Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Tankanzeige spinnt zeitweise :-(((
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 22.05.2011 07:35
wie ist der stand zu den spinnenden tankanzeigen?
hat jemand eine kraftstoffpumpeneinheit abzugeben?
triangel ist offline triangel · 272 Posts seit 07.09.2010
aus Olbernhau
fährt: FXDF, exVRSCA
272 Posts seit 07.09.2010 aus Olbernhau
Neuer Beitrag 22.05.2011 09:29
Was brauchst du genau, roso?
Ich habe noch eine Einheit für den kleinen Tank liegen, da ist oben ein Anschluss für die Schläuche angebrochen.
Viele Grüße
Franky
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 22.05.2011 12:03
funktionieren die tankanzeigen jetzt alle wieder problemlos, wie wurde das problem gelöst?
hallo triangel, ich könnte das teil gebrauchen.
Du hast eine pn.
aus Olbernhau
Neuer Beitrag 22.05.2011 13:44
Du auch, roso.
Viele Grüße
Franky
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 22.05.2011 21:08
Bei meiner 2011er hatte ich auch schon das Verknügen mit der unten bleibenden Tank anzeige! Nach dem tanken.
Ich schalte dann auf ACC und anschließend wieder auf Zündstellung.
Avatar (Profilbild) von prosste
prosste ist offline prosste · 302 Posts seit 02.02.2009
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 23.05.2011 10:28
weiß jemand von euch welcher Widerstand bei VOLL und LEER ausgegeben wird? (Ohm)
Ich habe ein 2004er Modell
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von prosste am 23.05.2011 11:12.
Avatar (Profilbild) von Locster
Locster ist offline Locster · 374 Posts seit 26.08.2008
aus Fribourg (Schweiz)
fährt: ☠280erBlackFlatRod / Edelbrock Evo 91☠
Homepage von Locster
Neuer Beitrag 23.05.2011 10:49
kenn ich....
1. Maschine starten --> Tankanzeige VOLL
2. ca. 500 Meter fahren --> Tankanzeige unten Reservelampe leuchtet
3. Anhalten Motor ausschalten
4. Motor neu starten --> Tankanzeige VOLL
5. 5 Minuten fahren --> Tankanzeige unten Reservelampe leuchtet.
Genau das wiederholt sich alle 3 Monate und zwischendurch funktioniert sie einwandfrei Freude
Ich vermute das der Schwimmer am A**** ist.
One Day I'm Gonna Just Keep Ridin....
Thousand Way's to Die... One Way to Live....!
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 23.05.2011 11:53
wenn ich drauf sitze und die Maschine steht gerade, erst dann schalte ich die Zündung ein. Bei mir funktioniert es mit dieser Methode. Wenn sie auf dem Ständer steht und schalte dann die Zündung ein, hatte ich mehrmals Probleme und durfte auch mal 2 km schieben. Baby
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7362 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 23.05.2011 12:21
zum zitierten Beitrag Zitat von prosste
gab hier irgendwo nen beitrag und werte. Da hatte ja jemand nen zusätzlichen widerstand gelötet um die lampe später leuchten zu lassen. Konnte nachweisen, daß das aber nix bringt. Damit dreht man den zeiger auch nur wieder falsch mit.
Ist aber leicht meßbar. Wenn du mal schaust siehst du auf dem deckel ja den anschluss. Mit zwei meßspitzen kannst du dazwischen messen. Einmal volltanken und prüfen, einmal runterbrennen und prüfen..... eeeeeehhhhh fahren... nicht das noch einer nen streichholz reinschmeisst....
Neuer Beitrag 23.05.2011 12:23
Zitat von Locster
kenn ich....
Nicht verwechseln. Es gibt zwei unterschiedliche Meßsysteme in der Rod. Deine muscle hat die neuere version die eigentlich nicht mehr mit herkömmlichen schwimmer misst. Aber genau die haben auch bisher probleme gemacht.
Die älteren modelle sind meist bloß ungenau, versagen aber nicht völlig.
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
aus Walldorf
fährt: RK CVO 2014
Neuer Beitrag 23.05.2011 21:13
Die Ohm Angaben zu Voll / Leer wären sehr interessant.
Vielleicht kann das ja mal jemand messen; ich habe leider kein Equipment dafür.
Es geht um die Modelle vor 2007, wo die Gebereinheiten verändert wurden.
Neuer Beitrag 24.05.2011 12:38
mmmmhhh... kann bei gelegenheit mal schauen. Dazu muss ich aber noch leer fahren.... das mag ich eigentlich nicht. Und abpumpen? ... Na ev. kann einer mit leerem tank aushelfen
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 30.05.2011 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von triangel
hi triangel,
hat gut geklappt, es war sogar noch etwas sprit drin, und das bei den preisen, danke.
und gruss ins erzgebirge
aus Olbernhau
Neuer Beitrag 30.05.2011 19:26
hi triangel,
Prima....das war E10 geschockt großes Grinsen ........................nee, ist "gutes" Super. großes Grinsen
Viele Grüße
Franky
aus Bad Brückenau
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 01.08.2011 22:44
(ich zitiere mal)
Jetzt hat es mich doch erwischt:
Seid 2000km immer das gleiche.
(habe jetzt 6000km auf dem Tacho!)
Muss wohl die Woche mal beim Dealer vorbei.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NightRodSpecial2011 am 01.08.2011 22:51.
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
7164
24.04.2025 07:22
von Shadow
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
35758
29.05.2023 11:55
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
