Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Sitzdemontage/montage
Avatar (Profilbild) von v2power
v2power ist offline v2power · 87 Posts seit 01.09.2011
aus Lemgo
fährt: FLSTF Fatboy 2008
aus Lemgo
Neuer Beitrag 01.09.2011 09:59
habe vor zwei Tagen endlich meine 2008er Fatboy in die Arme schließen können großes Grinsen
Da dies meine erste Harley ist hab ich dazu gleich mal ne Frage: Ich wollte gern einen Le Pera Einzelsitz bestellen und montieren.
Dazu habe ich mal die Rändelschraube hinter dem Original-Soziussitz gelöst und diese abgezogen.
Darunter sind dann zwei weiter Rändelschrauben aufgetaucht, unter denen die vordere Hälfte des Soziussitzes wohl arretiert war, die ich aber nicht gelöst habe...soweit, sogut.
Nun läßt sich aber auch der Originalfahrersitz problemlos hochklappen und entfernen verwirrt
Frage: wird der Original-Fahrersitz nach hinten nur durch den montierten Soziussitz am Platz fixiert?
Und wenn ja, wo soll dann der Le Pera Sitz nach hinten befestigt werden?
Und was mache ich mir den zwei Schrauben links und rechts auf dem Fender unter denen der Original-Soziussitz befestigt war?
Hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt
Gruß,
v2power
Auf meinem Grabstein soll mal stehen: "Guck nich' so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand!"
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von v2power am 01.09.2011 10:56.
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 01.09.2011 10:14
Normal ist der Fahrersitz vorne im Rahmen eingeschoben und mit 2 gerändelten Schrauben festgeschraubt. Das Soziuskissen wird dann in die beiden Rändelschrauben eingeschoben und mit der hinteren Schraube fixiert.
Sollte bei Dir eigentlich auch so sein und normal keine Fragen offen lassen Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 01.09.2011 13:31
Es gibt zwei Löcher/Bohrungen im Rearfender, die hintere/heckwärtigere ist für die Aufnahme der Sitzbankschraube bei Doppelsitzbank-Montage, die vordere/frontwärtigere für die Aufnahme der Sitzbankschraube bei Einzelsitz-Montage.
Jeweils die andere Bohrung wird immer mir so nem Gummipfropfen verschlossen.
Das Gewinde mit Klammer kann man rausnehmen und versetzen.
aus Lemgo
aus Lemgo
Neuer Beitrag 01.09.2011 17:03
Hmm, irgendwie sieht das bei mir anders aus verwirrt
Nach dem Abnehmen des Soziussitzes sieht's so aus:
An der rechten, hinteren verchromten Schraube wird der Soziussitz befestigt, die beiden Rändelschrauben oben und unten links im Bild halten das vordere Teil des Soziussitzes in Position.
Im oben angezeigten Zustand kann ich jedoch ohne weites auch den Fahrersitz hoch- und abnehmen was mich halt irritiert, siehe hier:
...und so sieht es aus, wenn Fahrer- und Soziussitz ab sind:
Mach ich nen Gedankenfehler oder bin ich einfach nur zu blöde verwirrt
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 01.09.2011 18:38
Wenn du einen anderen sitz anbauen willst dann mußte die beiden löcher mit Bindstopfen versehen und warscheinlich inder mitte ein neues Bohren für den neuen sitz da die meisten nur eine befestigung haben.
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.09.2011 08:55
Bei meiner Fat Boy 2008 ist am Sitz eine Platte, die dann mittels der beiden Schrauben befestigt ist. Somit ist der Fahrersitz fest und auch für den Solobetrieb geeignet . Der Sozius wird dann an den beiden Schrauben eingesteckt und mit der einen Schraube hinten befestigt.
Der Le Pera wird meines Wissens mit einer Schraube befestigt, und zwar müsste das dann auf deinem Bild das erste Loch nach den Beiden Schrauben mit dem Gummistopfen sein.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
aus Lemgo
aus Lemgo
Neuer Beitrag 02.09.2011 13:57
Hi skull rider,
Das war's! Freude
Danke für die Info, bei mir fehlt dann tatsächlich die hintere Halteplatte des Fahrersitzes, also die Platte die hinten in den Fahrersitz geschoben wird und dann an den beiden Rändelmuttern auf dem Fender befestigt wird.
Hab schon mit dem Dealer deswegen telefoniert... böse
Gruss, D.
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
34673
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
19211
28.02.2022 15:03
von teefax
28.06.2021 15:52
von springerdinger
