Gabelcover
Gabelcover
Avatar (Profilbild) von Engin
Engin ist offline Engin · 265 Posts seit 27.02.2011
aus Nürnberg
fährt: FortyEightCustom
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 10.09.2011 11:53
War soeben bei meinem Händler! Der meinte ich muss die ganze Gabel zerlegen um meine gabelhülsen einzubauen!!! Kann ich mir garnicht vorstellen??!! Bitte um Statements der schrauber ;-)
"There is only tomorrow. Don´t look back, keep riding!"
Avatar (Profilbild) von Night-666
Night-666 ist offline Night-666 · 302 Posts seit 14.02.2011
aus Bochum-Wattenscheid
fährt: Fat Boy S 2016
Neuer Beitrag 10.09.2011 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Engin
Schwachsinn!
Ich habe diese verbaut: http://www.ebay.de/itm/Gabelcover-Harley...=item43a7c03efb
Einbau: Die vier Schrauben des Lenkers herausschrauben und kompletten Lenker auf dem Tank ablegen,(Tank mit Wolldecke vorher abdecken und kleine Befestigungschraube der Bremsleitung an der unteren Gabelbrücke herausschrauben)
Dann die drei Klemmschrauben der oberen Gabelbrücke enffernen!
Die beiden Befestigungschrauben des Scheinwerfers am Lampenschirm entfernen und die Lampe Hängen lassen!
Jetzt die Schraube im Lenkkopflager entfernen und dann die obere Gabelbrücke abnehmen!(evtl. mit Gummihammer leicht nach oben abschlagen)
Hülsen aufschieben und in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen!
Geht so,aber wenn man das Vorderrad vorher entlastet,lässt sich die ober Gabelbrücke leichter aus bzw. einbauen!
Obwohl ich bei mir noch die Lampenmaske dran habe und es dadurch etwas mehr aufwand war,alles in allem keine 40 min. für den Einbau!
Gruß,Frank!
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 10.09.2011 18:09
Ich würde mal den "Händler" wechseln Freude Freude Freude
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 10.09.2011 18:47
Hat jemand die Länge der Gabelhülsen die man über die Gabelholme schiebt ?
Avatar (Profilbild) von Heinrich
Heinrich ist offline Heinrich · 55 Posts seit 18.06.2011
aus Heilbad Heiligenstadt
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Homepage von Heinrich
Neuer Beitrag 10.09.2011 18:57
Hallo
meine sind aus dickwandigem 50er PVC-U Rohr von GF. Diese Rohre werden in der Industrie für Leitungsbau verwendet. Unser Jungschlosser hat mir dann noch nen paar Rillen reingedreht und das ganze in der Drehmaschine lackierfreundlich angeschliffen. Farbe drauf und fertig^^
Attachment 89166
Attachment 89167
Attachment 89168
Scheisse passiert -man gewinnt und verliert Augenzwinkern
fährt: 883 Iron
fährt: 883 Iron
Neuer Beitrag 10.09.2011 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Hallo
die solltest Du selber messen, da der Qualitätsstandard be HD ja nicht der Beste ist. Je nach dem wie weit die Gabelrohre durch die Lenkbrücke geschoben sind verändert das die Coverlänge. Bei mir waren es 182 mm. Aber messe lieber selber nach.
aus Nürnberg
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 10.09.2011 21:36
Danke,
Und wie sieht's mit dem Gummibalg aus? Wie Krieg ich die drauf?
Neuer Beitrag 11.09.2011 10:10
Danke,
Bei meiner Nightster waren die Bälge ja schon dran!
Wenn du beides gleichzeitig verbauen willst,musst du ganz anders vorgehen!
-Motorrad aufbocken
-Vorderrad komplett ausbauen
-Frondfender abbauen
-Bremssattel abbauen und an die seite hängen
-die zwei Klemmschrauben(obere u. untere Gabelbrücke)rechts lösen und rechtes Gabelrohr komplett nach unten herausziehen
-Faltenbalg von oben auf das Tauchrohr aufschieben,Gabelcover zwischen obere u.untere Gabelbrücke schieben und das komplette Gabelrohr von unten wieder einschieben,dann die beiden Klemmschrauben wieder festziehen!
