FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Abstimmung
Lina ist offline Lina · 64 Posts seit 23.08.2010
fährt: Road King Classic 07, Duc1098s
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:34
Halli Hallo,
an meine Road King Classic 2007 ist ein Arlen Ness Big Sucker und ein Sarz Kess Tech verbaut. Das Bike habe ich so gekauft. Nach 2000 Kilometer habe ich die Auspuffklappe mit einem Stecker deaktiviert. Sie läuft zu mager, das ist fakt.
Nun zu meiner Frage: macht es einen Unterschied ob die Klappe deaktiviert ist oder nicht in Bezug auf die Abstimmung? Sprich Klappe dektiviert, offen = magerer / klappe aktiviert = weniger mager?
oder spielt das keine Rolle?
Ich geniesse den Sound aus beiden Töpfen, allerdings glaube ich das Bike fährt sich schlechter. Ist aber nur mein Gefühl oder reine Einbildung.
Danke für eure Meinung.
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:42
Das spielt sehr wohl eine Rolle. Kess empfiehlt hier ein anderes Mapping, mit einem etwas fetteren Gemisch, wenn Du viel mit offenem System und höheren Drehzahlen fährst. Insbesondere dann wichtig, wenn Du auch noch einen offenen Luftfilter verwendest.
Fährst Du dauerhaft hochtourig zu mager, wird der Motor über Kurz oder Lang ein massives Hitzeproblem bekommen.
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:50
Hi Adi66,
das Gemisch ist also magerer wenn die Abgase durch zwei anstatt durch einen Topf entweichen?
bei aktivierter Klappe ist doch die Klappe auch nicht dauerhaft geschlossen oder?
lucifer ist offline lucifer
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:52
Bei Änderungen am Luftfilter sollte man ein neues Mapping aufspielen lassen - oder am Besten das Gesamtpaket auf dem Prüfstand abstimmen lassen.
Neuer Beitrag 19.04.2011 21:58
Das ist mir klar, meine Frage ist ob das Gemisch magerer ist wenn die Abgase auf eimal durch zwei Töpfe entweichen anstatt durch einen
Neuer Beitrag 19.04.2011 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Lina
Hi Adi66,
Du hast, wenn ich Dich richtig verstehe keine Serienanlage, sondern mit der Kess ein System, welches in offenem Zustand ohnehin schon den Abgasstaudruck um einiges reduziert.
Grundsätzlich brauchst Du dann ein anderes Mapping mit fetteren Gemischanreicherung (insbesondere zur Kühlung des Motors), wenn Du einen offeneren Luffi fährst. Darüberhinaus verändert ein offener Auspuff das Leistungsverhalten. Je offener dieser ist, desto mehr wird es Dir an Drehmoment aufgrund des reduzierten Abgasgegendrucks fehlen. Dies führt zu einer weiteen Abmagerung des Gemisches. Dieser Gegendruck wird logischerweise je mehr reduziert, je offener Du fährst. Und da ist es klar, dass zwei komplett offene Töpfe mehr Durchlass bieten als nur einer. Allerdings bedeutet ein offener Auspuff neben einer weiteren Gemischabmagerung auch gleichzeitig eine schnellere und somit bessere Wärmeableitung. Hat also auch Vorteile.
Ein fetteres Gemisch hat bessere Kühleigenschaften als ein zu Mageres. Und die ist deshalb gerade bei einem Luftgekühlten V-Twin unerlässlich.
Fährst Du dauerhaft also unter höherer Last mit zu magerem Gemisch (mehr Sauerstoff = höhere Verbrennungstemperatur), dann kann das in Verbindung mit hohen Drehzahlen schnell dazu führt, dass der Motor überhitzt. Bummelst Du hingegen viel im unteren und mittleren Drehzahlband, wirst Du wahrscheinlich das Mapping nicht mal großartig ändern müssen. Dein EFI passt zudem das Gemisch innerhalb einer gewissen Range den tatsächlichen Bedingungen an. Diese Range orientiert sich allerdings grundsätzlich an der Serienkonfiguration, was dann bei Veränderungen wie in Deinem Fall eine Mapping-Änderung erforderlich machen könnte.
Nachtrag 1:
Ruf doch mal bei Kess an. Die können Dir genau sagen, was Du für ein Mapping brauchst. Alternativ kann Dir das auch der Freundliche Deines Vertrauens sagen. Ich habe irgendwann mal eine Kess-Empfehlung im Netz gesehen. Ich schaue mal, ob ich sie noch finde.
Nachtrag 2:
Schau Dir auch mal den Artikel von Peter Viczena zum Thema Motortemperatur an. Der ist hochinteressant
Nachtrag 3:
Anbei der versprochene Link von Kess:
Kess-Tech, Mapping, AFR und offener Auspuff
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 22.04.2011 07:15.
