Kellermann-Blinker montieren?
Avatar (Profilbild) von smidi
smidi ist offline smidi · 426 Posts seit 19.07.2007
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2011 10:59
Hallo Leute, habe heute (dummerweise) mal schauen wollen, wie so Kellermänner eigentlich eingebaut sind. Hab sie einfach rausgedreht und siehe da, jetzt bekomm ich sie nicht mehr rein.
Das Kabel ist jetzt ungefähr 6-7 cm aus'm Lenker und das bring ich jetzt nicht mehr rein und das Gewinde der Blinker fasst nicht mehr verwirrt
Meine Fragen: Wie bekomme ich das Kabel wieder rein (muss wohl "irgendwo" gegenziehen)
und warum fasst das Gewinde nicht mehr??
DANKE schon mal für die Tipps cool
Softail FXTSI 2006 mit 40er Ape - Kabelinnenführung
smidi
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.07.2011 11:47
Ich schätze, dass du das Kabel nicht mehr reingeschoben bekommst, weil nach 15cm der dicke Wulst der Amaturenkabel reingeht. Evtl. mal mit Taschenlampe und langem dünnen Schraubendreher für etwas Platz sorgen und vorsichtig "stopfen". Ansonsten zwischen den Risern nach dem Kabel suchen (ich denke, dort kommen sie raus) und vorsichtig dran ziehen.
Die Kellermänner werden ja über einen Gummiwulst geklemmt. Den musst du meist schon was auseinander drücken und mit etwas Kraft und Ruckeln einschieben, sonst besteht die Gefahr, dass der Wulst im Lenker durchdreht.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2011 12:05
Hi George,
ja, die Kabel kommen zwischen den Risern raus, aber da ist eine "Ummantelung" rum. Werde diese wohl aufschneiden müssen traurig
Un die Blinker, sind die denn nicht geschraubt, nur gesteckt?
Denn da ist ein ziemlich langes Gewinde dran?
smidi
Neuer Beitrag 10.07.2011 12:17
Das Gewinde geht doch normalerweise in den Gummiwulst, über den das ganze Teil dann festgeklemmt wird.
Kanns sein, dass der Gummiwulst bei dir noch drinne steckt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 10.07.2011 12:18.
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Was michh an deiner Beschreibung irritiert ist, dass du sagst das Gewinde wuerde nicht mehr fassen. Wenn du die mutter gegen den Gummistopfen etwas anziehst, sodass die mit etwas druck in den Lenker geschoben werden muessen, dann sollte es auch wieder greifen. Oder ich blicks nicht und ein Foto der ganzen Sache wuerde helfen ;-)
Gruß Softail-Wolle
__________________________
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2011 13:19
Hallo Leute,
also wenn ich in den Lenker schaue, dann seh ich nur einen Gumpfropfen mit Loch (aus dem das Kabel ragt - klar, sorry).
Aber ich dachte, da müsste eine Gewindehülse drinnen sein in dem das Gewinde fasst.
Ist das nicht so? Wird das Gewinde "nur so" in den Gummifpropfen geschoben/gedreht??
Hab es probiert - das hält aber nicht, fällt einfach wieder raus!
Muss ich den Tank abbauen, damit ich zu den Kabeln komme?
Hier noch ein Bild von dem Malheur ...
Attachment 83479
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von smidi am 10.07.2011 14:22.
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 10.07.2011 14:47
Scheinbar hast du einen kapitalen Fehler begangen und etwas nahezu unmögliches zustande gebracht:
Du hast den Kellermann so lange gedreht, bis du die kleine Mutter runtergedreht hattest....
Normalerweise sind die Kellermänner nur gesteckt. Die Mutter wird etwas festgedreht, bevor man den Blinker ins Lenkerende steckt, damit der Gummipfropf etwas zusammengedrückt wird und auseinander geht, und so dann den Blinker im Lenker festklemmt....
Du musst jetzt vorsichtig "angeln" und den Gummipfropf mit dem Gewinde rausfummeln und die Mutter finden. Das alles wird wohl etwas aufwändiger werden, es sei denn du hast Glück und die Mutter baumelt direkt hinter den Gummipfropf noch rum. Wenn die Mutter am Kabel in den Lenker reingerutscht wird, dann kommt die ganze Sache einer "Neumontage" schon fast gleich.....
Good Luck!
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 10.07.2011 14:58
Hinter der Gummiwulst kommt doch anscheinend noch etwas Metallisches, denke mal da gehört dein Gewinde reingeschraubt und wird dann durch die Gummiwulst gefedert und festgeklemmt.
Also vorsichtig am Kabel ziehen und mit viel Druck das Gewinde hinein schrauben.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.07.2011 15:40
Wow, scheiss Situation!
Du koenntest noch versuchen, das Gummi aus dem Lenkerende zu holen und dann mit einem Magnet in den Lenker gene um die murter am Kabel wieder richtung loch zu bringen.
