Alle VRSC: Leerlaufschalter
Lampi ist offline Lampi · 188 Posts seit 15.07.2010
fährt: night rod spezial
Neuer Beitrag 26.09.2011 10:15
Moin, weiss einer von euch wo bei der Night Rod der schalter für die Lehrlaufanzeige sitzt? Die spinnt bei mir seid Tagen, leuchtet in allen Gängen geschockt geschockt
Jetzt oder Nie !!!
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 26.09.2011 11:21
hallo Lampi,der schalter sitzt hinten unten am getriebe, er wird von unten eingeschraubt, ich glaube eine 22er schlüsselweite.
entweder mußt du dich weit runter bücken oder das bike aufbocken.
wenn du rechts neben deinem bike stehst und die kupplungsleitung siehst wo sie hinter dem deckel verschwindet ungefähr von diesem punkt aus gehst du nach unten und etwas zurück dann soltest du den schalter sehen er hat zwei runde stecker drauf, es ist ein schalter mit einer kugel und feder drin.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7357 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.09.2011 12:38
wenn schwinge mit hinterrad und tank draussen sind, kommst du wunderbar dran..... traurig
Neuer Beitrag 28.09.2011 11:35
Danke hab mal geguckt wenn ich am kabel wackel gehts an und aus ....da guck ich doch mal danach Baby Baby
Jetzt oder Nie !!!
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 28.09.2011 14:01
hallo, dein problem sollte an den anschlüssen der kabel liegen das kommt öfters vor, besonders wenn von unerfahrenen handwerkern in diesen bereichen schon mal hand angelegt wurde.
der leerlaufschalter selbst ist ein erprobtes teil welches auch an anderen modellen schon lange zum einsatz kommt und nur ganz selten probleme bereitet.
wenn kein kabelbruch vorliegt quetsche einfach vorsichtig die steckerbuchsen etwas zusammen
und schau dass keine korrodierten stellen vorhanden sind, so nun sollte es wieder funktionieren.
Neuer Beitrag 28.09.2011 16:32
So werde ich tun ...Danke
Jetzt oder Nie !!!
Andere XL 1200: Leerlaufschalter geht nicht aus
von Dondolino
03.09.2017 10:04
von SteveHD
