Mehr Licht
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Mehr Licht
Crusinchen ist offline Crusinchen · 23 Posts seit 16.05.2010
aus Gondershausen
fährt: VRSCF
23 Posts seit 16.05.2010 aus Gondershausen
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 24.05.2011 05:59
Hi Leute
Seid ihr die Muscle schon mal nachts gefahren?
Kann ganz schön dunkel sein!
Hat jemand ne Low- Budget- Version für mehr Licht, die nicht den Ganzen Hauptscheinwerfer zu Tränen rührt.
Harley hat es ja geschafft 100 Kg Eisen an dieses Teil zu fruchtig, die kein Mensch braucht und an der Lampe angefangen, Gewicht zu sparen.
Also Austausch- Leichenzügen fällt aus!!... Wird zu heiß!
... und jetzt Ihr!
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.05.2011 06:50
Problem hatte auch meine NRS deshalb hab ich diesen verbaut
Attachment 79755
Trust The Universe
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 24.05.2011 07:22
ich habe bei mir nur xenon eingebaut, fahre allerdings nicht all zu oft in der nacht. schön wetter fahrer halt smile
bowtie1 ist offline bowtie1 · 32 Posts seit 26.12.2009
fährt: VRSCAWA V-Rod
Neuer Beitrag 24.05.2011 07:23
XENON- Brenner. Wird nicht zu heiss, funktioniert. Ist allerdings ein wenig Arbeit das Steuermodul unterzubringen, da evt. Kabel verlängert werden müssen. Habe diese jetzt schon auf diversen Moppeds gefahren und bisher keine Probleme bei Kontrollen gehabt. Besseres Licht gibt´s nicht.
Neuer Beitrag 24.05.2011 07:25
etwas fummelig zum montieren, kabel haben bei mir so gepasst Freude
habe es in der nähe vom blinkermodul montiert
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 24.05.2011 12:53
xenonbrenner sitzt bei mir über der batterie schräg links. So zieht sie noch genug "kalte" ansaugluft. Die kabel zum scheinwerfer hab ich auch links unterbekommen. Den Originalstecker zurückziehen bis zum motorsteuergerät und dort die verbindung zur lampe gewickelt. Die kabel aus dem satz konnte ich dabei sogar um die häfte kürzen, bzw den zwischenstecker gar nicht stecken. Dann geht vom steuermodul nur das dünne zweiadrige paar zur lampe. Zum Rückrüsten muss ich nur den stecker ziehen, einen kabelbinder kappen und das original wieder stecken. Keine halbe std arbeit.
ABER ich habe nur das fahrlicht umgebaut. Fernlicht ist serie bei mir.
triangel ist offline triangel · 272 Posts seit 07.09.2010
aus Olbernhau
fährt: FXDF, exVRSCA
272 Posts seit 07.09.2010 aus Olbernhau
Neuer Beitrag 24.05.2011 14:50
Was für ein Xenon-Set habt ihr genommen? Muss man auf was bestimmtes achten?
Hab mit der Idee auch schon gespielt aber mich noch nicht wirklich damit beschäftigt.
Viele Grüße
Franky
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 24.05.2011 15:07
110 Watt Licht zusätzlich
gibt von BMW als Nebellampen mit Zulassung - kosten ca. 100,-- Euro, Halterung jedoch selbst gefertigt und mittels 2 Schrauben unter die Brücke geklemmt. Was zu beachten ist, das ich Wilbers Federn montiert habe, damit der Fender nicht gegen die Lampen schlägt bei dicken Schlaglöcher.
Attachment 79765
Attachment 79766
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 24.05.2011 15:25
Ich bekomme jetzt zwei LED-Projektionsscheinwerfer, die als Nebellampen zugelassen sind. Die sollen sehr hell sein....
Neuer Beitrag 24.05.2011 17:45
zum zitierten Beitrag Zitat von triangel
möglichst kleinen brenner wählen und nicht mehr als 6000K
hier ist so ein beispiel
Das dicke rote kabel mit dem gummidurchzug braucht die rod nicht. Kannst du weg lassen ist für scheinwerfer die aussen noch abdichten. Bei dem normalen scheinwerfer sitzt die lampe ja direkt gesteckt in der fassung. Und je nach dem was du verbauen willst ist das h7 oder h11 Schau dir deine lampen mal an
Neuer Beitrag 24.05.2011 17:56
genau, auf jeden fall nicht über 6000K gehen und darauf achten dass das modul dünn ist! gibt es zbsp. bei v-leds
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 24.05.2011 18:43
Zu Xenon gibt's schon einen Thread.
Ist auf jeden Fall illegal und nicht unproblematisch.
aus Olbernhau
Neuer Beitrag 24.05.2011 18:59
Danke euch erstmal für die Tipps, ich werde mich mal bissel einlesen.
Viele Grüße
Franky
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 02.06.2011 14:42
Meine LED-Projektionslampen sind eingetroffen, ich glaube, das wird sehr geil...
Attachment 80410
fährt: Streetglide Special
"...klar zum Entern"
2773 Posts seit 31.08.2009
Neuer Beitrag 02.06.2011 21:58
@Blaubär:... das glaube ich allerdings auch großes Grinsen
- no signature -
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
von Horst1902
49
30316
09.10.2025 13:58
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