Wenn du wirklich den Lenker runter nehmen musst, haste einiges vor dir, u.a. muss aauch der Tank runter.
Wo kommste denn her?
Gruß Softail-Wolle
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2011 15:54
Hab eine Antwort geschrieben, doch leider weiß ich nicht, warum diese nicht erscheint.
Egal - jetzt nochmal.
Also ich habe mittlerweile das rausgefunden, was ihr mir super erklärt habt - DANKE.
Ich habe aber auch den Gummipfropf samt Mutter rausbekommen.
Dann voller Freude alles wieder zusammengeschraubt rein damit - Bliner funzt nicht unglücklich
Ok, nochmal alles raus und siehe da - mit lauter rumfummeln habe ich das Kabel abgedreht,
und zwar genau einen Zentimeter innnerhalb der Durchführung Baby
So, und jetzt muss ich schauen, wo ich so ein Kabel (mit dem Pol für das Lämpchen am Ende) herbekomme.
Wisst ihr, warum (siehe Foto) an diesem Kabel die kleine Messingquetschhülse dran ist??
Und bekomme ich so ein Kabel einzel zu kaufen?
smidi
@Wolle - ich bin aus dem Bayerischen Wald - leider etwas weit weg von Dir cool
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 10.07.2011 16:00
Exclusiv für dich Smidi bin ich mal eben in die Garage und hab meinen Kellermann mal eben demontiert. Hatte das Problem vor 2 Jahren schon mal gehabt.
Hinter dem Gummi sitzt eine Mutter, welche mit dem herausdrehen der Hohlgewindestange hinten runter fällt. Jetzt kannst'e versuchen mit einem am Ende um 90 Grad abgewinkelten Draht/Stange durch das Loch im Gummi (Löcher in Gummis sind unter anderen Umständen nicht erwünscht großes Grinsen ) zu fädeln und mit dem abgewinkelten Stück dahinter zu packen und den ganzen Kladeradatsch heraus zu ziehen.
Hoffe es hilft dir....
Attachment 83481
Bis die Tage.......
Stan
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 10.07.2011 16:30
... auch das ist mir passiert. Habe dann eine normale Kabelhülse (weiß nicht ob die so heißen) genommen, das Ende des Kabels abisoliert, durch die kleine runde Kunstoffplatte gefädelt, Kabelhülse drauf gesteckt aber mit dem Kragen zum Kabelende - so das eine Art Trichter entsteht. Dann einen dicken Lötpunkt auf den "Trichter" und den direkt daneben befindlichen Bereich gesetzt. Abschließend mit Hilfe einer Feile den Lötpunkt abgeflacht um eine gute Kontaktfäche zu schaffen. Alles in allem rund 20 min. Arbeit...
Natürlich die Feder sowie Schrumpfschlauch nicht vergessen mit aufzufädeln. Die Messinghülse dient lediglich der Fixierung.
Attachment 83482
Attachment 83483
Bis die Tage.......
Stan
Neuer Beitrag 10.07.2011 17:13
Improvisieren,...
musste ich auch gerade beim Rücklicht und den Lenkerendenblinkern.
Bin fertig, und alles funzt wieder. großes Grinsen
Nur der Regen geschockt und die Schmerzen halten mich im Moment noch von der Probefahrt ab böse
Dir noch viel Erfolg Augenzwinkern
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 10.07.2011 18:49
Alternativ dazu gibts beim Polo fuer 3€ ein Ersatzteile kit, das alles beinhaltet, was du brauchst. Ich hab immer so eins daheim, falls es mal wwieder zu bruch geht (ist mir dieses Jahr bestimmt schon 5 mal passiert...)
Gruß Softail-Wolle
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 10.07.2011 21:31
Hi Jungs,
vielen, vielen DANK.
STAN bist echt super!!"
Find ich ganz toll, dass Du Dir extra wegen mir den Stress reinziehst und das "halbe Möpi" zerlegst,
damit ich weiter machen kann.
Und das alles mit Bilders - nicht zu topen!!
R E S P E K T - D A N K E smile
Hab alles soweit gemacht - nur dieses blöde Kabel.
Hatte leider kein so dünnes Kabel zuhause - ist eben etwas dünner als herkömmliche Kabel für Autos oder so!!
Jetzt hab ich für heute aufgegeben und hab dann eben keine Ausfahrt gemacht Baby
Nun ja, bin gestern eh auf dem Munich HD-Festival gewesen - waren zumindest da schöne Kilometer ...
Also an alle nochmal vielen DANK!!
Ach ja Wolle, guter Tipp mit dem Polo - werd die Woche gleich mal hindüsen - hoffentlich haben die sowas da ...
Beste Grüsse und einen schönen Abend
smidi großes Grinsen
von Justes1200N
41
37537
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
