Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Gerissenes Nummernschild
DAX 55 ist offline DAX 55 · 109 Posts seit 12.02.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: HD.Super Glide
109 Posts seit 12.02.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 04.06.2011 15:28
Moin Moin
Bei meiner SG. 2010 ist ebenfalls das Nummernschild an der oberen Befestigung eingerissen.
Als Grund vermute ich den senkrechten Halter des Nummernschildes der als U - Profil ausgelegt ist. Durch das Anziehen der oberen Befestigungsschraube wird ein enormer Zug auf das Nummernschild ausgeübt dazu die geliebten Vibrationen das wars. Bei meinem neuen N-Schild werde ich das U - Profil ( ca.22mm breit ) mit 2 oder 3 Streifen Aluleiste aus dem Baumarkt ausfüllen.Eventuell kann man das Nummernschild an der oberen Schraube noch mit Alu und UHU - Plus etwas verstärken. Das ganze anschließend mit selbstsichernden Muttern verschrauben.
Gruß Bernd großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 29.06.2011 08:43
Auf der Magic Bike Rüdesheim habe ich 4 Wide Glide`s mit gerissenen Nummernschilder gesehen. Alle Schilder waren direkt an der Halterung am Fender angeschraubt, ohne Gummipuffer oder Plastikhalter. Kein Wunder, wenn die brechen. Eine war sogar ein Vorführer vom Freundlichen. verwirrt unglücklich
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 29.06.2011 11:16
das ist ja das problem,die schilder müssen luft zu vibrieren haben ,auch wenns noch geräusche verursacht,ist halt dann so aber halten.
fest verschraubt haben die keine chance.
nach 12000km ruhe dürfte das auch endgültig sein fröhlich
Avatar (Profilbild) von Big Supie
Big Supie ist offline Big Supie · 294 Posts seit 09.04.2010
fährt: FXDWG 2010
fährt: FXDWG 2010
Neuer Beitrag 29.06.2011 13:05
Ich habe mir am Montagmorgen auch ein neues besorgen müssen, weil das alte hinüber war.
Martin
Avatar (Profilbild) von mwalking
mwalking ist offline mwalking · 85 Posts seit 03.10.2010
fährt: Dyna Wide Glide 2011
Neuer Beitrag 10.07.2011 21:01
Hab das Problem folgendermaßen gelöst:
Seitlichen Ami-Halter bestellt
V2A-Blech 0,4mm mit Silikon auf Kennzeichen geklebt
1,5cm Moosgummi zwischen Halter und Kennzeichen
Das ganze mit 4 Schrauben verschraubt
Jetzt sollte endlich Ruhe sein, hat super viel Spiel zum vibrieren. Außerdem Topp-Optik und klappbar noch dazu!
Attachment 83507
Attachment 83508
Attachment 83509
Attachment 83510
mwalking
Rolf
niniobravo ist offline niniobravo · 249 Posts seit 09.07.2009
aus Nürnberg
fährt: Wide Glide 2010
249 Posts seit 09.07.2009 aus Nürnberg
Neuer Beitrag 11.07.2011 07:01
gefällt mir sehr gut.
Hast du den Umbau selbst gemacht oder vom Freundlichen erledigen lassen?
Was hat denn der TÜV dazu gesagt.
Habe den auch hier rumliegen und komme nicht zum Umbauen.
Roland
Neuer Beitrag 11.07.2011 12:41
Hallo Roland,
hab ich selbst gemacht, ist eine Sache von 2-3 Stunden.
War letzte Woche mit meinem Hänger beim TÜV und hab gleich mal gefragt wegen dem Ami-Halter. Also der hat gemeint wenn original HD und Anforderungen an Halter erfüllt sind, sollte keine Eintragung notwendig sein aber ich soll mal vorbeikommen, dann wirft er mal ein Auge drauf.
Das einzige was eigentlich nicht entspricht ist der Klappmechanismus, aber wenn man die Schraube unten fest anzieht, kann mann nix mehr verstellen, ist dann bombenfest...
