Shovel springt nicht an ????
shovelhead73 ist offline shovelhead73 · 2 Posts seit 07.04.2008
fährt: Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 07.04.2008 15:49
Ich bin gerade dabei ne 76 FLH die 15 Jahre nicht mehr gelaufen ist neues Leben einzuhauchen.
Das Bike hab ich soweit optisch schon umgebaut nur muß sie NUR noch laufen. Anfangs ging es auch soweit, sie ist einmal angesprungen und 2 minuten gelaufen. Nun allerdings ums verrecken nicht mehr. Ich bin ratlos.
Zündfunke sieht gut aus, Sprit hab ich auch, die Zündungseinstellung am Unterbrecher passt meiner Meinung nach auch. Der Motor dreht gut mit dem Anlasser aber die Kiste pupst nicht mal. Ich weiß nicht mehr weiter. Hab auch schon Bremsreiniger in die Töpfe gespritzt, als Starthilfe sozusagen, aber selbst da tut sich nix.
Wo soll ich suchen, was kann ich machen ? Hat jemand ne Idee ? Danke schon mal im voraus.
Attachment 5910
Avatar (Profilbild) von Roadglider
Roadglider ist offline Roadglider · 733 Posts seit 11.07.2007
aus Nürnberg
fährt: CVO Road Glide "Orange Blossom Special"
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 07.04.2008 16:12
Sehr geiles Teil!!!!!
Bei Deinem Startproblem kann ich Dir leider nicht helfen!!!
If It Ain't Gonna Rock It Ain't Gonna Roll !!!
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.04.2008 16:17
Ach, da sind ja die Photos. Sehr schöner Umbau. RESPEKT!!!
Haste mal in die Schwimmerkammer geguckt?
Neuer Beitrag 07.04.2008 19:27
hi, mit bremsenreiniger muss sie husten, oder wenigstens ein tönchen von sich geben.
der funken muss stahlblau sein und auch solltest du ihn tackern hören
zündung überprüfen, da iss der fehler
stefan
Neuer Beitrag 07.04.2008 21:07
Hast du Kontaktzündung drinne?
Dann tausch mal den Kondensator. Vielleicht ist der Funke zu schwach!
Avatar (Profilbild) von FLH56
FLH56 ist offline FLH56 · 1624 Posts seit 21.07.2007
Neuer Beitrag 07.04.2008 23:37
Hallo Shovel73,
bei meiner Panhead hat Starthilfespray ganz gute Dienste geleistet.
Generell, wenn wie bereits geschrieben der Zündfunke zu schwach sein sollte, kann das bei Kontaktzündung am Kondensator liegen. Gegebenfalls tauschen. Vorher würde ich es mal mit neuen Kerzen ausprobieren (falls nicht schon gemacht). Dabei auf den richtigen Wärmewert achten. Ich hatte auch Probleme mit der Zündspule (Taiwanmist), allerdings eher im warmen Betriebszustand.
Auf der Spritseite würde ich die Tankentlüftung checken und gegebenenfalls nach der langen Standzeit den Vergaser komplett reinigen.
Beim Starten läuft mein Vergaser zu fett, deshalb muss man das Gas etwa Œ aufdrehen. Seitdem funzt es sofort…
Bernd
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.04.2008 08:20
Die Idee mit`m Anschieben hört sich gut an wenn auch schweißtreibend ( zwecks Bewegung ist immer gut ) Freude
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 08.04.2008 09:55
Zitat von FLH56
Hallo Shovel73,
Bernd
Das vermute ich auch. Nach längerer Standzeit sind die Düsen gerne verharzt.
Avatar (Profilbild) von freakraputation
freakraputation ist offline freakraputation · 116 Posts seit 23.05.2008
aus Wien
fährt: shovelhead bj. 73
aus Wien
Homepage von freakraputation
Neuer Beitrag 29.05.2008 21:33
hast du kickstarter oder e-starter?
dem bild nach reinen e-starter, oder?
nicht nur vergaser kann verharzen, auch nach kurzem laufen kann sich zwischen ventilschaft und ventilschaft dichtung ein zäher fast harziger schleim [ggg] bilden, der die auslass ventile daran hindert, sich zu bewegen.
bei nem kicker bekommst dus mit wenn er leer durchgeht, also du keinen widerstand mehr hinbekommst. [lösungs versuch diesbezüglich: gaszug auf voll, zündung aus, und mindest 20x voll durchtreten - auf jeden fall bis du wieder nen wiederstand bekommst - dann hat ventil geschlossen]
bei e-starter muss ich passen.
Freude
einfach ne überlegung und erfahrung. ok?
lg. freak...
_/_/_/ see ya, freakraputation. _/_/_/
262578
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von -BenZi-
17
17896
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von BamBam-VRS
29
28495
13.11.2024 18:53
von springerdinger
