Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Gerissenes Nummernschild
Silius ist offline Silius · 119 Posts seit 09.05.2011
aus Münsterland
fährt: FXDWG Wide Glide Bj.2011 + Dr.Jekill & Mr.Hyde + Bertl's Stage 1
119 Posts seit 09.05.2011 aus Münsterland
Neuer Beitrag 16.05.2011 13:07
Klingt ja nach echter Qualität großes Grinsen
Dann schüttel ich mal gemütlich weiter und beobachte aufmerksam mein Kennzeichen, so lange es noch da ist fröhlich
Dr.Rohde ist offline Dr.Rohde · 8 Posts seit 17.09.2010
fährt: wide glide 2010
Neuer Beitrag 16.05.2011 17:23
Hallo Freunde,nach meinem letzten Beitrag vom 20. 04.2011 hier die neuste Entwicklung:
nach ca 500 km mit neuem schmalen Kennzeichen (verschraubt mit vier Schrauben auf dünner Aluplatte am O- Halter durch HD Werkstatt) erneut angebrochenes Kennzeichen beidseits am Übergang oberes zu mittlerem Drittel.Um einen erneuten(dann dritten) Totalverlust zu vermeiden
hat HD Werkstatt umgehend eine Sicherung des Kennzeichens durch weitere drei Schrauben vorgenommen und Montage eines seitlichen Ständers in Kulanz angeboten.Im Leerlauf konnte man übrigens sehen, wie die unteren zwei Drittel des Kennzeichens vibrieren und schwingen.
Verstehe wirklich nicht, wieso HD nicht eine prinzipielle Lösung dieses Problemes vornimmt.
HG aus der Mainmetropole.
Ernst
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 16.05.2011 17:30
also wenn ich auf seitliches umrüsten würde dann nur auf den originalen seitlichen us-halter der weiter oben sitzt.wird bei unserem händler vom tüv auch eingetragen
wenn die das kennzeichen nicht großflächig mit silikon auf die aluplatte klebten dann ist es klar daß es reist.
meiner meinung nach ist mit so ner platte aber die gefahr zu groß,daß an den 3 schrauben oben der halter reist wie auf den fotos weiter oben.
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 16.05.2011 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Silius
Öööhm, Plastikhalter?
Ich habe meine 2011 Wide Glide vor einer Woche abgeholt und habe ausschließlich den schwarzen Blechhalter direkt am Rücklicht. Von einem Reflektor nichts zu sehen...
Daran habe ich mit 2 Schrauben jeweils mit Scheiben mein (kleines) Kennzeichen angeschraubt. Bisher kein Klappern in Sicht.
Habe die Maschine so orginal vom Händler abgeholt.
Hat man mir da etwas vorenthalten? verwirrt verwirrt verwirrt
Gruß Karsten
Habe ich auch schon des öfteren gesehen, dass der Händler bei der Auslieferung den Reflektor weg lässt. Auch bei anderen Modellen. Korrekt ist das allerdings nicht. Die sollten doch jedem Kunden selbst überlassen ob er das Ding haben will oder nicht und auf jeden Fall montieren. Ist letztendlich Pflicht.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Neuer Beitrag 16.05.2011 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr.Rohde
Ernst
Oh mann, da läuft was gehörig schief bei dir. Das ist ja ein echter Mist. Aber einen seitlichen Kennzeichenhalter käme bei meiner WG nicht dran. Passt meiner Meinung nach nicht zum schlanken, lang gestreckten Stil der WG.
Bubbu
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 16.05.2011 21:14
Gruß Karsten
Stimmt. Kumpel hat seine auch von Anfang an mit seitl. Halter bestellt. Katzenauge war nicht montiert, aus opt. Gründen. Kommt man an einen kleinlichen Beamten, gibt's ein Ticket.
Krümmer ist offline Krümmer · seit
Neuer Beitrag 20.05.2011 21:22
Lasst doch einfach diese Alu oder sonstige Platten weg.Ich habe als Unterlage ein weiches Gummi zwischen dem Kennzeichenhalter und Schild, das alles mit 4 Schrauben befestigt.Keine Probleme mehr.Das Schild braucht Spiel bei den Vibrationen.Ich habe auch 2 gerissene Schilder und einen abgerissenen Kennzeichenhalter hinter mir. Das ganze bloss nicht vernieten,da hat das Kennzeichen überhaupt kein Spiel mehr
Avatar (Profilbild) von fraggel
fraggel ist offline fraggel · 513 Posts seit 16.12.2010
aus Gransee
fährt: FXDWG
aus Gransee
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 20.05.2011 22:10
@Krümmer
Was hast du denn für einen Gummi verwendet. Wenn ich weiches Gummi fest anschrauben, drückt es doch auch auf den Halter? Und der gebrochene Kennzeichhalter - nimmt das Gummi die Vibrationen davon weg?