-Dann das gleiche mit dem linken Gabelrohr
-Rad,Bremssattel und Fender wieder dran!
Ist zwar etwas mehr arbeit,sollte aber mit etwas geschick und entsprechender Hardware(zB. Motorradheber) in einer knappen Stunde zu schaffen sein!
Gruß,Frank!
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 11.09.2011 11:14
Bei der 48 müssen die 165mm lang sein, bei allen anderen Sportster Modellen 182mm.
Schöner ist das aber wenn man die kürzer macht und oben wie unten Dichtgummis aus dem Sanitärbereich mit einbaut.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Ebersdorf b.Coburg
fährt: Iron883 F.T.W
1698 Posts seit 06.02.2010
Neuer Beitrag 11.09.2011 12:14
so schauts mit folie aus
Attachment 89319
Meine Schwarzesmile
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 11.09.2011 12:49
Hier mal vorher / nachher.
vorher Folie. Nachher Stahlrohr mit Lack.
Attachment 89321
Attachment 89322
BSE geht beim Grillen raus !!!
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 29.12.2011 23:25
Hey Leutz, kann mir jemand mitteilen, wie groß der Innendurchmesser der Gabelcover bei einer 39er Gabel ist. Will sie mir selbst drehen und bin mir nicht sicher ob ich sie direkt drüber schiebe oder den Durchmesser 1-2mm grösser wähle und noch O-Ringe unter die Cover mache.
thx und nen guten Rutsch
Avatar (Profilbild) von die Ziege
die Ziege ist offline die Ziege · 84 Posts seit 09.02.2011
aus Bad Segeberg
fährt: XL1200X Forty-Eight
aus Bad Segeberg
Neuer Beitrag 04.01.2012 20:23
Servus,
ich hoffe ich kann dem Thread mal noch nen kleinen Schub geben. Mich plagt nämlich die gleiche Frage wie Machete.
Habe bei Ebäääh nämlich folgendes gefunden: Alurohr 45mm Außendurchmesser, Wandung 3mm
Alurohr
Also eigentlich passgenau, sozusagen saugend und schmatzend, ohne das was klappert.
Klappt das so oder muss man Luft lassen und mit O-Ringen arbeiten???
Grüße aus dem Norden!
der stef aka die ziege
HaDe48 ist offline HaDe48 · seit
Neuer Beitrag 04.01.2012 21:49
vorher / nachher ... ich habe das Gabelcover-Kit + Faltenbälge von Dark-Parts großes Grinsen ... super verarbeitet, passt perfekt ... nur bei den Endkappen musste ich noch mit dem Dremel dran, denn durch das bei der Forty-Eight der Lenker direkt auf der oberen Gabelbrücke liegt, waren die Endkappen zu hoch traurig ... Aber die habe ich dann hier noch einmal bei meinem Pulverbeschichter gehabt großes Grinsen ... die Front sieht gleich ganz anders aus - mir gefällt es großes Grinsen ...
Info: ich habe den Fehling Flyerbar 850 mm montiert, wie es bei anderen Lenkern ist kann ich nicht sagen. Aber ich denke mir durch die andere Kröpfung des original Lenker werden die Endkappen so passen. Das wird Euch aber Ronald von Dark-Parts erzählen können :-) ... netter Typ!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HaDe48 am 05.01.2012 00:08.
Chris31 ist offline Chris31 · 291 Posts seit 18.07.2010
aus Hollabrunn, AT
fährt: Switchback `13, GSF1200 `97, DL650 `05, Jawa 350 `75
291 Posts seit 18.07.2010 aus Hollabrunn, AT
Neuer Beitrag 04.01.2012 22:43
Wo bekommt man so ein Rohr??
Alle FLST/FX/FXST: Gabelcover gesucht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von TheGermanKid
37
39723
06.01.2020 22:40
von arcticairbrush
04.10.2017 23:16
von Örden
23.02.2017 09:13
von Netlek
