Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Fehlermeldung
Alex2108 ist offline Alex2108 · 56 Posts seit 11.09.2008
aus Sembach
fährt: 2005 Road King
56 Posts seit 11.09.2008 aus Sembach
Neuer Beitrag 10.05.2009 01:52
Zitat von George
Zitat von Alex2108
wie hast du das bei dir gemacht das du deinen fehlerspeicher ausliest? Falls Du das privat mit deinem PC mit hilfe eines diagnoseadapter machst könntest du mir bitte mitteilen was man dafür braucht (adapter, software).
Keine Panik, das kannste alles ganz easy in der Garage machen. Die Fehler werden über dein Tacho-Instrument ausgelesen.
Das wollte ich sowieso hier mal reinstellen. Irgendwo gab's die Anleitung auch schon mal, ich hab sie jetzt extra für dich und alle anderen "Suchenden" noch mal zusammengefasst. Du findest sie hier:
Fehlerspeicher auslesen V-Rods
Viel Glück bei der Suche!
hey cool!! Danke dafür! Ich bin für jeden tip dankbar durch den ich mir die fahrt zum dealer erspart hab....für das geld fahr ich lieber ne woche in die alpen!
Alex
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.05.2011 18:28
hallöchen , hab folgende fehlermeldung B1124 Right Turn Output Short to Ground
kann den fehler löschen jedoch gehen beide rechte blinker nicht und fehler ist wieder im speicher
soll ich masse vom blinker mal woanders dranklemmen ?
Trust The Universe
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.05.2011 19:23
die sind alle... musst du auffüllen.... kicher... (short to ground= dicht überm boden)
Da ist wohl wirklich irgendwo ein kabel hin. Schwere diagnose. Musst du wohl fummeln. Kann ja nur vom schalter kommen wenn es beide nicht tun.
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:10
Was für Blinker haste denn? Wenn es Lenkerendenblinker sind, die ihre Masse über den Lenker bekommen, würde ich ein Verbindungskabel von der Batterie zur Riserschraube verlegen, um die Gummilagerung zu überbrücken, die deine Masseverbindung am Lenker killt.
So war's jedenfalls bei mir.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:16
Der Fehlerhinweis heißt übersetzt einfach, dass der rechte Blinker einen Kurzen hat.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.05.2011 21:18
vielen dank für eure hilfe ich geb euch feedback wenn es wieder klappt
Trust The Universe
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 12.05.2011 16:41
George ist das mit dem Fehlerspeicher bei der 2009 Rod auch so!!! verwirrt
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 12.05.2011 16:45
@ Dolph bei mir gehts hab ne 2009 NRS
Trust The Universe
aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 12.05.2011 18:31
Na dann werd ich es mal probieren!!!!
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 14.05.2011 12:09
Der Fehler lag in der Lötstelle , dort ist das Kabel gebrochen , ich mach wieder Quetschverbindungen das hält bei mir irgendwie besser ..
Ein Tipp .. um rauszufinden wo der Kurzschluss ist also vorn oder hinten jeweils die Steckverbindungen abziehen somit war dann bei mir klar das es vorn gewesen ist hinten ging der Blinker dann
Trust The Universe
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 14.05.2011 12:55
bin kein freund von diesen quetschverbindern unglücklich mir wird immer angst und bange wenn ich ein bike mit diesen konstruktionen sehe
Neuer Beitrag 14.05.2011 15:42
aber die rod kabel lassen sich teilweise wirklich nur widerspenstig löten. Scheint ne beschichtung auf dem kupfer.
Neuer Beitrag 14.05.2011 16:01
die rod hat die gleichen kabel, wie jede andere harley auch, es sei denn du hast anni-style-kabel Zunge raus
Neuer Beitrag 14.05.2011 17:25
die werden wohl 2002 kaum anders gewesen sein als bei anderen. Da ich vorher nie an harleys gelötet hatte, konnte ich das nicht beurteilen. Aber ich habe auch an einigen stellen mit verbindern gearbeitet. Wackelig und unzuverlässig wie das nun mal so ist. Für der quetscherei hab ich bisher auch nur zangen verwendet. Bei kabelschuhen ja noch machbar. Wenn es aber in die stecker rein soll, muss ne richtige quetschzange her. Sonst hab ich da auch kein vertrauen
Neuer Beitrag 14.05.2011 17:44
ich hatte noch keine probs beim löten und meiner meinung nach ist es die beste verbindungsmöglichkeit, wenn man schon zwei kabel verbinden muss.
