Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Leerlaufdrehzahl erhöht -> IAC Sensor, Drosselklappe, oder was?
Avatar (Profilbild) von Dr.Subnet
Dr.Subnet ist offline Dr.Subnet · 177 Posts seit 02.08.2009
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 11.08.2011 10:39
Moin zusammen,
da ich über die Suche leider nix finden konnte hier mein Problem: Mein Moped (FLHTI MY 06) hat derzeit die Macke das es früher oder später immer anfängt die Leerlaufdrehzahl anzuheben. Dies geht bis zu 2800 rpm. Wenn ich dann anhalte und auskupple dauert es ca. zehn Sekunden und die Leerlaufdrehzahl normalisiert sich, manchmal sinkt sie aber auch stärker ab, so dass der Motor fast ausgeht. Fehlercodes werden übrigens keine angezeigt! (ich hätte auf den 505er getippt)
Der IAC Sensor (Stellmotor) wurde bereits getauscht, das hat nur kurzfristig geholfen. Weitere Möglichkeiten, die mir noch eingefallen sind:
• Drosselklappe schließt nicht richtig
• Powercommander PCIII defekt (hat der auch auslesbare Fehlercodes??)
Habt Ihr noch andere Ideen, die ich ggf. vorab schnell prüfen könnte bevor das Ganze zum Händler muss?
Danke + Gruss,
der Doc
Neuer Beitrag 11.08.2011 11:04
Hmm. Ich denke das einfachste wäre mal den PC abstöpseln und schauen ob er dann normal läuft.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.08.2011 12:48
Schau mal nach ob der Motor nicht irgendwo am Ansaugtrakt falsch Luft zieht.
Gruß Steve
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 11.08.2011 13:24
@Ralf: Nee, das mach ich lieber nicht. Du kennst doch meinen Motor, der fliegt mir mit dem standard ECU Mapping doch gleich umme Ohren ;-)
@Steve: Joh, das hatte ich in meiner Liste vergessen, mach ich aber auch noch. Danke!
Neuer Beitrag 11.08.2011 21:03
Ja aber wie willst du den Fehler finden wenn du nicht die offensichtlichen Teile ausschliesst.
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 12.08.2011 16:00
Keene Ahnung ob man nicht im PCIII auch Errorcodes auslesen kann. verwirrt
Mal schauen...
Andererseits fahre ich aber nicht mit dem Moped ohne das geänderte Mapping los. Die läuft dann entweder nur kurz oder so schlecht, dass ich die Leerlaufdrehzahl nicht identifizieren kann... Macht also als Analyse keinen Sinn.
Ahoi Du Seebär! großes Grinsen
chrischan.
aus Hamburg
fährt: FLHTI
aus Hamburg
fährt: FLHTI
Neuer Beitrag 19.08.2011 10:18
So, mal kurz zur Info: Gestern mal über die PCII Software den PCIII (nachdem ich vorher alle Kabelverbindungen geprüft hatte und den PCIII auf Funktion und evtl. Errorcodes gecheckt hatte) resettet und dann meine Map wieder draufgespielt. Probefahrt war gut, allerdings will ich auch nicht zu früh Hurra schreien...
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 19.08.2011 11:53
Also lags am PCIII ?
M8 107 Leerlaufdrehzahl (Mehrere Seiten 1 2 3)
von dantie
31
29609
20.09.2024 12:51
von JuergenSt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
134212
06.09.2020 15:33
von Willie G.