Wennst du dir die Konstruktion genau anschauen willst, mach einfach mal einen kleine Ausflug....
mwalking
Rolf
Avatar (Profilbild) von WouwexX
WouwexX ist offline WouwexX · 116 Posts seit 22.08.2010
aus Mühlheim
fährt: FXDWG >>VADLÓ<<
aus Mühlheim
Neuer Beitrag 11.07.2011 18:47
Das würde mich auch interessieren was der TÜV dazu sagt!
>>to HELL & BACK<<
heißt es nun bei mir, denn dies ist auch zur Zeit Programm bei mir!!!
D L Z G
Mario
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 11.07.2011 21:42
Hallo Rolf,
ja da komm ich gern mal vorbei, sollte ich jemals wieder Zeit haben.
Ist so ne schöne Ecke für ne Runde aufm Mopped.
Bzgl. TÜV habe ich schon gehört, dass die Originalen eingetragen werden. Ich hatte nur überlegt, ob überhaupt ein Eintrag notwending ist. Allerdings wurde das grad in einem anderen Forum diskutiert und es wohl so, dass auch die Originalteile eingetragen werden müssen.
Ansonsten find ich den freien Blick aufs Hinterrad einfach genial.
Roland
Neuer Beitrag 12.07.2011 08:58
der us halter schaut mit den neuen kennzeichen nun echt gut aus Freude
wichtig für tüv muß der reflektor sein, der stillgelegte klappmechanismus.
das dürfte langen.
wichtig,im betrieb nie umgeklappt fahren,das gab hier schon eine anzeige wegen urkundenfälschung Freude
Neuer Beitrag 12.07.2011 12:23
Nö, so was mach ich nicht großes Grinsen, mit eingeklapptem Kennzeichen fahren.........
Reflektor is dran, zieh die Schraube am Halter unten bis zum Limit an, dann klappt sich nichts mehr, denke auch daß das dann reicht.
TÜV-Termin: 22.07., werde dann berichten.
mwalking
Rolf
Neuer Beitrag 23.07.2011 09:42
Hallo Leute,
hier nun wie versprochen der Bericht zum TÜV-Termin wegen des seitlichen US-Kennzeichenhalters:
Also der Prüfer hat folgendes gesagt: "Sehr sauber montiert, Befestigung am Rahmen ist stabil, die Beleuchtung ist ausreichend, die notwendige Sichtbarkeit ist gegeben, hier ist definitiv keine Eintragung bzw. Gutachten notwendig, da es sich außerdem um ein Original-HD Teil handelt. Das Fahrzeug entspricht den gesetzlichen Vorschriften." Er hat sogar das Nummernschild umgeklappt, auch das scheint nicht zu stören... großes Grinsen
Also dann viel Spaß beim Umbau... Augenzwinkern
mwalking
Rolf
Avatar (Profilbild) von La Sarda
La Sarda ist offline La Sarda · 193 Posts seit 29.08.2009
aus Römerberg
fährt: Sporty 1200
**Kurvenkratzerin out of Andorras Hell**
aus Römerberg
fährt: Sporty 1200
Füge La Sarda in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 23.07.2011 10:15
hört sich gut an, woher haste den Halter?
Geht der auch an andere Modelle,z.B. Sporty oder Softails?
Danke für ne Antwort Freude
Neuer Beitrag 23.07.2011 12:46
Hallo Diavolino,
der Halter is von Megapart, ob´s die für andere Modelle gibt weis ich leider nicht verwirrt
mwalking
Rolf
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 23.07.2011 13:04
das hört sich doch mal gut an.
Ich habe meinen aus den USA. War recht günstig. Der seitliche für die Wide Glide passt imho nicht für andere Modelle, da am WG-Rahmen bereits eine Halterung fest angebracht hat.
Für die Street Bob gibt es noch ein Kit mit einer extra Halterung bei HD.
@mwalking: Wie hast du das denn mit der Elektrik gemacht. Kabel angezapft oder neu verlegt?
Roland
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gepäckträger vs. Nummernschild
von fred
10317
27.06.2020 16:50
von Big-Al
