kellermann led blinker
Avatar (Profilbild) von schappie
schappie ist offline schappie · 30 Posts seit 28.03.2010
fährt: 883 bobber
fährt: 883 bobber
Neuer Beitrag 22.03.2011 10:09
hab mich einfach nur zu doof angestellt Baby ist eigentlich ganz simpel,wenn ma einfach mal losgelegt hat.. jetzt wird noch der scheinwerfer getauscht und die erste fahrt kann kommen.. lg
Lieber frei und Rocker sein, als ein dummes Spießerschwein!
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 22.03.2011 10:16
zum zitierten Beitrag Zitat von schappie
MEINE REDE!!!!!! Augen rollen Freude großes Grinsen
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
BonnaFight ist offline BonnaFight · 62 Posts seit 19.06.2011
fährt: HD Forty Eight
Neuer Beitrag 27.06.2011 21:27
Servus Leute,
wollte mir demnächst die Kellermann 1000 DF an meiner 48 montieren und brauche Hilfe!!!
Ist hier jemand aus dem Raum Frankfurt der mir helfen kann????
Springt auch ein Essen dafür raus.
Einfach ne PN
Danke
Avatar (Profilbild) von meikel24
meikel24 ist offline meikel24 · 76 Posts seit 09.07.2011
fährt: Hornet 900 NRS 2011
Neuer Beitrag 25.07.2011 23:16
ich hoffe, daß ich als Newbie hier in der richtigen Rubrik bin. Möchte an die NRS Lenkerendenblinker von Kellermann montieren, möglichst LED. Kann ich die Widerstände in den Lenker legen???
Dann hab ich noch eine Frage an diejenigen, die schon bei der NRS Led Blinker verbaut haben.
Ich hatte mal meine Hornet auf Led Blinker umgebaut, war ein Chaos, ging nur mit Widerständen UND einem anderen Relais und hat auch geklappt, aber.......bei Einschalten des Blinkers haben die Blinker erst mit Verzögerung geblinkt, normalerweise blinkt ein Blinker beim Einschalten ein-aus-ein-aus....nach dem Led Umbau wars umgekehrt aus-ein-aus-ein, also hat der Blinker erst verzögert angefangen zu blinken, finde ich riskant, wenn man mal flott überholen möchte, außerdem leben wir ja nicht mehr im Mittelalter, sowas darf nicht sein. Zu guter letzt hab ich dann wieder zurückgerüstet unglücklich
Danke für Infos
Micha
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 30.10.2011 10:22
Soooo... ich hab mir jetzt so ziemlich alle threads zum kellermann/widerstand-thema gelesen...
das mit den widerständen hab ich auch kapiert (glaub ich)....
allerdings will ich genau die dinger vermeiden, da ich die vorderen blinker nicht an den lenker mach und somit die widerstände nicht in den lenker bringe...
ich hätte jetzt vor, meine 07er nighster auf kellermänner umzurüsten. ich hab bei louis jetzt das "m-flash" entdeckt. dieses sollte ja die widerstände überflüssig machen und das originale relais ersetzen... also diesen hier
ich hab meinen tacho ja auf einen von motogadget umgebaut... dadurch hab ich ja nur noch eine blinkerkontrolleuchte (anstatt 2).
in der beschreibung des m-flash steht was von "Hinweis: Ist an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle vorhanden, ist der Blinkgeber nicht ohne Fachkenntnisse zu verwenden"
Außerdem noch was von "Achtung! Nicht geeignet für den Betrieb mit Warnblinkanlagen!"
Kann ich das ding überhaupt verwenden?
Wenn ja, wo befindet sich denn eigentlich das originale relais?
Mir ginge es darum, dinger zu vermeiden, die heiß werden, da ich mein gesamtes kabelzeug unterm tank verlegt hab und ich da verschmorte kabel eher nicht brauche... großes Grinsen
bin für alle tipps dankbar
Martin
Neuer Beitrag 30.10.2011 12:49
@Marty:
Du vergess des Ding...... hatte ich auch vorher versucht aber dann doch auf die guten alten Widerstände zurückgegriffen....... ich weiß aber auch nimmer was da los war...... Wo willst du deine vorderen Blinker montieren? Warum gehtst du nicht in den Stromkreis von den hinteren?
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.10.2011 19:54
Du brauchst eh nur einen Wiederstand pro Seite und den baust Du einfach unter der Sitzbank ein ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 30.10.2011 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Rrrrrrrrichtig Augenzwinkern
Toisnmichael ist offline Toisnmichael · seit
Neuer Beitrag 26.08.2013 21:13
Wieviel ohm braucht der wiederstand?
Avatar (Profilbild) von mckalle
mckalle ist offline mckalle · 34 Posts seit 12.06.2013
aus Dortmund
fährt: Iron 883
aus Dortmund
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 26.08.2013 21:27
Habe bei mir 7,5 Ohm Widerstände verbaut
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 27.08.2013 10:48
War hier nicht die Tage jemand, dem so eine komische Steuerung fast in Flammen aufgegangen ist, als er die Mühle mit Warnblinkanlage am Straßenrand stehen hatte?
Übelester Schund!
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 27.08.2013 11:35
Ich hab 8,2 Ohm Widerstände in die Zuleitung zu den hinteren Blinkern unter dem Sitz eingebaut. Dort ist ausreichend Platz. Einfach die Stecker abziehen und die Widerstände von Louis eingelötet. Schwarz = Masse und jeweils der grüne ist der Blinkerdraht.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Avatar (Profilbild) von TP-Chris-976
TP-Chris-976 ist offline TP-Chris-976 · 11 Posts seit 22.01.2013
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 16.09.2013 16:31
bin mir jetzt nicht sicher ob es DER Platz ist hie rum darüber zu schreioben, gibt ja unzälige mehr oder weniger hier über das Thema "KELLERMANN".
Egal, über Suchfunktion findet man ja eh alles, also:
HD 48, BJ Februar 2013, hab die micro 1000 für vorn und die micro 1000DF für hinten. erfolgreich irgendwie rangeknüppert udn angeschmissen. blink - blink - blink ... dann schnelles blinken ... egal, ne runde gerollt, noch mal geguckt udn siehe da allet schön. Gleichmäßige Blinkfrequenz. nachgefragt bei Kellermännern und HD (Email). Antwort: bli bla blubb electronic stellt sich selbständig ein. Keine Widerstände etc nötig. (Tschuldigung für bli bla blubb - abe rmit electronic hab ichs nicht so)
sieht von hinten jetzt so aus (vorn hab ich noch kein Bild weil ich erstmal irgendwo nen passenderen halter finden muss (Haargummi am Lenker der Blinker festhält iss nicht so sexy denke ich ...)
Grüße an alle!
Christian
Attachment 143111
#smilefortheworld
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24100 Posts seit 10.11.2009
24100 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.09.2013 17:36
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-M...=item19d90ea1c6
http://www.kodlin.com/frameset.htm
Unter Custom Parts, Lightning, Blinkerhalterungen schwarz....
oder ganz exclusive.....
Spezialblinker für Dyna / Softails
the grinch ist offline the grinch · seit
Neuer Beitrag 16.09.2013 18:04
Ja dann versuch ich das bli bla blub auch mal, meine ist auch BJ 2013. wenn es nicht klappt sind Wiederstände ja schnell eingelötet.
von echx.raw
12
1526
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
38785
03.12.2024 08:09
von niv
