Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Batterieanschlüsse mit M6-Gewinde / Low Budget
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 992 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 14.05.2011 07:23
Habe das gerade in einem anderen Forum getextet und will es hier auch reinsetzen. Ausser wir hatten das schonmal, ich bin nunmal ein alter Mann und werde langsam vergesslich.
Die Pole werden ja oft mit einer M6 Schraube angeschlossen. Das geht besser!
2 Stehbolzen M6 in ausreichender Länge anfertigen. Stehbolzen fast ganz eindrehen, dann auf den letzten Gewindegängen (damit der Strom-Kontakt am unteren Ende des Bolzens optimal bleibt) etwas Loctite aufbringen und leicht anziehen. Dann ne Kontermutter obendrauf und dann die Ringösen der Kabel und zuletzt ne selbstsichernde Mutter. Diese kann dann mehrfach geöffnet, angezogen bzw. getauscht werden ohne dass die Gewinde in der Batterie damit zu zu tun haben.
Bevor ihr meine Low-Budget-Lösung nachbaut aber bitte schauen ob für all das genug Platz ist. Sollte aber gut gehen.
Gruß vom Zappa
Ach ja, immer zuerst die Hauptsicherung entfernen. Und IMMER beim Ausbau zuerst das Minuskabel lösen bzw. umgekehrt beim Einbau Minus zuletzt anschliessen.
Gruß vom Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
23129
15.10.2024 14:19