Neuer Beitrag 19.04.2011 22:47
Danke!
Der f. meines Vertrauens möchte mir ne Box für 600 Steine verkaufen.....
Neuer Beitrag 19.04.2011 22:56
Danke!
Nimm ein TTS-Mastertune (ca. 360€), das ist bedeutend günstiger und erfüllt die gleichen Aufgaben wie das HD-eigene Sert-System,dass der Freundliche Dir wahrscheinlich verkaufen will Augenzwinkern
Nutze mal die Suchfunktion zu den Themen TTS-Mastertune, Powercommander etc. Da findest Du eine ganze Reihe nützlicher Informationen zum Thema Mapping.
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 20.04.2011 01:22
der link trifft zwar nicht GENAU (felende O2-Sonden,...) Deine Konfiguration verschafft aber einen Ueberblick
VORSICHT: Wenn Du 600 Euro sparen willst so oeffne den link bitte NICHT!
http://www.kenandjudy.us/Motorcycles/Ult...limitedtune.htm
Neuer Beitrag 20.04.2011 06:55
Klasse Link Augenzwinkern
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 20.04.2011 09:38
Um das Gemisch nach veränd. des Lufti und des Auspuffs anzureichern ist ein Eingriff in die EFI/ECU unumgänglich. Dies ist nur mit PC ,ST, TTS ,Thundermax und andere möglich. Eine Standardmap entspr. der Konfig. Stage 1 (Lufti u. Auspuff offen) aufzuspielen und nach Gefühl die Leistungsänd. zu testen , ist zu ungenau. Oft erreicht man das Gegenteil ohne es zu merken.Die Maps sind auf den einzelnen Bikes sehr ,sehr unterschiedlich. Das einzig Wahre ist das Prüfstandsmapping , hier ist das Ergebnis ablesbar. Nur ist es äusserst schwierig einen Prüfstand mit kompetenter Bedienung zu finden. Nördlich der Weser wird das kaum gelingen. Freude
mfg olperer
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 20.04.2011 09:39
kann mir der Freundliche nicht einfach das Mapping des 2010 Baujahres aufspielen ?
Dieses original Mapping ist doch hochgelobt worden im Artikel "EFI Tuning" von Dream Maschines ?
Funktioniert das einfach so ?
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 20.04.2011 15:36
Kurzversion: vergiss es.
Langversion:
"...kann mir der Freundliche nicht einfach das Mapping des 2010 Baujahres aufspielen ?..."
ja, indem Du einfach das Interface zu deinem SteuerGeraet bezahlst, der Mechaniker einfach dein Bike neben den Pruefstand stellt und einfach aus einer mir unbekannten Quelle einfach das mapping fuer eine einfache 2010er (ggf. eine Wide Glide, weil an der ist nicht so viel dran) aufpinselt.
"...Dieses original Mapping ist doch hochgelobt worden im Artikel "EFI Tuning" von Dream Maschines ?..."
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...otortuning.html
"...Funktioniert das einfach so?..." ernsthaft, dein Vorschlag ist ein Versuch wert, man muss nicht gleich panisch werden. Also, kaufe das interface (TTS,ST,...) aender das Zuendkennfeld, beobachte das Kerzenbild, ggf. Oeltemp, KS-Verbrauch, Anfahrschwaeche usw. und wenn alles soweit unauffaellig FAHR das Schmuckstueck.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 21.04.2011 18:05
Vom Kerzenbild kannst Du wg. des modernen Kraftstoffes nichts mehr ablesen , es sei denn Du fährst nur Kurzstrecken , hast eine hohen Ölverbrauch oder liegst mit Deiner Kerzenwahl weit daneben. Ein abnormer AFR (unter 12) könnte die Kerze ev. etwas dunkler färben. Eine hohe Öltemp. (125°C)bei moderater Fahrweise ist ev. ein Hinweis auf Magersucht. Motorklingeln Weist auf Magersucht und /oder falsches,zu frühes Zündkennfeld hin. Alles verkürzt die Lebensdauer. Aufschluss kann Dir letztlich nur ein Prüfstand mit kompetenten Monteur geben. Wichtig ist auch das VE-Table.
mfg olperer
Neuer Beitrag 21.04.2011 23:19
Ich werde es wahrscheinlich mit directlink komplett auf dem Prüfstand einstellen lassen bei St motorcycles.
Directlink von Technoresaerch. Wer hat
Erfahrungen damit?
13612
16.06.2014 11:23
von triple
13.09.2008 12:06
von Blaubär
13.09.2008 12:05
von Blaubär
