Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Probleme mit Solenoid / Starter / Relais / Starterknopf? (Yep: Starterrelais)
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Neuer Beitrag 05.05.2011 17:56
Ich hab seit ein paar Tagen bei der NRS hin und wieder Zündaussetzer plus ein komisches Knarzen vorne im Bereich Batterie/Lüfter. Immer nur kurz aber nervend.
Dachte erst an die Kerzten oder die Batterie. Kerzen gewechselt, Batterie gechekt - alles tiptop.
Eben noch mal ohne Helm drumherum geschlichen und da war es wieder. Lokalisieren konnte ich (glaub ich jedenfalls) dieses goldene Teil hinter dem linken Seitendeckel und direkt an der unteren Batteriehaltung festgemacht. Immer wenn es knarzt, vibriert das weggehende Kabel zur Hauptsicherung. Ich denke, der Stromfluss hat dann ganz kurz einen weg.
Muss ein Regler oder Relais sein - aber welches?
Bevor ich mir die Explosionszeichnungen reinziehen muss, frage ich mal lieber hier.
Schon jetzt danke für hilfreiche Antworten! Freude
Attachment 77887
Attachment 77888
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 05.05.2011 17:56.
Avatar (Profilbild) von Anubis
Anubis ist offline Anubis · 84 Posts seit 17.02.2008
aus Kassel
fährt: FLSTB + FXSTSB
aus Kassel
Neuer Beitrag 05.05.2011 18:07
Müßte der Starter Solenoid sein,...Startrelaise...!!!
meine Farbe: mattschwarz (aber nur solange bis was dunkleres erfunden wird) !!!!
Ach ja, und Bremsen macht die Felgen schmutzig !!!!
Neuer Beitrag 05.05.2011 18:14
Yep, danke, das isser (Nr. 60):
Attachment 77891
Neuer Beitrag 05.05.2011 18:15
Als ich ihn mal angefasst hab, war der so heiß, dass man sich die Pfoten verbrannt hat. Hoffentlich hat der Freundliche sowas parat. Oder bekommt man den wohl auch anderswo?
LETTI ist offline LETTI · 10657 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10657 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 05.05.2011 19:50
Hab mal bei W&W und Custom Chrome geguckt, aber nix gefunden...
Müsste die Partnummer 71474-xx sein (bei meiner VRSCB ist es die 71474-04)
BRC #2
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.05.2011 19:57
hab den noch rumliegen. Aber das er defekt ist? mmmhhh entweder er schaltet oder er lässt es.
Deiner schaltet auf jeden fall mit diesem "knarzgeräusch". Nur sollte er das nicht wärend des betriebes machen. Der zieht an, wenn er spannung über den schlüsselschalter bekommt.
Wenn der unterbricht, klackt der noch mal. Nicht das von dort ein wackler kommt
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:27
Wieso hast du noch einen rumliegen?
Dieses Knistergeräusch hört sich schon ziemlich seltsam an - halt so als ob man Strom hören kann. An dem Kabel, das zur Hauptsicherung führt, konnte man das Knistern dann sogar spüren, hat stark vibriert.
Das Blöde ist, dass dieses Knarzgeräusch nicht permanent auftritt sondern hin und wieder. Trotzdem war das Teil extrem heiß.
Wahrscheinlich hole ich mir ein neues Relais und hoffe, dass es das dann war.
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:31
das wird beim schalten so warm. Du gibst einen steuerstrom drauf und das relais schaltet den laststrom. Der hat richtig zunder und daher die wärme.
Aber eigentlich nur, wenn du den starterknoipf/zündschlüssel bewegst
Ich hab mal eines gekauft, weil ich dachte meines wäre hin. War aber die batterie damals.
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:32
Wie turbo sagte, vielleicht ist das Relais ok bekommt aber sporadisch vom Starterknopf das Kommando starten... vielleicht mal schaun ob da Feuchtigkeit eingedrungen ist!?
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:35
Dann wäre wohl eher der Starterbutton in Betracht zu ziehen als das Zündschloss, oder?
Wie überprüft man den? Der ist doch komplett vermantelt, oder?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 05.05.2011 20:35.
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:40
hatten wir das thema nicht gerade erst? Deckel von der schalterverkleidung auf und das allzeit beliebte wundermittelchen hinein. Schätze aber, der hat sowas wie ne rückholfeder. Nicht das die futsch ist und er nun ab und an kontaktet. Wäre auch für deinen anlasser nicht gesund
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:47
Vermantelt? Keine Ahnung... aber vom Starterbutton geht auf jeden Fall ein dünnes Kabel zum Startrelais.
Das Relais ist eine Wicklung die, wenn sie übers dünne Kabel Strom kriegt, anzieht und mechanisch den Stromkreis der dicken Kabel von Batterie zum Anlasser schließt... man könnte also am Relais das dünne Kabel lösen und messen ob da was ankommt...
Neuer Beitrag 05.05.2011 20:59
Gute Ideen Jungs, bis hierhin schon mal ein fettes Danke! Freude
J-D ist offline J-D · 208 Posts seit 29.08.2005
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
208 Posts seit 29.08.2005 aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 06.05.2011 13:31
Kannst jedes 12 VDC Anlasserelais einbauen, sollte natürlich nicht unbedingt vom Mofa sein...
http://www.mvh-online.de/used.php?PHPSES...96&query=relais
Neuer Beitrag 06.05.2011 16:01
als wenn ne mofa nen anlasser hätte....
J-D versau mir das geschäft nicht. Ich will erst mein relais loswerden... fröhlich
nächste » letzte »
nächste » letzte »
19539
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5485
16.01.2026 09:49
von minifutzy