Wie lange (km) hält das schon bei dir?
Ich glaub, ich hab noch Hoffnung. smile
Gruss fraggel
Neuer Beitrag 21.05.2011 08:43
Hallo fraggel,
ich habe Moosgummi aus dem Baumarkt verwendet.Das drückt nicht auf den Halter.Das Kennzeichen braucht Spiel zum vibrieren somit entsteht keine Spannung und es reisst nicht.
4 Schrauben reichen völlig aus und nicht zu fest anschrauben,etwas mit Gefühl arbeiten.
Der Baum biegt sich auch im Sturm ,wäre er starr würde er sofort brechen.
aus Münsterland
Neuer Beitrag 21.05.2011 09:22
Kannst Du da wohl mal ein Bild von posten?
Noch hält bei mir alles nach 550 km.
aus Gransee
fährt: FXDWG
aus Gransee
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 21.05.2011 11:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Krümmer
Hallo fraggel,
Danke für den Hinweis. Freude
Gruss fraggel
Avatar (Profilbild) von blueknight
blueknight ist offline blueknight · 32 Posts seit 02.02.2011
aus Schwalbach
fährt: Harley Dyna Wide Glide 2010
aus Schwalbach
Neuer Beitrag 25.05.2011 21:46
Hallo.
Ich habe mir den US Halter besorgt.
Löcher zum anschrauben sind ja da...
Eine Wäschetrockner/Waschmaschinenmatte aus der Waschküche geholt. 1,5 cm Gummi.
auf Kennzeichengröße zugeschnitten, eine Edelstahlplatte auf Kennzeichengröße zugeschnitten, die Edelstahlplatte mit dem Gummi auf den Halter geschraubt und auf die Edelstahlplatte das Kennzeichen mit Silikon aufgeklebt. Man sieht keine Schrauben und da fällt nie mehr was ab.
Attachment 79850
Avatar (Profilbild) von mwalking
mwalking ist offline mwalking · 85 Posts seit 03.10.2010
fährt: Dyna Wide Glide 2011
Neuer Beitrag 26.05.2011 14:33
zum zitierten Beitrag Zitat von blueknight
Hallo.
Hey blueknight,
den hab ich mir auch bestellt! Hast du den eingetragen bekommen, ich mein wegen dem Klappmechanismus oder hast du eine Aretrierung eingebaut?
mwalking
Rolf
aus Schwalbach
aus Schwalbach
Neuer Beitrag 29.05.2011 20:54
Eintragung sollte kein Problem sein. Erfüllt die Norm. Mit ein bischen Glück gehts so wie er ist. Wenn nicht---
Eventuell den Verstellmechanismus von unten gut einfetten, mit Harz von unten ausgießen, und nach dem TÜV das Harz wieder herausnehmen, fertig. Oder ein kleines Loch bohren, an einer nicht sichtbaren Stelle und eine kleine Schraube rein, und schon ist kein Klappmechanismus mehr da. großes Grinsen Wenn die aber die Klappmöglichkeit nicht brauchst, einfach den Mechanismus mit Harz ausgießen, fertig.
Avatar (Profilbild) von Horst1956
Horst1956 ist offline Horst1956 · 367 Posts seit 13.08.2008
aus Bremen
fährt: Heritage 1996
aus Bremen
Neuer Beitrag 31.05.2011 13:14
Die Risse am Kennzeichen beobachte ich schon seit einiger Zeit mit gewissem Vergnügen.
Der Backbordriss hat sich mittlerweile schön in das EU Logo fortgesetzt. Ich finde, daß das prima meine Einstellung zu diesem Thema symbolisiert.
Bevor das Blech allerdings bis zum Rand durchreißt, werde ich wohl mal besser die Enden der Risse schön abbohren. So wird das ja bei Flugzeugen wohl auch gemacht, wenn ich mich nicht irre.
Horst cool
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gepäckträger vs. Nummernschild
von fred
11441
27.06.2020 16:50
von Big-Al
