Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermannblinker am Lenker erneuern
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.08.2011 15:39
bei meinen ist noch ne kleine madenschraube als verdrehsicherung dran. Bevor du losorgelst such die erstmal. Ist meist nach unten montiert
Nolimit ist offline Nolimit · 250 Posts seit 06.05.2010
fährt: NRS ´10
250 Posts seit 06.05.2010 aus Berlin
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 27.08.2011 08:36
so dann frag ich mal auch in die runde mit der gafahr hin gerügt zu werde
ich habe mir letztes jahr im sommer die blinker komplett in schwarz geholt aber trau mich nicht an das einbauen weil ich denke das da viel arbeit mit verbunden ist.
was muss alles abmontiert werden und ist es sehr schwer die dienger zu verkabeln für einen laien?
ich gedenke auch gleich ein schwarzen lenker einzubauen
Neuer Beitrag 27.08.2011 10:00
wenn der lenker die entsprechenden aussparungen hat, wird ein draht durchgeschoben, mit klebeband die kabelenden befestigt und durchgezogen. Ob von aussen nach innen oder umgekehrt ist egal. Wie es am besten rutscht. Am besten natürlich erstmal ohne stecker. Dann alles verschrauben, kabel verlegen, kürzen und mit vorhandenen kaben verbinden (löten, stecken, verdrillen...) Kein hexenwerk. und der tacho oder die maske sind auch keine hürde
Avatar (Profilbild) von Seba75
Seba75 ist offline Seba75 · 202 Posts seit 08.06.2011
aus Langenhagen
fährt: Breakout 2015
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 27.08.2011 14:08
Hallo Nolimit,
Habe vor 1 Woche die Dark Kellermänner verbaut, Arbeit ca. 1,5 Std. Bin ein Laie und habe sowas zum 1 mal gemacht. Gehe einfach dran das klappt schon, ist echt nicht wild. beim freundlichen haben die mir gesagt, dass sie ca. 2 bis 2,5 Std. dafür brauchen verwirrt Um die Kabel durch den Lenker zu ziehen, habe ich das Lötdraht verwendet - ist super flexibel.
Viel Spass
Seba
fährt: NRS ´10
fährt: NRS ´10
Neuer Beitrag 31.08.2011 11:33
hmm
ok thx
ich glaube mich zu entsinnen, das die kabel alle in den tacho führen
wie krieg ich den tacho ausgebaut?
Neuer Beitrag 31.08.2011 12:09
ich würde mit dem passenden werkzeug die schrauben rausdrehen.....
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
17.06.2026 21:28
von Chieftain
von George
400
646007
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
