass Netzspannung vorhanden ist...
habe fertig
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.10.2011 14:29.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.10.2011 14:58
ich habe tatsächlich meine Zweifel, ob das Solarpanel im Winter funktionieren würde. Wenn ich die Leistungsunterschiede meiner Solaranlage Sommer/Winter auf die Werksangaben des Hrstellers umrechne, und dazu noch die relativ kurzen Sonnezeiten nehme und auch mal Schneebedeckung berücksichtige, sehe ich nicht, wie das 100W Panel die Batterie der Maschine über den Winter bringen soll...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.10.2011 15:23
ich schon Freude fröhlich der winter dauert ja paar tage und irgendwann taut der schnee auch wieder ab und dann muss erst noch das salz von den strassen verschwinden und bis dahin ist die batterie auch voll fröhlich fröhlich fröhlich ausserdem ist der wirkungsgrad der solarzellen bei kalten temperaturen besser als im sommer- wobei der einstrahlungswinkel auf deine festen solarzellen im winter wahrscheinlich ungünstiger ist als im sommer- aber das kleine solarpannel kann man ja im winter entsprechend optimal positionieren - wieder mal vom thema abgekommen Augen rollen
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.10.2011 15:29
Hast du es selber mal ausprobiert?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.10.2011 15:42
die deltran solarpannels haben keine 100W , sondern NUR 5W, 10W, oder 15W - das bringt dich jetzt wahrscheinlich völlig aus dem konzept fröhlich fröhlich
http://www.profi-products.de/shop/de/Bat...351a6aabe37b41c 270mA -830mA bei optimaler positionierung
aber paar hundert mA, paar Stunden lang am tag, mehrere Tage und Wochen lang laden deine Batterie auch voll !
hab schon zwei kleinere anlagen von conrad aufs vereinsheim und auf die schrebergartenlaube installeirt - haben jahrelang funktioniert und waren für den vorgesehenen nutzen immer ausreichend dimensioniert - die batterieen waren nie leer, wenn sie mal gebraucht wurden - auch im winter mit schnee auf den pannel
das deltran , mit 5W habbich noch nich ausprobiert - im auto hab ich son mini pannel - soll 100mA bringen bei optimaler sonneneinstrahlung - da bin ich aber wie geschrieben gerade am fehler suchen an der atu batterie - aber da liegts wohl an der batterie selber- werd heute nacht nochmal laden und wenns das deltran die nicht mehr voll kriegt kauf ich nächste woche ne neue batterie fürs auto , dann ist das halt so
schon wieder offtopic - und wenn mir hier auf arbeit nicht so stinkelangweilig währe würde ich wohl auch das thema nicht weiterdiskutieren hier Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.10.2011 16:00.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.10.2011 16:15
Ich habe keinen Zweifel daran, dass so ein 10W Solarpanel im Sommer eine Batterie aufladen kann. Ich frage mich, ob das auch über den Winter funktioniert.
Zur Erhaltungsladung braucht man 1.3W. Also rund 30WH pro Tag. Die 10W sind die Maximalleistung. Erfahrungsgemäss bekommt man tatsächliche 7.5W maximal raus. Da man das Panel nicht mitführt, wirken sich tiefer Sonennstand, Schnee, Kurze Tage besonders aus. Jetzt muss man die 30 Wh zusammenbekommen.
Es könnte knapp reichen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.10.2011 16:25
alles wird gut Augen rollen Freude fröhlich
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 845 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 03.10.2011 14:46
Ich hab hier noch ein altes Ladegerät mit dem man variabel Nikkelkadmium- (NC) und
Plumbum (Pb = Blei) - Batterien laden kann.
Das Teil liefert 500mA und 12V im Pb-Betrieb; müsste also nach plus minus 24 Stunden
die leere Batterie geladen haben.
