Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » 883 R Drossel entfernen!
Alloc ist offline Alloc · 34 Posts seit 24.12.2005
aus Neustadt
fährt: Sportster 883 R
34 Posts seit 24.12.2005 aus Neustadt
Neuer Beitrag 06.08.2006 21:23
moin moin .... folgendes problem. mein mopped is gedrosselt (schockt nich) möchte sie nun entfernen wo sitzt sie und wie ist sie eingebaut? (leicht zu entfernen??) wurde der vergaser neu bedüst? bitte dringend um rat! smile
eurer Alloc
Ich hab mehr PS als du Endgeschwindigkeit Baby
Falk ist offline Falk · 5204 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
Administrator
5204 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 06.08.2006 22:29
Hallo Alloc,
wenn's so ist wie bei meiner Dyna damals, müsste es normal eine Durchmesserreduzierung im Ansaugstutzen sein, sprich direkt nach dem Luftfilterkasten kommen. Sehr leicht zu entfernen.
Viele Grüße,
Falk
aus Neustadt
Neuer Beitrag 10.08.2006 18:47
direkt hinter dem luftfilterkasten ist ei mir der vergaser .... da is ein schieber drin und dahinter die drosselklappe .... durchlassreduzierung steht auch in meinem tüv bericht ... ansaugstuzen is ja hinter dem vergaser dann muss der also runter ...
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 11.08.2006 10:02
Ja ich meinte eigentlich schon das Gummistück zwischen Luftfilterkasten und Vergaser - du hast Recht, das ist nicht der Ansaugstutzen, aber mir ist kein besserer Name dafür eingefallen. Da saß jedenfalls bei mir die Blende und ist dementsprechend auch binnen Minuten entfernbar.
Ich kann mich erinnern, bei einer 2003er 883er war es definitiv auch so.
Grüße,
Falk
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 11.08.2006 10:55
Öhm was hab ich dafür gezahlt...? 80 € rum auch wegen TÜV-Gutachten? ich weiß es nicht mehr sicher.
Grüße,
Falk
aus Neustadt
Neuer Beitrag 13.08.2006 20:17
LOL die Drosselung hat bei mir sage und schreibe 150 euro gekostet !!
aus Neustadt
Neuer Beitrag 13.08.2006 20:20
Also ich habe den luftfilter mal abgenommen da ist bei mir nichts ... aber wenn ich in den vergaser schaue ist ganz vorne vor so ein plastik-schieber, der auch eine eigene nadel besitzt. dahinter direkt is die drosselklappe ... was is das?
Avatar (Profilbild) von fatboyfahrer
fatboyfahrer ist offline fatboyfahrer · 3072 Posts seit 07.05.2006
aus Neuenhagen bei Berlin
Homepage von fatboyfahrer
Neuer Beitrag 19.08.2006 08:17
das was ihr meint ist eine einlassreduzierung. da wird der ansaugdurchmesser des vergasers verringert und damit die leistung reduziert. es muß also eine platte oder ein gummistück mit geringerem durchlass als der des vergasers verbaut sein. der einbau erfolgt IMMMER zwischen luftfilter und vergaser. wenn da nicx ist, dann kann es auch eine auslassreduzierung sein. man verbaut am krümmer, direkt hinter dem motor metallunterlegscheiben, die den auslass reduzieren. es geht weniger abgas raus als könnte.
sollte aber im brief stehn, was gemacht wurde.
was für einen vergaser hast du denn? einen CV ? dann hättest du mit dem plastikschiber bereits das thunderslidekit drin.
ansonsten ist der schieber aus aludruckguß.
beim mikuni ist das wieder anders. guck mal auf den vergaser was es ist und meld dich dann.
