die hängenden blinker an den passing lights ( zusatzscheinwerfer) können es kaum sein -
dann währen die passinglights nämlich auch locker und würden sich verdrehen
hatte ich neulich - oder schon lange an meiner heritage
hab zum endlich mal festziehen das kabel des passing lights durchschneiden müssen , und nachher wieder anlöten
is der fertige scheiss blinker und passing light in richtiger ausrichtung und auch noch fest zu bekommen,
oben und unten kugelgelenke , endweder fest aber falsch eingestellt - oder richtig eingestellt aber zu locker
gugg mal hier - hab ich schnell mal gesucht 2002 fatboy
da kannst du die befestigungsart in den explosionszeichnungen schon selbst erkennen
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...dm_oem/hdmc.asp
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...p?Type=12&A=228
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...e=13&A=228&B=48
sieht dasbei dir aus, wie auf dem bild ?? - hängen die blinker an einer klammer an der gabel ??
dann hasde wohl ne schraube locker
nehme fast an es wird die mutter im blinkergehäuse sein, dann mussde wohl das blinkerglas rausschrauben, um an die innere mutter heranzukommen
entsprechende schrauben lösen und demontieren, mit bremsenreiniger oder waschbenzin entfetten
und mit schraubensicherung z.b loctite 243 mittelfest wieder gerade ausgerichtet montieren
is ne schöne leichte aufgabe für das erste mal schrauben an der harley-
bei dir gehen wenigstens nicht die kabel durch die befestigungsschraube wie bei den passing lights
wenns die oben am lenker sind haben die so eine gelenkkugel un dem mutterngedöns drinnen ( NR. 7 )  -
vorgehensweise zum sichern und wieder festziehen  ist aber die gleiche -
höchste zeit paar zoll gabelschlussel und inbus satz und am besten noch den zoll ratschenkasten bei tante louise zu besorgen
und schraubensicherung mittelfest wirsde auch öftes brauchen
            Dieser Beitrag wurde schon 12 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 11.05.2011 03:27.
