Wo Vergaser einstellen lassen?
Neuer Beitrag 02.05.2011 20:15
Zur Info:
bevor ihr umbedüst (da hier 90% zu mager beklagen) erst mal die Leerlaufgemischschraube entplomben und auf 2 1/2 bis 3 Umdrehungen herausdrehen - auf den Lauf achten bis er gleichmäßig wird. Wenn ihr fetter stellt geht das Standgas etwas runter, ggf, nachregulieren.
Wenn ihr merklich über 3 Umdrehungen kommt, tut sich meistens nichts mehr. Habt ihr dann nicht den gewünschten Erfolg, dann ist die LLD zu klein.
Die LLD Größe ist dann richtig, wenn ihr einen gleichmäßigen "Potato-Potato Sound" habt und schlagartige Gasstöße angenommen werden. (Vor. Beschleunigerpumpe funktioniert) Patscht sie in den Vergaser ist meist die LLD zu klein, oder die Beschleunigerpumpe defekt bzw. falsch eingestellt (selten).
Habt ihr extrem schwarze Wolken aus dem Auspuff bei Gasstößen seid ihr zu fett, und man riecht es dann auch deutlich.
Übrigens, bei den Softails TC 88 ist imho seriell HDI 42LLD und 190HD verbaut.
Mit o. Luftfilter und Nachrüstdämpfern reicht die 45er bei TC 88 oft nicht aus, sie ist meistens an der Grenze. Dann müsste man auf 48 gehen.
Regel: Das ist nur das Grundsätzliche, jeder Motor ist ein wenig anders und es kann manchmal erforderlich sein, vom Grundsätzlichen etwas abzuweichen.
Beispiel: Habe einem Bekannten eine 883, 06er Baujahr eingestellt. Serie 42/170
An meiner 883er Sportster war ich mit einer 45er LLD im grünen Bereich, hat da aber nicht gereicht.
Erst, man höre und staune, eine 48er LLD, Gemischschraube 2 Umdrehungen raus, brachte das Grinsen ins Gesicht. Absolut ungewöhnlich, fast nicht zu glauben, aber so wars, das war die richtige Düse. (Offener Filter und weiß nicht mehr welcher Auspuff, aber nicht leise).
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 07.05.2011 17:02
habe mit der Gemischschraube experimentiert - aber keinen Erfolg gehabt,
Grund dafür war: heute beim CityRun dabei gewesen und fast nur Stop and Go gefahren und sie lief total beschissen - musste sie im immer vom "Keller" mit dem Gashahn hochziehen und sie lief richtig rauh, wie wenn sie nur einen Zylinder hätte!!! so wenn nur der erste lief und dann der zweite endlich einmal dazu gekommen ist!!!
Gemischschraube 3 Umdrehungen raus - hin und her gefahren, nix besser geworden nun bin ich bei 6 Umdrehungen und sie läuft naja etwas besser - aber wie schon beschrieben tut sich bei 6 Umdrehungen eh nix mehr,
ich weiß nicht mehr was ich machen soll, alleine komme ich da wohl nicht mehr weiter, oder???
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.05.2011 22:23
zurück auf los Freude und diesen thread nochmal von vorne lesen
dichtring zum vergaser dicht ? nicht eingerissen oder vernudelt ?
neue zündkerzen ? - zündkerzenstecker i.o. ?? - einer war bei mir neulich verrostet -
da lief se im standgas auch mal auf nur einem zylinder und hat gemuckt
von einem defekten VOES will ich erstmal garnicht wieder anfangen -
ist aber auch eine möglichkeit - motorlauf im stand und schiebebetrieb absolut beschissen-
hatte ich auch - siehe technik ecke- läuft dann in zündungskurve ohne frühzündung
sonst halt doch mal rangehen und leerlaufdüse auf 3 nummern größer tauschen
wie in diesem thread ausführlichst beschrieben Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 07.05.2011 22:40.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 07.05.2011 22:31
ja ich weiß @NT Tom, wollte nur berichten das ich leider nicht weitergekommen bin,
war halt heut bei permanentem Stop and Go eine schweiß Situation und macht echt keinen Spaß,
ich fahre am Mo. mal bei meinem Schrauber vorbei - ich hoffe er kann mir helfen -
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 07.05.2011 22:33
standgasschraube anschlag kannsde auch rumdrehen und standgas höher machen
das ändert sich auch etwas , je nach winter / sommer und luftdruck / gipfelhöhe
halt so um die 1000 U/min
bin mit defektem VOES das stilfzer joch herunter gefahren - in jeder spitzkehre kupplung ziehen und auch noch motor am leben halten -
sehr oft aber poffff und AUS - is wirklich kein spass so rumzufahren- nach VOES ersatz alles kein thema mehr Freude
aber sonst fahr halt zu deinem schrauber wennsde alleine nich weiter kommst
berichte aber bitte ehrlich, wenn der was rausgefunden hat - interessiert mich ( und andere mit ähnlichen problemen ) dann auch Freude Freude Freude
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 09.05.2011 00:28
Tja so richtig schlau bin ich noch nicht!bin am überlegen mal testweise nen Satz us-Tueten dranzu schrauben!dann sollte sie ja so ungefähr laufen wie vorher mit den EU-teilen!da ist wohl nicht sooo der große Unterschied!
Weiterhin frag ich mich ob ich um die Plombe an der Gemischschraube ab zu friemeln der Vergaser runter muss oder geht das auch so?!
Sollte ich nicht weiterkommen brauch ich wohl nen guten schrauber im Rhein-Main-Gebiet?!
Habt ihr Tipps hierzu?!