Kann ich damit die Mopped-Batterie aufladen - oder brauch ich doch so ein spezielles Ladegerät wie z.B. das von Louis für "Standard Blei-/Säurebatterien sowie wartungsfreie-, Gel- und Microvlies-Batterien" verwirrt
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.10.2011 15:13
mit einer ausgangsspanng von 12,0 V kriegst du keine 12 V batterie geladen unglücklich
da muss schon mehr rauskommen- mess mal die spannung der batterie mit angeklemmten Ladegerät -
die muss höher sein als bei der batterie alleine ohne angeklemmten ladegerät ; bei eingebauter batterie eben mit ausgeschalteter zündung,
dann hast du bis auf ev alarmanlage keine weiteren verbraucher
die ladespannung steigt beim laden dann von ca. 12,0 V (leer) hoch und sollte bis 13,4 V ,nach paar stunden ( VOLL ) steigen
man könnte theoretisch ausrechnen , wie lange du bei 500mA die batterie laden müsstest- wenn man nur genau wüsste , wie voll oder leer die batterie am anfang der ladezeit war
laden kannst du die blei/fließ und die modernen blei/Gel batteien natürlich miit diesem einfachen ladegerät - macht ja nix anderes als deine lichtmaschine und regler -
ne spannung von ca 14V , größer als die batteriespannung zu liefern, und die batterie wird auch während der fahrt geladen
das große problem beim laden zuhause ist eben auch wie bei den billig ladegeräten fürs auto aus dem baumarkt, dass die einfach nicht aufhören mit laden Baby
die batteiespannung steigt zwar beim laden, der ladestrom sinkt auch wenn die batterie schon voll ist , aber das ladegerät hört einfach nicht auf, die batterie fängt dann irgendwann an zu kochen
( deswegei blei /säure batteriezellend deckel losschrauben ! sonst fliegt dir die batterie irgendwann um die ohren oder läuft aus )
und wenn du nicht aufgepasst hast ( über nacht ) , haste die batterie dann schön abgekocht und - getötet ! -
von überlaufender batteriesäure schlimmstenfalls im eingebauten zustand ganz zu schweigen Baby Baby
und motorradbatterieen sind wegen den kleineren Ah als die Autobatterien viel schneller mal überladen-
deshalb nur im notfall mit diesen auto billigladegeräten ( batteriebrätern ) die motorradbatterie laden -
nur wenns wirklich mal schnell gehen muss und man fast schon danebensteht weil man gerade ne tour machen wollte und die Batt streikt
also zur not sollte das batterieladen mit deinen alten ladegerät funktionieren ,auch beiden neuen blei gel ,
die haben nur eine etwas andere ladekurve oder ladespannung , wenn sie voll sind - bei 500mA Ladestrom passiert auch nicht ganz so schnell was
du solltest aber die ladung überwachen und alle paar stunden mal die batteriespannung nachmessen- damit du nicht überlädst - nicht über nacht alleine lassen fröhlich
oder du kaufst dir besser gleich das kleinste ladegerät für 19,90 euro beim louis , das wir hier schon als billigste lösung besprochen hatten Freude Freude Freude cool
- das schaltet ab wenn die batterie voll ist und geht in die erhaltungsladung - IU prinzip und auch für 6V Batterien
http://www.louis.de/index.php?topic=artn...tnr_gr=10004601
brauchste auf nix aufpassen und kannst das ladegerät den ganzen winter am mopped lassen
das kleine deltran 400 das ich zum überwintern nutze ist auch nur wenig teurer und hat auch microprozessorgesteuerte 4 phasen ladung und erhaltungsladung UI
http://www.profi-products.de/shop/de/Bat...t-Euro-400.html
dann brauchst dir keine gedanken mehr machen Freude
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.10.2011 16:30.
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 03.10.2011 17:29
Wow - vielen Dank NT-Tom !
Da ich kein Strom in der Garage hab, werd ich die Batterie ausbauen und von Zeit zu Zeit laden.
Ich denke, dass kleine Teil von Louis für 19,90 sollte dafür reichen, zumal das Ding Überladeschutz und mit Erhaltungsladung weitermacht.
Hier ist ein Bild von meinem alten Ladeteil, bei dem ich allerdings immer Wache schieben müsste:
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2)
von Motemmel
22
34954
12.02.2024 04:49
von OliHH
23.07.2022 11:38
von gkroadking
15474
02.09.2019 19:41
von billi
