Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Blinker rechts funzt nicht
Avatar (Profilbild) von 69Beyond
69Beyond ist offline 69Beyond · 169 Posts seit 03.09.2011
aus Ahlen
fährt: 1200 Nighster Bj. 2011
aus Ahlen
Neuer Beitrag 14.09.2011 09:52
Hey,
ich hab da 'n Problem mit`m rechten Blinker. Beim betätigen blinkt er nur einmal kurz auf oder funzt gar nicht. Besonders kacke ist das beim verlassen vom Kreisverkehr, da blinkt er selten oder gar nicht. Baby Nur wenn ich das Mopped kurz nach links lege und dann den Blinker drücke, geht er für'n paar sek. an. Rechts ist alles tutti. Kennt jemand das Problem oder kann mir helfen?
Danke schon mal
Gordon
'I still believe in God, but God no longer believes in me"
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:00
Hallo Hört sich ganz noch einem Wackelkontakt an. Prüfe mal deine Kabel und Kontakte die zum Blinker gehören. Oder nimm mal die Birne raus und guck mal ob da was im Fuß ( wo du die Birne rein steckst ) Oxidiert ist. Geht der Blinker den hinten Rechts ???
Blinker links vorne und hinten sind eine Einheit
Blinker rechts vorne und hinten sind eine Einheit
Gruß Dirk
Gruß Dirk
aus Ahlen
aus Ahlen
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:47
Hey Dirk,
Kabel und Kontakte hab' ich schon gecheckt, konnte aber nix feststellen.
Werd gleich mal nachgucken ob mit der Birne alles ok. ist.
Danke erstmal für den Tip Freude
Gruß Gordon
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:52
Hoi Gordon,
mach mal den schalter auf und schau dort mal die kontakte an.
Waren bei meiner am Killschalter oxidiert und das führte bei Rechtskurven und Blinkerbetätigung zu Absterben der Maschine.
aus Ahlen
aus Ahlen
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:58
Also, Blinker hinten & vorne funktioneren einwandfrei.....im Stand. Oxidiert war nix, allerdings war auf dem Fuß der Birne so`ne Art Kontaktfett verwirrt . Hab`s abgewischt und werde gleich mal `ne Runde machen.
Mal sehen ob`s wieder funzt.
aus Ahlen
aus Ahlen
Neuer Beitrag 14.09.2011 11:00
@rockerle69 : auch `ne Option ! Werd ich gleich mal checken. Danke Freude
Neuer Beitrag 14.09.2011 11:04
Das Kontaktfett auf den Birnen ist sinnvoll, drauf lassen.
Schützt vor Oxidation.
Ich hab dann auf den Schaltern auch welches gemacht.
Vaseline ist das Zauberwort.
Mollusca ist offline Mollusca · 25 Posts seit 26.08.2011
aus Bielefeld
fährt: HD Sportster 1200 C
25 Posts seit 26.08.2011 aus Bielefeld
Neuer Beitrag 14.09.2011 19:13
Beim letzten Putzen habe ich Wassertropfen im Glas des rechten Blinkers bemerkt.
Habt ihr sowas auch schon mal gehabt?
Mollusca
Avatar (Profilbild) von Mamba
Mamba ist offline Mamba · 481 Posts seit 20.06.2010
fährt: Street Bob M8
Neuer Beitrag 14.09.2011 22:57
@69Beyond: Das Problem hatte ich mal mit der linken Blinkerseite. Im Stand funzte alles und während der Fahrt nicht. Bei mir wurde die Steckverbindung unter dem Sitz durch mein Gewicht bzw. durch meine "Gewichtsverlagerung" bei der Fahrt auseinandergedrückt. Also immer auf genügend Spiel zwischen Sitzbank und Elektrik beim Aufsetzen der Sitzbank achten!
Come to the dark side cool
aus Ahlen
aus Ahlen
Neuer Beitrag 15.09.2011 10:09
Hey Mamba,
genauso isses! Im Stand alles tutti, während der Fahrt, kacke. Werd gleich mal nachgucken.
Danke smile
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 15.09.2011 11:34
Hatte ich auch schon mal. Kabel zwischen Sitz und Rahmen an gescheuert. Sind wohl voll die Profis in Sachen Kabelverlegen bei der MoCo unterwegs ...
Avatar (Profilbild) von Gipsy
Gipsy ist offline Gipsy · 22 Posts seit 14.07.2011
aus Wien
fährt: Harley Davidson Sportster Custom XL 1200C
aus Wien
Neuer Beitrag 26.09.2011 15:30
Klingt doof, ist aber so: Es könnte auch der Tachosensor sein, denn der steuert auch die Blinker mit und wenn der z.B. verschmutzt ist, dann kann er nicht mehr Kurvenlage und Geradeausfahrt unterscheiden! Hab selbst nicht geglaubt, was an diesem blöden Sensor alles mit dran hängt!
Übrigens muss bei Problemen mit Tempomessung, Blinker etc: nicht gleich der Sensor im Eimer sein, sondern er kann durch Getriebeabrieb auch nur verschmutzt sein.
STRAIGHT TO HELL
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 26.09.2011 22:04
dann gib doch handzeichen großes Grinsen
vergleiche doch mal den widerstand. wenn er an der seite, die nicht richtig funzt, höher ist, liegt vielleicht irgendwo ein kabel blank.
Meine TRACK-SAU
aus Ahlen
aus Ahlen
Neuer Beitrag 27.09.2011 12:46
@Strassenköter: Handzeichen.......das ich da nicht selber drauf gekommen bin großes Grinsen
Hab' mir neue Blinker gekauft und werde mich dieses WE mal dran machen die zu tauschen.
Werde dann gleich mal die Wiederstände und den Tachosensor checken.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45195
11.12.2025 12:24
von jayjay44
