Blinkerproblem
Venomous ist offline Venomous · 9 Posts seit 24.03.2008
aus Ostfildern
fährt: Fat Boy 95'er FLSTF
9 Posts seit 24.03.2008 aus Ostfildern
Neuer Beitrag 31.03.2008 23:29
nachdem ich meine 95'er Fat Boy heute angemeldet haben, musste ich natürlich auch gleich eine Runde fahren. Dabei fiel mir auf, dass der linke Blinker manchmal normal funktioniert und manchmal einfach dauerleuchtet.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
Im Anhang ein Foto meiner Fetten, leider nur mit dem Handy gemacht.
Gruß Markus
Attachment 5757
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Venomous am 01.04.2008 00:31.
Avatar (Profilbild) von Evo-1
Evo-1 ist offline Evo-1 · 307 Posts seit 10.02.2008
aus Lingen
fährt: Heritage Softail gepimpt;-)
aus Lingen
Neuer Beitrag 01.04.2008 01:56
Moinsen, schätze da gibt es wohl 2 möglichkeiten:
1 : Du hast miniblinker dran, womit dein Relais nicht so ganz klar kommt, oder
2 : Dein Relais spinnt. großes Grinsen großes Grinsen
Wenn ich mich nicht ganz irre, hast du ein Relais, welches aus einer Schaltbox besteht, die zwischen den Tankhälften sitzt. Freude Freude Diese dinger sind sehr empfindlich was andere Blinker z.b. angeht Freude böse
. Wenn er sonst noch super funktioniert, dann würde ich ihn so lassen, da eine neue elektrik Box so um die 250-300€ kostet geschockt geschockt unglücklich . (Wenn die überhaupt kaputt ist ) unglücklich
A BIKER`S WORK IS NEVER DONE !!! Freude großes Grinsen großes Grinsen Zunge raus
Gruß Evo-1 cool
aus Ostfildern
Neuer Beitrag 01.04.2008 22:01
Hi, danke für die Antwort.
Ein Kollege meint, es könnte eher daran liegen, dass im Griffgehäuse die Kontakte korrodiert sind. Er gab mir den Tip, das Gehäuse mal auf zu schrauben und die Kontakte zu reinigen.
Ich werde es morgen mal testen und berichten.
Gruß Markus
Avatar (Profilbild) von Matthes
Matthes ist offline Matthes · 72 Posts seit 26.11.2007
aus Herdorf
fährt: ´91er Heritage Softail
aus Herdorf
Neuer Beitrag 02.04.2008 21:28
Hi, ich denke, wenn die Kontakte in den Griffgehäusen korridiert sind, dann kriegst Du den Blinke höchstens gar nicht an.
Mir ist mal der hintere Blinker abgefallen, da hatte ich im vorderen auch nur Dauerlicht.
Ich denke, Evo-1 liegt da näher an Deiner Lösung.
Ist das denn beidseitig, oder nur auf einer Seite ?
wer gesund stirbt, ist auch tot
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 02.04.2008 22:45
überprüf mal deine kabel....hört sich so an wie wenn ein kabel blamk ist und falsche masse zieht!!!
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 03.04.2008 08:21
Hast du die frisch geholt , oder lief das letzte Saison einwandfrei ?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Ostfildern
Neuer Beitrag 03.04.2008 19:08
ich habe sie erst seit Samstag.
Heute habe ich den Fehler gefunden. Bei der hinteren Glühlampe war der Kontakt korrodiert. Nachdem ich an der Lampe und an der Fassung die Kontakte gesäubert hatte, funktionierte alles wieder.
Vielen Dank für Eure Tips.
Gruß Markus
16146
26.08.2019 07:27
von Marco321
Alle XL 1200: Seltsames Blinkerproblem. Bin ratlos
von 9einhalb
02.07.2018 11:52
von Bernde
XL 1200 Forty-Eight: Blinkerproblem
von dieErna!
12.09.2017 07:36
von ruffryder204
