Gestern voller Vorfreude beim Händler meine Packchen geholt
-Abnehmbare Sissybar (siehe foto)
-das Polster dazu
-den Anbausatz und die Blinkerverlegung
Daheim dann ausgepackt,zur Frau gesagt,naja, in 1,5 std essen wir ,bis dahin bin ich fertig
Also erst mal die Schrauben der Blinker hinten gelöst.Diese gehen ja von Innen im Fender nach außen in den Blinker rein.
Und dann
, die Schrauben kann ich nicht rausziehen weil das Rad im Weg ist
Erst mal die Federbein auf volle Vorspannung,war nun besser aber langte auch net.
Also Wagenheber unter den Rahmen und einwenig Angehoben,Frau hielt vornde das Bike und sah sich schon drunterliegen
Dann gingen die Blinkerschrauben endlich raus. Hab mir dann erst mal nen Espresso reingeschüttet
nun die vordren Strutsschrauben links und rechts raus,alles paletti.
Dann die Schienen mit den Gewinden innen am Fender weg.
Und nun,die WideGlide MiniSissyBar rausheben.
Ging net,und warum, die Amis haben die wahrhaftig nochmal mit 4!!! so komischen Plastikzapfen am Fender festgemacht,die ums frecken nicht rauswollten.hab bestimmt ne halbe stunde gebraucht bis alle 4 mit gewalt draußen waren,hab aufgrund des vorher getrunkenen espressos nun geschwitzt wie ein Schwein
Als die Dinger draußen waren und Frau den Fender festhielt, hab ich dann seitlich jeweils ein dünnes Tuch zwischen Fender und Sissybarplatte geschoben,damit der Lack nicht verkratzt wenn ich den Bügel nach oben rausnehme.
Das ging dann auch gut.
Dann den Fender provesorisch gesichert,weil ich weg mußte.
Heute früh nach dem Frühstück dann voller Elan weitergemacht.
Die Blinker muß man komplett zerlegen,weil die Kabel dann direkt durch ne Hohlschraube und den buchsen in den Fender gehen,dazu müßen diese auch durchgeschnitten werden.
Hab verscht sie trotzdem aus dem Stecker zu friemeln,ging aber net.
Egal, Verbinder von HD liegen ja extra bei.
nun erst die vorderen Buchsen mit den beiliegenden Schraube in den Fender gedreht.
Dann den Imbus angesetzt , zu klein.Dann den nächstgrößeren mit 1/4Zoll, der ist zu groß
Was ist denn das für ne Scheiße
Meinen Zollwerkzeugkasten durchgeschaut,aber da gabs auch nix anderes.
Also bei HD Bamberg angerufen.
Aha,da wird ein 7/32 Zoll Imbus benötigt,den man auch zum Kupplungseinstellen braucht und sonst nie
Kein Wunder daß die Amis Pleite sind
Als dann im Werkzeugladen angerufen,die können einen bestellen
dann bei Obi angerufen,die haben nix.
Also einfach 25Km zum Bertl und den Imbus bis Montag geholt
Daheim dann die vorderen Buchsen eingedreht,fertig.
Nun die Hinteren Blinker neu mit den Anbauteilen verbaut und die Kabel wieder zusammengekrimpt.
Dann den neuen Sissybarbügel eingesetzt,ging vorne Rein und hinten net
Rumprobiert und dabei seitlich an der vorderer Aufnahme den Lack angemackt
Und warum????????ß
Ganz einfach,die buchsen und schrauben lagen von hd montagebereit zusammengefügt im Päckchen.nur falsch rum
die haben echt nen Vogel
Also nochmal Schrauben und Buchsen raus und anderst rum wieder ran.
Fertig und geht nun.
Dann mal die neue SissyBar probiert,geht perfekt mit den Aufnahmen.
Beim runterheben jedoch kommt man vorne immer zwangsläufig an die Struts,also werd ich da vor gebrauch Folie draufpappen
Fazit: Kleiner Umbau,der mir voll auf den Sack ging.
Dafür schaut die WG ohne Bügel nun voll geil aus.
Hoffe meine Frau fährt selten mit
Viel Spaß beim Nachmachen
