Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Klappheckfender - von welchem Modell ?
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3234 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3234 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 22.05.2011 17:36
Was für eine Breite benötigst Du den?
Grisu
Tolot ist offline Tolot · 1487 Posts seit 03.06.2026
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 22.05.2011 18:23
Habe heute mal das Heck demontiert, um zu versuchen, einen alten Fender einzupassen, und dabei festgestellt, daß ich tatsächlich mit 175mm Außenmaß noch hinkomme - möglicherweise würden auch 180mm noch passen, wenn sich der Fender an den Monategstellen um 5mm zusammendrücken läßt. An der engsten Stelle, also ziemlich in der Mitte, etwas vor der Hinterache, sind die Struts 177mm auseinander. Hinten sind es etwa 179mm, vorne sogar noch etwas mehr. Da ich an den Struts nichts abflexen will und ich nicht wüßte, wie ich diese "Engstelle" auf andere Weise etwas breiter bekommen kann (habe schon versucht, mit einem hydraulischen Wagenheber bei Fixieren des hinteren Teils mit einer Gewindestange ein paar mm "herauszuholen", aber auch nach Aufweiten auf 185mm federn die Struts danach wieder auf 177mm zurück - und mehr "Druck" traue ich mich nicht). Wenn ich also unterstelle, daß mit moderatem Zusammenpressen des Fenders ein paar mm gewonnen werden können, sollte ein Fender mit wirklich 180mm (und nicht mehr) Breite gerade noch hereinpassen, auch wenn ich 1mm für die Gummihalterung/-puffer einrechne - 175mm wären aber besser. Aber auch da passen die von CC nicht, die liegen laut deren Angaben sehr deutlich bis weit darüber.
Habe jetzt aber einen Fender von einer ´73 FL im Zugriff, der angeblich innen 175mm haben soll. Wenn der Fender nicht außen irgendwelche Aufsätze im Bereich der Strubefestigung hat (weiß ich nicht, die Struts sind noch drauf), dann könnte er hereinpassen.
mfg, Tolot
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 22.05.2011 22:10.
von th0rwal
4371
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
67494
23.05.2024 19:23
von Badger1875
60084
15.05.2024 20:42
von Bergi92