gruss ff
oder mach ein bild
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Neustadt
Neuer Beitrag 19.08.2006 22:26
die durchlassreduzierung erfolgt nicht immer zwischen luftfilter und vergaser sondern sitzt bei den neuen modellen hinter dem vergaser ... vor dem vergaser würde das gemisch dermaßen fett werden. hab sie letztens ausgebaut ne scheibe hinterm vergaser
Neuer Beitrag 22.08.2006 19:58
und wieder was gelernt. dann gehe ich aber mal von anderer bedüsung aus, sonst macht das keinen sinn.
gruss ff
www.ohcp.de
www.truefire.de
aus Neustadt
Neuer Beitrag 24.08.2006 21:06
Andere bedüsung muss auf jedenfall ... is viel zu mager das gemisch wenn einfach nur die drossel entfernt wird! also auf standart drosselsatz bzw gleich ca 10% größer zurückgreifen!
Avatar (Profilbild) von Hajo
Hajo ist offline Hajo · 140 Posts seit 23.06.2008
fährt: xl 883
fährt: xl 883
Neuer Beitrag 24.06.2008 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Alloc
richtig, die Scheibe sitzt auch bei meiner sporty (Bj. 1991) zwischen Vergaser und Manifold. Ist eigentlich nur eine Scheibe aus Blech. War etas kompliziert beim Einbau weil beim S&S Vergaser auch ein anderes Manifold verbaut ist. Auch der TÜV hat problemlos eingetragen, und nächsten Sommer hat mein Herr Sohn endlich den Führerschein lange genug und das Mistding fliegt wieder raus.
aus Neustadt
Neuer Beitrag 24.06.2008 12:27
ich hab sie gleich am 2ten tag rausgeschmissen! Erstens: bei Harley ändert sich da ja nicht wirklich viel in Sachen Endgeschwindigkeit, wenn mal mal ne Hayabusa nimtm und die Drosselt, da fehln dann schonmal 120 km/H
2tens: Das ding is nich so toll für den Motor, läuftn bisschen scheisse!
GreeTz smile
bimsi ist offline bimsi · 9 Posts seit 09.07.2008
aus Hofheim am Taunus
fährt: HD Heritage Softail
9 Posts seit 09.07.2008 aus Hofheim am Taunus
Neuer Beitrag 09.07.2008 17:06
Hallo bin neu hier im Forum und wollte zu diesem Thema etwas los werden.
Ich fahre eine 1200er Sporty Bj. 94 mit gerade mal 7000 Km. Wenn der Motor warm gefahren ist hatte ich beim Anfahren und Beschleunigen , auch während der Fahrt , so ein Nageln im Motor. Nachdem die Primärkette gespannt ist war das Geräusch immer noch zu hören.Danach habe ich den Unterdruckschalter hinter dem Vergaser gecheckt auch i.O. Die Zündspule gemessen auch o.k.
Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen und zerlegt.Zunächst fand ich eine riesige Unterlegscheibe (Drossel ) hinter dem Vergaser und dann meiner Meinung nach eine zu kleine ( 160 ) Hauptdüse. Die Drossel habe ich entfernt und die Düse durch eine 170er ( 11 EUR Baby ) getauscht.
Das Geräusch ist besser geworden ,aber nicht weg. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder gute Tips ween der Düsen. Oder gibt es noch eine Drossel irgendwo. Ich bedanke mich für jeden Beitrag im Voraus Gruß großes Grinsen
aus Neustadt
Neuer Beitrag 09.07.2008 17:23
meiner Meinung nach ist die Düse, für ne 1200 immer noch zu klein. Ich fahre in ner 883 ne 180 und die läuft gut! Klopfen zeugt ja von einer zu frühen Verbrennung durch Kompression, das Gemisch entzündet zu schnell und dann kommt es zum klopfen. Kann aber auch bei ner zu kleinen Düse passieren, wenn das aggregat schon so heiss ist( keine Kühlung durch zu wenig Gemisch) kann es ebenfalls früher entzünden und dann klopft es auch!
greeTz Tobi
FXDWG Wide Glide: FXDWG Drossel a2 TC96
von HD43
02.05.2026 10:41
54592
17.11.2025 13:53
von Rori
von Crz
37
20667
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
