Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Krümmer vom Stehbolzen abgerissen
Avatar (Profilbild) von Micki
Micki ist offline Micki · 307 Posts seit 22.11.2009
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 10.05.2011 21:37
Ahoi,
wärend meine letzten Tour haben sich die beiden Stehbolen der vorderen Zylinder verabschiedet,bzw deren Gewinde.
Nun bin ich doch am grübeln ob ich die Bolzen versuche mit den LInksausdreher heraus zu bekommen oder doch besser eine Mutter festschweißen soll,da ich weis wie schnell der Linksaudreher abbrechen kann.
Vieleicht hat ja jemand einen gut Tipp und auch dazu wo ich Bolzen bestellen kann.
Mein Dealer müsste die selber bestellen und will einen Haufen Geld für die Bolzen.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 10.05.2011 22:37
Hatte das Gleiche Problem habe mir ein Rohr genommen und ein Gewindeschneider aufgeschweißt und nachgeschnitten alles gut funzt wieder
Moos ist online Moos · 14750 Posts seit 27.11.2010
14750 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.05.2011 05:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Dragon
Wo nichts ist, kannst Du auch nichts schneiden.rotes Gesicht
Würde wahrscheinlich auch erst mal ne Mutter anschweißen. Mit Linksausdreher kannst Du immer noch probieren wenn Plan A nicht von Erfolg gekrönt ist.
Erstmal WD40 oder ähnliches anwenden um das Gewinde etwas zu lösen.
Vor dem Schweißen Batterie abklemmen und Auslaß zustopfen(nasser Lappen). So ne Schweißperle ist ruckzuck mal wo reingehüpft.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.05.2011 08:34
da hatte ich bei der nightster am hinteren zylinder,zum glück 1 woche vor garantieende fröhlich
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 11.05.2011 14:47
So,komme gerad von meiner Kfz-Werkstatt.
Wie haben uns das Malör mal zusammen angeschaut und sind auf den Entschluss gekommen die Bolzen mit einen Spezialwerkzeug von Würth auszudrehen,wenn das nicht klappt wird geschweißt.
Der Linksausdreher ist dann die allerletze Möglichkeit,welche wir in Betracht ziehen.
Der Mechaniker bringt das Werkzeug morgen früh mit zur Werkstatt.
Die neuen Bolzen,Muttern und eine neue Dichtung habe ich schon hier liegen.
Bin mal gespannt ob das alles klappt aber guter Dinge da die Werkstatt sich darauf spezialisiert hat Autos zu restaurieren.
Werd dann berichten wie die Sache ausgegangen ist.
Grüße und vielen Dank für eure Hilfe ;-)
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 11.05.2011 20:51
Hi Micki
Wenn das klappt, frag mal nach wie das Werkzeug heist. Würde mich brennend Interessieren.
Danke und Gruß
Grisu
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:09
Wichtig ist auch den Grund des Defektes abzustellen ...
Du hast Spannungen im Krümmer bzw. vom Auspuff hoch durch den Krümmer zum Flansch.
Ich kenne genau das Problem von der Buell, da passiert das relativ oft.
Ist extrem ärgerlich und auch teuer wenn man das machen lassen muss.
Bei mir scherten die beiden vom vorderen im Zylinder ab - zirka 3 mm im Gewinde.
Daher checke noch mal vom Auspuff bis zum Flansch, dass es total spannungsfrei montiert ist.
Ich habe bei der Buell extra den Krümmer um 2 mm gekürtzt, dass zum Auspuff alles spannungsfrei zu montieren ist. Meine Sporster hat auch einen gekürzten Krümmer seit Anbau der Remus Töpfe (unterer Topf - vorderer Zylinder).
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 12.05.2011 06:37
Autsch! Musstest du den Rest der Bolzen ausbohren oder was hast du gemacht?
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
Avatar (Profilbild) von dobby
dobby ist offline dobby · 82 Posts seit 22.02.2011
fährt: forty eight
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 12.05.2011 09:19
Hallo zusammen!
Gewindereparatur mit Heli Coil.
Hier mal ein Tipp mit genauer Beschreibung.
Grüße Dobby
PS: Ich kann leider die Datei nicht einstellen. Zu groß, trotz zip!
Wer möchte, dem kann ich sie auch per Mail schicken
fährt: FLH
fährt: FLH
Neuer Beitrag 12.05.2011 15:42
Man habe ich ein Strahlen im Gesicht!!!
Der erste Versuch mit der Spezialnuss war bei einen Bolzen direkt erfolgreich.
Dann war der zweite Bolzen an der Reihe,der war aber ordentlich fest,da half die Spezialnuss nicht und mein Gesicht wurde schon was länger.
Nun denn,mein Mechaniker hatte das Schweißgerät schon startklar.
Die erste Mutter riss wieder ab und befand sich nun auch noch hinter der Naht,misst dachten wir uns.Hmmmm??
Also nächste Mutter von vorne drauf und ein bischen mehr Saft....auch wieder ab.Man sitzt der Bolzen fest.
Mutter noch ne Nummer größer gewählt,so das gerad noch die Nuss angesetzt werden konnte und alle Hebel nach rechts um auch noch das letzte aus dem Schweißgerät zu holen.
Der Stud konnte rausgedreht werden,die Gewinde waren alle in Ordnung und mein Tag war gerettet.
Die Nuss hat mein Mechaniker von einen Freund geschenkt bekommen,konnte mir daher nicht genau sagen woher die ist.Das einzigste was ich erkennen konnte das drei Kegelrollen in der Nuss verbaut sind,welche auf den Bolzen drücken und sich dann beim Linksdrehen verkannten.
Er schätzt den Preis der Nuss um die 30€.
Die Bolzen habe ich dann auch bei Dealer erstanden,auch wenn der 12€ für beide berechnet hat.
Jetzt mach ich nen Bier auf und schraub die Tüten ran.
Grüße ;-)
aus Schöneck
aus Schöneck
Neuer Beitrag 12.05.2011 20:17
...Glückwunsch.
Alles wird gut. :-)
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 13.05.2011 06:29
Hallo ich glaube das ist so eine Nuss
http://www.yatego.com/wev-sm/p,4791c6189...reher-stecknuss
Gruß Ralf
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 08.12.2011 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Gruß Ralf
Meine TRACK-SAU
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.12.2011 18:45
Gruß Ralf
Ein Werkzeug was in der Garage nicht fehlen sollte.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 08.12.2011 19:55
son ding hab ich frueher ofter genutzt bei abgerissenen autokruemmerschrauben.....
kann ich nur empfehlen. interessieren wuerdem mich aber warum die bolzen reissen? spannungen? aber woher oder kloppt ihr eure toeppem
mim hammer auf den kruemmer????
Patrolcustoms
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
