Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Kombiblinker umbau
Avatar (Profilbild) von dr.sporty
dr.sporty ist offline dr.sporty · 21 Posts seit 02.07.2011
aus Osnabrück
fährt: 48
aus Osnabrück
fährt: 48
Neuer Beitrag 31.08.2011 12:11
Tach auch,
ich habe die orginale Blinkerkombi der 48 hier rumfliegen und frage mich gerade ob diese wohl an die WildeGlide verbaut werden könnte ohne größeren Aufwand, bin Laie und habe nicht viel Erfahrung mit Blinkerumbauten. Wer weiss ob dat funzt ?
aus Hackepeter wird Kacke später!!
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 31.08.2011 14:21
Das sind LED-Blinker und Du wirst ein lastunabhängiges Relais brauchen, da bei der WG
21 Watt-Birnen verbaut sind.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
niniobravo ist offline niniobravo · 252 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
252 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 31.08.2011 16:06
das sollte schon klappen. Zwei LED-Blinker kann das System ausgleichen. Wenn auch vorne weitere LED-Blinker angebaut werden sollen dann brauchst du zusätzliche Leistungswiderstände. Ein anderes Relais geht imho aufgrund der Alarmanlage bei Harley nicht.
Du musst die Kombis halt entsprechend neu verdrahten und jeweils ne Leitung für das Rück- und für das Bremslicht neu verlegen und anschließen oder einlöten. Dann stellt sich noch die Frage was mit dem originalen Rücklicht machen. Wenn dieses weg soll dann muss man sich mit dem großen Loch beschäftigen, das anstatt im Fender bleibt.
Ich mach grad den Umbau und hab mir nen US-Heckfender und nen Kabelstrang besorgt. Ein erster Test hat schon mal funktioniert.
Bei Bedarf kann ich dir die Belegung zukommen lassen.
Roland
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 31.08.2011 17:23
Ich hab auch schon viel davon gelesen, dass empfohlen wird, Widerstände bei LED-Blinkern einzubauen.
Bei mir brauchte ich auch keine, vorne LED`s und hinten Halogen-Blinker (originale oder Bullets), kein Problem, alles funzt wie es soll. Ohne Widerstände oder anderes Relais.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 31.08.2011 19:03
Bei meinner Fetten brauchte ich auch keine Wiederstände Led Blinker und Rucklicht
aus Osnabrück
fährt: 48
aus Osnabrück
fährt: 48
Neuer Beitrag 01.09.2011 10:05
na ich überleg mir das noch mal mitm Anbau, an das große Loch durchs Bremslicht hatte ich noch garnicht gedacht. Mal gucken ob ich die Blinker verkauft bekomme, ansonsten mach ich mir nochmal gedanken drüber.
aber besten Danke für die Antworten.
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 03.09.2011 20:58
Hallo Leute,
vielleicht hat ja jemand ne Antwort.
Habe mich das WE aufgerafft und den Umbau auf US-Heckfender und Nightster-Komibtücklichter gewagt. War alles kein Teufelswerk, auch die Verkabelung hat hingehauen.
Jetzt funktioniert eigentlich alles bis auf das Doppelblinken der Alarmanlage, wenn sich diese wieder scharf stellt.
Kennt das jemand und hat dafür eine Erklärung?
Roland
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.09.2011 15:33
Bei mir gings auch ohne Widerstände , hab allerdings ne NRS und das Relais lernt , links , rechts links blinken und schon klappte alles einwandfrei
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von Tobulus
Tobulus ist offline Tobulus · 57 Posts seit 01.12.2011
aus Kürten
fährt: Wide Glide 2011
aus Kürten
Neuer Beitrag 01.12.2011 11:57
hat jemand schon mal die Kellermänner mit den integrierten Rückleuchten an deiner FXDWG verbaut? - Den Fender könnte man ja dann auch zuschweißen, spachten und lackieren....
Würde gerne mal sehen, wie das aussieht...wenn jemand bilder dazu hat, wäre ich dafür sehr dankbar ...Gruß, Tobias
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 01.12.2011 19:55
Guggst du hier ;-)
Ape
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
aus Kürten
aus Kürten
Neuer Beitrag 02.12.2011 17:00
@ Devil: danke ... passt, das mache ich wohl auch an meiner ... Holgis Fender ist wohl okinal und zugeschweißt - oder?
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
