Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: surrende Geräusch vom Hinterrad
driver ist offline driver · 422 Posts seit 30.11.2007
Neuer Beitrag 21.04.2011 11:10
Bei mir hat ein zu strammer Riemen Geräusche gemacht, im übrigen nach der Inspektion.
Danach habe ich selbst den Riemen eingestellt und es war Ruhe.
Mo · seit
Mo
Neuer Beitrag 21.04.2011 11:14
hast Du denn das Geräusch immer gehabt oder auch nur in bestimmten "Situationen"?
Avatar (Profilbild) von gero1483
gero1483 ist offline gero1483 · 61 Posts seit 03.11.2010
aus Kempen
fährt: Heritage Modell 2010
aus Kempen
Neuer Beitrag 21.04.2011 21:49
Hallo Driver,
wie wird den der Riemen richtig eingestellt? verwirrt
Ich war heute beim Händler demnach ist es der Riemen was wohl häufiger vorkommt. Um die richtige Einstellung zu finden soll wohl ein bisschen Glücksache sein.
Sein erster Tipp war erst mal reinigen und nie mit irgendwelchen Sprays bearbeiten. Habs getan, leider hat´s nichts gebracht. Ich denke ich werde mal die Riemenvorspannung ändern,
ich glaube meiner ist etwas zu lose. Ich werde erst mal mit einer halben Umdrehung an jeder Seite anfangen und mich langsam ran tasten.
Übrigens die Geräusche fangen erst an wenn die Maschine eine Zeit gelaufen ist.
Gruß gero böse
Avatar (Profilbild) von pegasusmc
pegasusmc ist offline pegasusmc · 626 Posts seit 10.01.2011
aus Elze
fährt: Fat Boy EVO 99
aus Elze
Neuer Beitrag 22.04.2011 00:54
http://286678.forumromanum.com/member/fo...r_286678&cron=1
Ist halt nicht wie beim Japaner, Durchhang ca. 2 cm .
In USA braucht mann dazu ein Spezialwerkzeug fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Gruß Schorse
Pegasus MC
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 22.04.2011 04:10
ich bin allwetter und ganzjahresfahrer.
hab das gleiche problem wenn ich mal in den regen gekommen bin.
wenn du zufällig mal in regen gekommen bist, schmier den riemen, mit dem von harley vorgesehenen fett ein. ganz dünn und nur auf den flanken. du kannst einstellen oder einstellen lassen, soviel du willst, der riemen wird nie und nimmer 100% gerade laufen.
bei mir hilft das mit dem fett immer bis zum nächsten regen. ich geh mal davon aus das im regen die flanken so stark ausgewaschen werden das sie so blitzeblank sind das es zwischen gummi und alu schon mal etwas quietschen, summen, surren kann.
Meine TRACK-SAU
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 23.04.2011 23:08
Also der Riemen meiner Kiste läuft soweit ruhig, ansonsten höre ich nur das Wummern des Motors, das Ballern des Auspufffs, das ganze Geklacker der vibrationsfreundlichen Anbauteile und natürlich die eigenwilligen Geräusche mechanischer Art, die eine 20jährige Evo haben muß.
Ein Surren am Hinterrad könnte ich bei dem Krach der in der Region vorherrscht, gar nicht hören fröhlich
Der Antriebsriemen ist weitgehend wartungsfrei, man sollte nur das Coverzeugs, was zu seinem Schutz verbaut ist, dranlassen, sonst erwischt er zuviel Dreck.
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Neuer Beitrag 24.04.2011 08:46
zum zitierten Beitrag Zitat von gero1483
Hallo Driver,
Gruß gero böse
Ich habe den Riemen einfach mit Gefühl eingestellt, unten ziemlich mittig am Durchhang so eingestellt das ich mit Fingern und Daumen den Riemen zwischen 45 und 90 Grad verdrehen kann. smile
Websucht ist offline Websucht · 1820 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 25.04.2011 10:08
je nachdem wie kräftig der Daumen ist, kann es da sehr unterschiedliche Einstellungen geben:
Meistens wird der Riemen zu locker eingestellt, ich habe das auch immer mit dem Verdrehen gelöst, nachdem ich mir solch ein Werkzeug (Luftpumpe) gebaut hatte mußte ich feststellen das mein Riemen ebenfalls zu locker gespannt war...
Gruss Robert
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.04.2011 07:26
hab nochmal extra bei meiner auf solche geräusche geachtet
leichtes quitschen während der fahrt - quik quik quik - antriebsriemen
vor allem bei deeem trockenen wetter oder nach einer wäsche
heulende geräusche im schiebebetrieb bergrunter - getriebe Freude
Mo · seit
Mo
Neuer Beitrag 26.04.2011 07:38
hab meinen Antriebsriemen mal überprüft und da ist nix mit Hochdrehen oder so...also nach euren Angaben wohl viel zu fest.
Ich lass das mal bei der Inspektion einstellen...
aus Kempen
aus Kempen
Neuer Beitrag 26.04.2011 19:06
Problem gelöst.
Der Riemen war zu stramm eingestellt und das Hinterrad war nicht ganz in der Spur.
Endlich Ruhe! Wenn man’s selber macht ist es meistens besser.
Gruß gero großes Grinsen
Mo · seit
Mo
Neuer Beitrag 26.04.2011 19:35
blöd gefragt:
wie erkenn ich das mein Rad nicht ganz in der Spur läuft?
Neuer Beitrag 26.04.2011 20:00
Richtlatte anhalten Differenz zur Vorderradbreite (wenn vorhanden) ausgleichen beim Anlegen
aus Kempen
aus Kempen
Neuer Beitrag 28.04.2011 08:22
Hier noch zwei Tipps zum Riemenspannen.
Prüfer für Riemenspannung:
http://286678.forumromanum.com/member/fo...SER=user_286678
Korrektes Einstellen der Hinterachse:
Ich habe beide Tools nachgebaut und jetzt ist endlich wieder Ruhe im Schacht.
Gruss gero
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
37235
08.04.2024 20:04
von Tommel
