Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Bremslicht Handbremse
Avatar (Profilbild) von Bomms
Bomms ist offline Bomms · 74 Posts seit 09.01.2011
aus Friedrichsdorf
fährt: FLSTF Fat Boy 1997
aus Friedrichsdorf
Neuer Beitrag 09.04.2011 09:10
Hallo Gemeinde,
Bei meiner FLSTF-Fat Boy funktioniert das Bremslicht mit der Fußbremse einwandfrei, mit der Handbremse aber nicht. Ich habe einen anderen Kabelbaum im Fender, aber so wie ich es sehe, kommt dort nur ein stromführendes Kabel für das Bremslicht an, richtig?
Welche typischen Fehlerquellen gibt es, wo sollte ich am besten nachschauen?
Danke für Tipps und viel Spaß beim Bollern,
Bomms
Reite niemals ein totes Pferd. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 09.04.2011 09:24
Mehr als ein stromführendes Kabel (neben dem Massekabel) am Bremslicht brauchst Du auch nicht. Daneben benötigst Du natürlich noch ein weiteres Plus-Kabel für das Rücklicht sowie die Kennzeichenbeleuchtung.
Hast Du etwas an der rechten Griffarmatur gemacht, bzw. diese demontiert gehabt?
Häufigste Ursache für das Nichtfunktionieren des Bremslichts ist ein Defekt am Bremslichtschalter in der rechten Armatur. Dieser wird sehr häufig bei unvorsichtiger Demontage der Armatur beschädigt. Deshalb sollte bei Demontage der Armatur immer einen kleinen Keil zwischen Bremsgriff und Aufnahme gesteckt werden, der diesen Schalter in zurückgedrücktem Zustand hält, wenn die Armatur abgenommen wird.
NT-Tom · seit
aus Friedrichsdorf
aus Friedrichsdorf
Neuer Beitrag 09.04.2011 15:45
Danke für den Tipp, ich hatte die Armatur zwar nicht zerlegt, bin aber nicht sicher seit wann ich den Defekt habe.
Viele Grüße
Bomms
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4738
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33745
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