Gruß spritigonzales
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 00:38
plombe kriegste au so raus - is ja nur weiches blei
dünne spax oder holzschraube reindrehen und ziehen
is halt nur hinter dem luftfilter und dem vergaser etwas fummelig
ev. luftfilter abschrauben- aber dann kannst du auch gleich den vergaser runterziehen
und dir mal den dichtring anschauen, in dem der vergaser steckt
vergaser hängt dann noch an den gasbowdenzügen, am unterdruckschlauch und am benzinschlauch
benzinschlauch plastikanschluss winkel nicht abbrechen !
warum us auspuff ???
vergaser Leerlaufdüse wechseln ist eigentlich weniger aufwand - wenn mans einmal gemacht hat jehts eigentlich rucki zucki
bowdenzüge längenverstellung ganz rein und nippel aushängen, benzinschlauch vorsichtig runter und auch unterdruckschlauch vorsichtig runterhebeln - nicht ziehen !
dann haste den vergaser schon in der hand, kannst ihn gleich mal von aussen reinigen und schauen, ob die hebelleien aussen schön laufen ( beschleunigerpumpe )
und wenn alles sauber iis brauchsde nur den unteren deckel abschrauben ( vorher schwimmerkammer benzin ablassen
gibts extra ne schraube für, da wo der schlauch nach unten drannhängt )
und wenn du den unteren deckel ab hast ist unter dem schwimmer schon die leerlaufdüse in einem sackloch, die du tauschen kannst
- gut passende schraubendreherklingen verwenden !
wenn man das einmal gemacht hat- und nicht so vorsichtig wie ich vorgeht und auch stundenlang den vergaser von aussen putzt
und an den gelenken etwas fettet isses wirklich an einem nachmittag zu schaffen, samt aus und einbau
bringt wohl mehr als auf us tüten zu wechseln - die sind doch noch offener as die Eu tüten verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.05.2011 00:54.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 01:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom29
wollte den Vergaser checken nur leider habe ich die linke Kurbelgehäuseentlüftungsschraube mit meiner 14er Nuß nicht aufbekommen,
eine Plombe ist nicht im Vergaser für die Gemischschraube,
wenn ich die blöde Schraube aufbekomme dann kann ich erst die Dichtungen checken!!!
bei meiner evo hamm die entlüftungsschrauben inbus in zoll !
besorg dir mal vernünftiges zoll werkzeug - 14mm nuss wird nur halblebig passen
ich selber benutze den zoll nusskasten von tante loise und bin bislang recht zufrieden gibts manchmal für um die 40 euro Freude
die eine entlüftungsschraube natürlich unter meinem breiten tank habbich auch fast nicht aufgekriegt
ist original mit viel sicherungslack montiert worden und der brennt auch ein
aber mit der ratsche und verlängerung und zoll inbus habbich se dann doch aufgekriegt
eventuell bei heißem motor versuchen die schraube zu lösen
dann auch wieder mit loctite mittelfest 243 o.ä. bei montage sichern
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 09.05.2011 02:01
Warum schwärmen manche immer noch von den tollen Vergaserzeiten? Wenn man diesen Thread liest, ist man Gottfroh, eine EFI und einen Laptop zu haben...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 04:04
zum zitierten Beitrag Zitat von viczena
genau das nicht !!! Baby Baby Baby
neue leerlaufdüse kostet ganze 3,30 euro und etwas handwerkliches geschick Freude Freude Freude
das musst du erstmal toppen, brauchst du doch mit efi ne neue box, nen laptop nen teuren freundlichen mit am besten noch nen prüfstand Augen rollen Augen rollen Augen rollen
und wenssde selber an den kurven rumspielst oder irgendwelche mappings aufspielst- weisst du dann überhaupt, ob du jetzt magerer oder fetter fährst verwirrt verwirrt verwirrt
nich mit mich unglücklich unglücklich unglücklich da schwärm ich weiter von den ollen vergaserzeiten ohne kat und irgendwelchen abgasvorschriften - is mir doch egal Augen rollen Augen rollen Augen rollen fröhlich
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.05.2011 04:44.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 04:25
Zitat von viczena
VE Front und Rear. Klick auf RPM, CUT, neue Map mit den eigene AFR werten laden, VE aufrufen. RPM anclicken, Paste.
der einzige Sinn der VTUNE Mimik ist eine exakte VE Table für vorne und hinten herzustellen.
na dann viel spass beim motor verheizen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
Attachment 78373
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.05.2011 05:22.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 09.05.2011 11:33
muss sagen mit 3,5Umdrehungen raus läuft sie sehr gut!!!
mein Schrauber war heut nicht da und da habe ich mir beim Freundlichen eine 45er Düse für 10,95€ gekauft!!!
jetzt besorge ich mir noch bei Tante Louis den Zollkasten und dann gehts los - ich bekomme nämlich auch mit der 14ner Nuß die linke Schraube der Entlüftung nicht auf
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 21:54
ha - das is doch schon mal was - also doch schon etwas besser
dann mach mal - und berichte dann Freude
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 09.05.2011 22:12
Weil es noch Harleyfahrer gibt, die eine ECHTE Harley nach dem Reinheitsgebot fahren, das heißt: ohne Elektronikkram, also nicht ein Server mit 2 Rädern, sondern Rahmen, Motor, Gabel, Schwinge, Räder, Fender, ein bißchen Elektrik und gut is!
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.05.2011 23:41
das auch deine zündung elektronik drinnen hat und auch der spannungsregler nicht mechanisch funktioniert , weisst du schon Augen rollen
nicht zu verschweigen der mikroprozessorgesteuerte blinkgeber mit geschwindigkeits und zeitabhängiger rückstellung Baby
na ja- wenigstens der vergaser funktioniert mechanisch , und das sehr gut Freude
24.06.2026 13:46
von royalflush
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39655
09.05.2026 11:34
von rockerle69
15595
02.05.2026 23:03
