Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Schwingenmaße Evo/TC
Avatar (Profilbild) von Zucki
Zucki ist offline Zucki · 154 Posts seit 29.06.2009
aus Westerstede
fährt: Softail ´97er Umbau
aus Westerstede
Homepage von Zucki
Neuer Beitrag 30.03.2011 11:47
Hi Gemeinde,
leider kann ich über die Sufu keine passende Anwort finden, daher nun so:
Kann mir jemand die GENAUEN Unterschiede in den Massen (Länge und Breite) zwischen einer Evo (97er) und TC-Schwinge (aus 2004) nennen, bzw. einen Tip geben wo man das nachlesen kann?
Ich habe eine hier von der ich nicht weiß welche es ist. Das Innenmaß beträgt an der Hinterradachse cm 25,5mm. Meine Evo hat das aber auch so ca........komisch.
Gibt es irgendwo ne Art Explosionszeichnung oder so?
Tx,
großes Grinsen ZUCKI großes Grinsen
----nichts ist so hart wie das Leben----(fast nichts......)
Avatar (Profilbild) von Ogri
Ogri ist offline Ogri · 198 Posts seit 26.09.2010
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 30.03.2011 19:17
Hallo Zucki
Hier mal die Explosionszeichnungen .
Spritzschutz Halter ist anders wie bei der Evo .
Beltschutzhalteblech ist anderst
Lichte breite Radachsenaufnahme
Abstand zwischen Schwingenachse und Radachse
Ich verbau nen 20er Belt von einer CB mit 133 Zähnen und ein 34 Andrews Sprocket
Als Pulley ein umgearbeites aus einer SB .
Ogginol hab ich 32/70 , werd dann auf 34/66 gehen Sollte dann mit der Länge gehen
Vierkolben Bremssattel von V Rod verbastel ich hinten
Muß das ganze mal ausmessen .
Kannst mir aber auch per PN ne Tel Nr. schicken , dann geb ich Dir alles telefonisch durch .
Attachment 73320
Attachment 73321
Gruß aus Württemberg
Ogri
aus Westerstede
aus Westerstede
Homepage von Zucki
Neuer Beitrag 31.03.2011 08:40
Hi Ogri,
wow, vielen Dank für die Antwort.
Aber wie sind die Maße (Änderungen) die Schwinge hat glaube ich mittig ca. 1cm mehr, an der Achsaufnahme denke ich auch. Der Rest auch anders? Habe im Moment (mit Scharmhaaresbreite) einen 208mm Reifen in Evo-Schwinge (teilweise umgearbeitet an der Bremse....) Habe einen Versatz von ca. 5mm, ist jedoch bequem fahrbar. Schleift allerdings am Pully wenn 1/4 Schlag die Einstellschraube noch nicht passt........ Ich überlege umzubauen, da ich die TC noch liegen habe. Ich glaube die TC ist auch etwas länger......
Tx,
fährt: FLSTS 1987
fährt: FLSTS 1987
Neuer Beitrag 31.03.2011 17:34
Servus Zucki
Ich bin grad in der Werkstatt und hab mal gemessen
Bei der Radachsenaufnahme ist die TC Schwinge ca 255mm breit , also nen Hauch breiter als die der Evo.
Von der Schwingenachse bis mitte Langloch gemessen Mitte/Mitte sind´s ca 420 mm
also auch nen Hauch länger .
Bringt aber Platz cool
Die untere Aufnahme ist ein geschmiedetes Teil , also nich wie bei der Evo ein Rohr
Schinge ist nur durch ander Achsaufnahmen länger .
Das dreieck ist ansich gleich .
Meine ist vonner 2002 er Deuce Teilenummer erhaben an der Stoßdämpferaufnahme
484 23 - 00
Bremssattelaufnahme mußte aber auch nen präzisionschnitt mit´r Flex vornehmen ist genauso unnötig lang wie Evo Schwinge .
Die Schwingenlager der Evo mußte umgedreht in die TC Schwinge kloppen , und das Schwingenachsenrohr muß angepaßt werden .
So nu habbich Tennisarm vom Schreiben
fröhlich
Ogri
aus Westerstede
aus Westerstede
Homepage von Zucki
Neuer Beitrag 31.03.2011 17:58
Hi Ogri,
habe Deine PN erhalten, sehe ich ähnlich wie Du......
Danke für die Infos, das kommt mit meinen Massen meiner (noch liegenden) TC-Schwinge hin, am oberen Dreiecksrohr ca. mittig habe ich 1cm mehr. Ich sehe mal nach der Teile- Nummer welche bei mir eingeschlagen ist. Über meine Bremssattelaufnahme mache ich mir die geringsten Sorgen: Die machen wa passend!
Meine jetzige Evo-Schwinge hat allerdings auch 25,5cm an der Achse..??
Wieso Schwingenachrohr anpassen? Müsste doch eigendlich passen....mit den Lagern....
Ach, ich probiere es einfach aus. Muss nur (bei dem schönen Wetter) die Lust (zum Schrauben) finden..........
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Danke,
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1944
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
