Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Heulen im Primärbereich
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 07.04.2011 18:40
Heut ist mir aufgefallen das die Olle aus Richtung Primärdeckel "heult" wenn ich Gas gebe! Kann es sein das die Primärkette gespannt werden muß?
Das Geräusch ist auch im Stand sobald ich gas gebe...tritt also NICHT nur wärend der Fahrt auf.... Kupplung wurde beim Ölwechsle eingestellt (Fachwerkstatt)
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.04.2011 18:45
Mach mal die Inspektionsöffnung der Primärkette bei betriebswarmem Motor auf und sieh nach ob noch ein wenig Spiel da ist, wenn nicht ist die Kette zu stramm und macht surrende Geräusche korrospondierend zur Motordrehzahl.
Neuer Beitrag 07.04.2011 18:47
Aber da wurde nix verstellt...oder verstellt der sich "strammer" von alleine?
Neuer Beitrag 07.04.2011 21:32
Neuer Beitrag 08.04.2011 08:11
Ok Danke! Also im kalten Zustand sollte die Kette zwischen 9.5 - 12,7 mm Spiel haben richtig? Ich hoff ich hab heut Zeit um des zu checken...DANKE NOCHMAL!
Neuer Beitrag 08.04.2011 19:23
So..... Nix wars!
Primärkette wie im Video geprüft..... Spannung ist immer so um 10mm...... Hab se im kalten Zustand gemessen...allerdings stand sie auffm Seitenständer, aber ich denk das beeinflußt ja die Kette nicht...... Noch jemand eine Idee?
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:29
Würd mir erst wieder Gedanken machen wenns allzu leise wird. Denn dann ist wohl was kaputt. großes Grinsen
Wurde Primäröl auch gewechselt?
Könnt mir, von deinen Ausführungen her, vorstellen das nicht das richtige Öl drin ist. Wenns zu dünn ist rasseln die gerne mal.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:32
lünne...bist du wirklich 100% sicher das es ausm primät kommt...ich frage aus einem bestimmten grund...manchmal denkt man das geräuwch kommt von links daher ist es rechts.... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:37
War VOR dem Wechseln schon...... Un es rasselt ja net...es hört sich an wie ein Heulen je mehr Gas man gibt....
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Twin-Maniac
Zu 90% ja...... es ist LINKS lauter wie rechts..... Ausnahmsweise großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:44
wenn zuwenig Primäröl drinnen ist, haut es dann ab und zu die Gänge so laut rein?
z.B. heute morgen im kalten Zustand und den ersten Gang rein ist schon gut zu hören und zu spüren, in den zweiten,dritten usw. ist es wieder gut,
kommt das vom Primärölstand oder ist das was anderes?
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Tom29
Schalten is ein mechanischer Vorgang... und darf ruhig gehört werden großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Meine hört man auch beim schalten...ich glaub des is bei jedem so Augenzwinkern
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:49
Das rasseln bzw heulen kann abhängig von der Viskosität des verwendeten Öles auftreten.
Hab ich so mal von HD Deutschland gesagt bekommen, meine 06er Custom hatte das auch mal.
HD Öl rein und alles war wieder gut.
Oqpa
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:53
Also morgen zum Freundlichen und neues Öl holen? Aber das komisch eist ja das es VOR dem Ölwechsel schon war... das hat NACH dem Umbau angefangen...aber ich hab ja nix am Primär gemacht..... oder kann es sein das das alte Öl über den Winter "schlecht" wurde und jetzt einfach ein falsches rein kam???? DIe werkstatt hat mir gesagt sie hat Motoröl benutzt.... ist ein reiner Harleyschrauber.....
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.04.2011 21:58
Sollte man dann von ausgehen das die Ihr Handwerk verstehen.
Motoröl im Primär, da gibt es auch geteilte Meinungen.
Würd ich auf jeden Fall mal probieren mit nem Ölwechsel.
Kostet nicht die Welt und ist recht zügig erledigt.
Motoröl kommt bei mir in den Motor, Getriebeöl ins Getriebe.
Oqpa
