Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Krümmer bläst aus
Avatar (Profilbild) von bayern-rod
bayern-rod ist offline bayern-rod · 118 Posts seit 01.09.2009
aus Vilsbiburg
fährt: XL 1200 Nightster
aus Vilsbiburg
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:29
habe festgestellt das meine VRSCR an der Übergangsstelle vom Krümmer zum Sammler undicht ist!
Habe die Klemmschraube schon nachgezogen, wurde eine Tick besser aber dicht ist es trotzdem nicht.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Wie bringe ich die Sch..... dicht?
Gruß, Bayern-Rod
- - - reisen statt rasen, aber flott - - -
giftyz ist offline giftyz · 2233 Posts seit 02.09.2009
fährt: BO ProStreet CVO
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:40
evtl. sind die dichtungen defekt, neue kosten nicht die welt, wäre wohl einen versuch wert
z.b. hier in ebay Artikelnummer: 260811185811
gifty
George ist offline George · 23309 Posts seit 23.07.2007
23309 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:47
Dichtungen zwischen Sammler und Krümmer??? Hab ich bei meiner noch gar nicht bemerkt! Augenzwinkern
Attachment 88510
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 02.09.2011 21:51.
aus Vilsbiburg
aus Vilsbiburg
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:48
Habe nicht gewußt das hier Dichtungen drin sind?
Dachte die Rohre werden ineinander geschoben und geklemmt, fertig geschockt
Kann den Auspuff aber abnehmen und nachschauen.
Gruß, Bayern-Rod
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:51
Nee, da sind keine Dichtungen drin, daher frag ich ja!
Haste dir den Sammler und Krümmer mal genau angeschaut? Irtgendwelche Beulen oder Dellen drin?
aus Vilsbiburg
aus Vilsbiburg
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:57
Ja habe heute richtig geschaut, keine Deformierungen!
Evtl. nehme ich das Teil doch mal komplett ab und verbau es neu mit einem wachen Auge?
In der Positon kann der Sammler auch nicht gewandert sein, ist ja kurz vor den Töpfen unten mit einer Fangschraube gesichert?
Gruß, Bayern-Rod
Neuer Beitrag 02.09.2011 21:59
Entweder da ist 'ne sch... Toleranz vorhanden oder das Ding hat beim draufschieben/hämmern mal 'ne Ecke weg bekommen. Ich glabe eher, dass es die zu große Toleranz der Passgenauigkeit ist.
aus Vilsbiburg
aus Vilsbiburg
Neuer Beitrag 02.09.2011 22:05
Toleranz ist für die US-Boys tatsächlich ein Fremdwort. Wenn wir von H7 - g6 Passung reden, ist es bei denen eine Wurfpassung.
Könnte tatsächlich eine Erklärung sein?
Gruß, Bayern-Rod
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 03.09.2011 15:00
Ich würde nur mal die Doppelschelle leicht öffnen, etwas Rostlöser drauf und einwirken lassen, dann nochmal anziehen. Kann sein dass die zwei Keile da drin dann wieder besser aufeinander flutschen und die Schelle sich mehr anziehen lässt.....
Dichtung ist jedenfalls keine drin.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7343 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 04.09.2011 12:36
die krümmer drehen und drücken bei hitze schon gegen den sammler. Vor allem wenn er nicht nach hinten wandern kann. Hatte bei mir das problem, das er da sehr weich war und zwar ausweichen konnte, aber nicht mehr in die ausgangslage zurückkam. Dadurch rutschten beide teile in der schelle natürlich auch.
Hab das ganze jetzt auch blockiert und bin am beobachten.
Bayer-rod, schau dir die schraube an der schelle mal genau an. Nicht das das gewinde da ne macke hat und an immer der selben stelle blockt. Du meinst, die schelle ist fest und dabei klemmt die schraube im gewinde
Du könntest dir ne büchse gun gum kaufen. Eine fingerkuppe von der paste mit viel wasser dünnflüssig machen und auf die krümmer geben. Dann sammler drüberschieben, verschrauben und im stand 5 minuten laufen lassen. Das gun gum härtet dabei aus und die vermeintlichen "dellen" wären geschlossen. Nicht damit auf drehzahl gehen. Damit bläst du die noch weiche masse ev. weg. Nachteil: beim auseinanderbauen wird sich das system massiv wehren.....
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
